Текущее время: 22 окт 2026, 23:10
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение семигор » 30 май 2012, 15:31
_Михалыч писал(а):я так понимаю - меряли не на кабеле (сопротивлением в 7Ом !), а прямо на ЗУ, с коротким кабелем?
нет, на кабеле. На выходе. В месте пайки коннектора.
НО сути это не меняет.
Не ожидал проблем с таким пустяком, как провод :?
Сообщение ShK » 30 май 2012, 16:20
семигор писал(а):Он зачем-то трёхжильный.
Для стереосигнала. Одна жила для левого канала, другая для правого, и одна общая. Общая должна быть потолще, но не факт. Если одна жила толще, то две другие можно объединить, тогда и сопротивление меньше будет.
Сообщение _Михалыч » 30 май 2012, 16:32
ка это не меняет?
значит на рег приходит почти 5В (4,6 - менее 10% падения от номинала). вполне допувстимое напряжение. должен работать. странно.
_Михалыч
Сообщение _Михалыч » 30 май 2012, 16:37
ShK писал(а): Если одна жила толще, то две другие можно объединить, тогда и сопротивление меньше будет.
можно чуток помудрить. для начала - на включенном ЗУ прозвонить минус на ЗУ с корпусом автомобиля. скорее всего - минус будет общий.
если так - можно вообще все 3 жилы объединить и пустить по ним плюс от ЗУ. а минус кинуть на корпус в ближайшее удобное место отдельным кабелем. или пустить минус по экрану.
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2012, 17:43
семигор писал(а):Не ожидал проблем с таким пустяком, как провод
Э... Когда мне понадобилось удлинить питание для 720-го, я нашёл в сарае провод от какой-то старой электробритвы, впаял его в разрез - и горя не знал :shock:
Сообщение семигор » 30 май 2012, 18:29
Евгений Ш писал(а):нашёл в сарае провод от какой-то старой электробритвы
вот и я так же полагал.. :?
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2012, 18:34
семигор писал(а):вот и я так же полагал..
Но у меня-то он до сих пор работает...
Сообщение семигор » 30 май 2012, 18:36
Везёт. А мне нет. :|
Сообщение Bstr » 30 май 2012, 21:14
Bstr писал(а):Только поставил, проползая пробку на КАДе, свежеполученный hd720p.
Ядреная вещь оказалось этот 720-й - радио при нем скрипит (ну это ещё можно потерпеть), а навигатор не ловит спутников :shock:
Странно, первые 30 минут работы на приемник он никак не влиял, а потом началось... может от степени занятости SD-карты зависит :D :)
Я так понял - готового проверенного решения нет, все чего-то, каждый в меру своей образованности, колхозят :lol:
Bstr
Сообщение 3dmax » 30 май 2012, 21:23
Bstr писал(а):Ядреная вещь оказалось этот 720-й - радио при нем скрипит
Это не регистратор виноват, а его зарядное устройство.
Причём у некоторых оно создаёт сильные помехи, а у некоторых отлично работает. Как повезёт. Заколхозить не фонящее ЗУ нет проблем, многие уже писали, как это осуществляли.
Сообщение Bstr » 30 май 2012, 22:41
Если такое купить взамен штатного - пойдёт? Изображение
Bstr
Сообщение 3dmax » 30 май 2012, 23:01
Bstr писал(а):Если такое купить взамен штатного - пойдёт?
А толку с такого? Ведь это просто usb порт будет на выходе. А дальше то что? Как от него регистратор питать? Штатным кабелем usb не получится, сразу говорю. HD720P пишет и заряжается одновременно только когда заряжается от штекера как у родной зарядки.
Абсолютно без переделок подходят зарядные устройства от телефонов Нокиа. С толстым штекером ( старые версии зарядных устройств ). А с переделкой кабеля любое АЗУ, которое может выдать 500 и более милиампер.
Сообщение Bstr » 30 май 2012, 23:11
Этот выбрал из-за тока в 2.1А. На штатном написано 750мА. Брать те китайские на которых пишут 1А не хочу, думаю реально более 500мА не выдадут.
С кабелем не проблема, либо в USB-шном оставлю только питание, либо отрежу под корень от штатной зарядки и приделаю к этой.
Главное, чтоб не фонила
Может штатную проще доработать? добавить пару-тройку элементов... никто не пробовал?
Bstr
Сообщение 3dmax » 30 май 2012, 23:17
Bstr писал(а):Может штатную проще доработать? добавить пару-тройку элементов... никто не пробовал?
Неа. Видимо ни у кого нет радиоэлектронного образования. :)
Сообщение Bstr » 30 май 2012, 23:22
3dmax писал(а):Абсолютно без переделок подходят зарядные устройства от телефонов Нокиа. С толстым штекером ( старые версии зарядных устройств ).
Спасибо за наводку, нашел в запасниках фирменную нокиевскую с толстым штекером (Nokia Mobile Charger LCH-12) на 800мА 5,7В. Завтра опробую.
Ха, Нокиевский штекер не подходит :( , штырь у регистратора толще, не влазит в штекер ЗУ.
так и так придется кабели кромсать
Bstr
