что у вас там за кабель (какое сечение проводника) и какая мощность регистратора ? ну и какая длина кабеля.
если у Вас есть эти данные, можете сами посчитать падение напряжения на кабеле:
http://opsonline.ru/onlinepadnapr
Текущее время: 21 окт 2026, 16:18 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....семигор
что у вас там за кабель (какое сечение проводника) и какая мощность регистратора ? ну и какая длина кабеля. если у Вас есть эти данные, можете сами посчитать падение напряжения на кабеле: http://opsonline.ru/onlinepadnapr
Можно и без "мамы". Цепляете нагрузку к щупам мультиметра и все.
кхех... главное - при всех манипуляциях не коротнуть, а то ЗУ может сказать "ква". лучше всего или найти "маму", или надеть на один штырь мультиметра тонкий кембрик, этим штырем мерять на центральном контакте.
Re: Видеорегистратор....Кстати, FAQ по автомобильному видеорегистратору HD720P, если кому интересно.
Re: Видеорегистратор....блин....
да там напряжение питания 5В. проверка с лампочкой не пройдет, разве что найти лампочку на 5В. почти наверняка причина - тонкий и длинный провод. если принять сечение провода 0,08мм.кв. (это сечение экранированного аудиокабеля типа ШГСЭ), длину "в обход" порядка 3 метров и мощность потребления регистратором хотя бы 5 Ватт, получим падение напряжения 1,3В на ЗУ напряжение 5В - на регистратор придет 3,7В. вряд ли он станет работать. и все симптомы похожие - регистратор начинает загружаться, а как только у него повышается потребление, напряжение на нем падает и он отказывается работать далее.
Кабель не тонюсенький, а бумажку я уже выкинул. Визуально, снаружи, внешне кабель чуть толще штатного. был обозначен как "аудио/видео". Приобретен в автомобильном отделе. Длинный. метра 3. или 4. или 5. Забыл. Регистратор HD720P "от Кости". ХЗ, какая там мощность.. Правка. Мощность ВР вроде как 350 ма, а сечение провода от 0,15 до 0,22. Со слов человека, непосредственно державшего паяльник. ПРи введение данных чисел по ссылке получен результат: ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ: Величина напряжения на конце линии = 11,59 В Абсолютная величина падения напряжения = 0,41 В (3,40 %)
снаружи кабель однозначно не тонкий - он же экранированный. только этот экран Вам нафиг не нужен. я тоже не нашел мощности регистратора, но называя цифру 5 Ватт я если и ошибся, то несильно. Вам для питания аудиокабель нафиг не надо. на любом рынке найдите отдел, продающий системы сигнализации и/или видеонаблюдения и спросите у них кабель типа КСПВ 2х0,5 . 0,5 - это диаметр проводника. сечение соотвественно 0,2 мм кв. сам кабель будет не толще, чем Ваш "аудио".
Мощность там фигня - ватта полтора - любой кабель сгодится, если исправный. У меня был прецедент, когда жила кабеля оказалась надломленной - контакт есть, а моща не проходит.
у этого регистратора питание 5В, поэтому "мощность 350мА" скорее всего указана при 12В, т.е. 4,2Вт пересчитаем на 5В - 840мА, сечение 0,2мм.кв, длина 3 м: Величина напряжения на конце линии = 4,56 В Абсолютная величина падения напряжения = 0,44 В (8,82 %) это еще допустимо. если там сечение действительно 0,2, в чем я сомневаюсь.
Re: Видеорегистратор....Только поставил, проползая пробку на КАДе, свежеполученный hd720p. Ничего ещё не читал, но 2 сек. пропуск между файлами уже заметил. Это неизбежное зло?
На 720-м да
Re: Видеорегистратор....оперативно, коротко и ясно, значит можно не рыться по форумам. спасибо
Ну какое же это зло? Так, небольшая особенность данного регистратора, которая не сколечко не делает его хуже других из-за этого. Вот у К2000 пауз нет совсем, при любой длине ролика. А стал ли он от этого лучше, чем HD720P? Не уверен...
Re: Видеорегистратор....Померили.
5,2 в без нагрузки -> 4,6 в под нагрузкой Штатная зарядка даёт 5,6 в без нагрузки Но всё дело в проводе. Я его "разобрал" и посмотрел. Он зачем-то трёхжильный. Толщина медных проводов около 0,2. НО (!) Сопротивление оказалось 7 (семь) ом (Да, длина провода 5 м ,но предполагалось его отсечение до 3 м) Странный провод, короче. Под рукой оказался всего один ещё, но на нём напряжение упало ещё сильнее. Так что, проблема в проводе. Надо купить нормальный. У нас тут в деревне не так, чтобы сходу...
я так понимаю - меряли не на кабеле (сопротивлением в 7Ом !), а прямо на ЗУ, с коротким кабелем? если подключите питание поэтому кабелю - то под нагрузкой и 3В не будет. совет - берите любой электрический кабель, гибкий (не с моножилой). главный критерий - чтобы его можно было распаять на разъем. их сечения начинаются от 0,5 мм.кв - этого Вам за глаза хватит. ЗЫ - а Ваш кабель порядка 0,2 мм - я так понимаю, что это диаметр жилы, а не сечение (площадь). если так, то его сечение составляет 0,03-0,04 мм.кв. не удивительно, что у него такое сопротивление.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
