Текущее время: 25 окт 2026, 08:08
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение семигор » 31 май 2012, 14:03
Bstr писал(а):может слетела дата в регистраторе
А это мысль.... :idea:
Сообщение _Михалыч » 31 май 2012, 14:06
а все таки циклическая запись может отключаться. вот только не нашел, как - в описании все написано очень кратко, про это вообще не сказано.
_Михалыч
Сообщение grumbler7 » 31 май 2012, 14:09
Bstr писал(а):Я пробовал зарядку из прикуривателя вытаскивать, пока регистратор работает на аккумуляторах никаких помех нет.
Да зарядка это фонит, зарядка. Сотню раз уже проверено.
Что фонит зарядка понятно, не понятно вот что - условно если у нас одинаковые ВР с одинаковыми зарядками, у меня НЕ фонит, у другого фонит, значит два варианта:
1. у нас все-таки разные зарядки (или спаяны по-разному сидящими рядышком китайцами)
2. разная чуствительность на помехи других устройств в авто.
grumbler7
Сообщение _Михалыч » 31 май 2012, 14:18
grumbler7 писал(а): значит два варианта:
или комплектующие из разных партий, или звезды при сборке разных регов были по разному расположены, или просто не судьба....
китайское - не значит плохое. качество китайской сборки вполне приличное, вот только нестабильное :)
_Михалыч
Сообщение семигор » 31 май 2012, 14:39
_Михалыч писал(а):качество китайской сборки вполне приличное, вот только нестабильное
Там дело не в качестве. Дело в конструкции.
(Если я правильно понял электрика.) :wink:
Зарядки, которые не фонят, имеют двухконтурную схему; постоянный ток вначале становится переменным, а затем вновь постоянным.
Так называемый отдельный или свободный "плюс" (а бывает ещё и минус).
Хорошо, когда конденсаторы имеют ёмкость порядка 40-60 микрофарад.
Зарядки, которые одноконтурные стоят около 120-150 руб, двухконтурные - 300-400 руб.
Имеет значение уровень сигнала. Скажем, в городе я не испытываю проблем; помехи начинаются километрах в 10 от города.
Причём, чем более чувствительный приём у магнитолы, тем помехи выраженные.
На моей старой магнитоле, которая не ловила нужные мне радиостанции из-за дальности о Города, не было слышно и помех. Когда я сменил магнитолу на ту, что ловит нужное мне, так сразу появились и помехи от ВР.
Нельзя исключить и то, что зарядки действительно разные.
Как написал выше, ВР работает о зарядки, дающей 250 ма, а штатная выдаёт 700 ма.
Т.е. эти зарядки вряд ли специально спроектированы именно по данный ВР. Скорее всего, они какие=то универсальные. А просто подходят. А какой коннектор припаять на заводе - дело десятое.
Сообщение 3dmax » 31 май 2012, 21:04
семигор писал(а):Т.е. эти зарядки вряд ли специально спроектированы именно по данный ВР.
Так и есть, док, так и есть.
Отличия лишь в штекерах и длине шнура. А само ЗУ универсальное, куда только не идёт. Отсюда обьяснение, почему одна зарядка фонит, а другая нет.
В зарядное устройство могут пустить всё, что способно выдавать необходимый ток. Поэтому в разных партиях регистраторов зарядки кардинально отличаются как внешним видом так и наличием/отсутствием помех.
Сообщение Bstr » 31 май 2012, 21:26
семигор писал(а):Зарядка выдаёт 250 ма, но ВР работает. Потребляемая мощность примерно 1,7 вт.
Штатная зарядка выдаёт 700 ма :roll:
Это для "запаса"? :brainy :
Игрался сегодня с разными зарядками, так мой экземпляр 720-го потребляет от 5 вольт 450-480 мА. И это при почти заряженном аккумуляторе. Так что 700 от штатной будут совсем не лишние.
Ещё убедился, что если на зарядке написано выход 5В., то этого мало. Что-то падает на кабеле, и уже от 4.5-4.8 регистратор вырубается показывая значек красной батарейки во весь экран. Надо хотя бы от 5.5В.
Bstr
Сообщение Bstr » 31 май 2012, 23:44
Чуть не стал свидетелем ДТП (на 10сек. видео)
Оцените заодно - правильно установлен регистратор, надо ли что-нибудь регулировать? кто-то пишет резкость регулирует...
ещё там в настройках есть некие 50-60Гц, что это?
Bstr
Сообщение sedoy » 31 май 2012, 23:46
Bstr писал(а):ещё там в настройках есть некие 50-60Гц, что это?
это частота в сети.
sedoy
Сообщение Bstr » 31 май 2012, 23:47
это частота в сети.
зачем нам частота при питании от автомобильного аккумулятора?
Bstr
Сообщение sedoy » 31 май 2012, 23:49
Bstr писал(а):
это частота в сети.
иногда Вы его подтыкаете и к PC.
А вообще-то, это вопрос к производителям 8)
sedoy
Сообщение 3dmax » 31 май 2012, 23:50
sedoy писал(а):это частота в сети.
Смешно.
У Вас сейчас в свойствах видеокарты стоит какая частота? 75 Гц? Это для чего, как думаете? :wink:
Bstr писал(а):зачем нам частота при питании от автомобильного аккумулятора?
Затем, что это не та частота. Предыдущий пост не совсем верный.
Сообщение 3dmax » 31 май 2012, 23:52
Bstr писал(а):Оцените заодно - правильно установлен регистратор, надо ли что-нибудь регулировать?
Правый край капота отлично виден, а вот левый вне кадра. А должно быть , как минимум, наоборот. А в идеале должен висеть он посередине. Тогда виден весь капот полностью.
Сообщение 3dmax » 31 май 2012, 23:53
sedoy писал(а):иногда Вы его подтыкаете и к PC.
И usb порт компа выдаёт 220 вольт 50 герц? :lol:
Сообщение Viwon » 01 июн 2012, 13:07
Все верно, это частота сети. Дело в том, что источники искусственного света "мигают" с ее частотой, и если для глаза это не заметно, то при видеозаписи яркость картинки от кадра к кадру будет меняться, чтобы этого не было, камеры подстраиваются под нужную частоту, в России это 50Гц.
На самом деле видеорегистратору это не нужно, он снимает картинку за окном. Может производитель предусмотрел возможность использования для домашних съемок, но скорей всего эта опция досталась по наследству, например, туже самую электронную начинку могли использовать для производства вебкамер, привет Китаю :)
Viwon
