Текущее время: 09 июн 2024, 10:17 Полюса динамиковМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Полюса динамиковМожет кто подскажет как определить +у динамиков.К ним не подобраться,а на выходе все провода одинаковые.Зараннее блпгодарен за совет!
Re: Полюса динамиковОдна клемма большая - это "+", другая маленькая - это "-" =)
Что значит не подобраться? Не снять динамики что ли никак?
Re: Полюса динамиковЧтоб подобраться-нужно снимать обшивку,что очень не хочется делать.
Re: Полюса динамиковЯ не знаю что Вы хотите делать, но можно возле магнитолы на штекере проверить, или воткнуть в провода две иголки и с помощью тестера, если не правильно подсоедините стрелка в другую сторону будет отклоняться, как с простой батарейкой. ИМХО!!!
Это как? Разве динамики не снимаются без снятия обшивки? Сам снимал сколько раз, всегда без проблем, обшивка там не при чем. Или у Вас что-то самодельное?
Re: Полюса динамиковУ меня не самодельное-пыжик 307 универсал.
Re: Полюса динамиковНу тогда Вам по любахе придется снимать обшивку двери. Чтобы поменять полярность, причем определить кокретную сторону вряд ли получится.
Незнаю, сможете Вы услышать, или нет, но неправильная полярность даст дисбаланс в звуке. Данный метод прост. Включаете музыку, садитесь между колонками, и прислушиваетесь. Если звук, идет, по ощущениям спереди-значит все хорошо, полярность соблюдена. Если слышимый звук, создает ощущение прихода сзади, или окуда то со стороны-значит полярность перепутанна. Но определить сторону, будет можно только при снятии колонки или магнитолы. Попробуйте, может получится.
Re: Полюса динамиковЕжели на аудиосистеме есть гнезда для подключения других источников сигнала, то обычная батарейка 1.5v позволит выполнить фазирование колонок. При кратковременном подключении батареи ("+"- на сигнальный провод, а"-" на корпус ) и при правильном подключении колонок, диффузоры динамиков должны двинуться вперед. Ежели где не так - меняете полярность на динамике. Поверяете все каналы - и добиваетесь правильного фазирования.
Удачи и хорошего звука. Валерий.
Re: Полюса динамиковДинамиков не видно,соответственно движение диффузора-тоже.Снимать обшивку-гиморно.В багажнике 4 пары проводов.Знаю какая пара от какого динамика,но так как провода одинаковые,где у них + не знаю.Вот и прошу совета,как это сделать без лишних телодвижений.Спасибо!
Re: Полюса динамиковрешетку динамика снять не судьба?
Действительно самый простой и верный способ коим пользуюсь уже давно
Обычно через любую решетку видно движение диффузора,может зеркало +напарник поможет?
Re: Полюса динамиковВова 29
никак не пойму - у Вас Логан со штатной аудиоподготовкой? тогда о какой обшивке идет речь? особенно, если это задние динамики... они торчат голой @опой прямо в багажник. и чтобы добраться к динамику достаточно снять решетку (что спереди, что сзади). и провода не совсем одинаковые - разъемы чуток разные по размеру, и клеммы на динамиках тоже.
... не читатель - ... писатель
ну было бы страниц хотя бы 20 - почитал бы внимательнее но разъемы на проводах, все таки, должны быть разноразмерными. стоит приглядеться.
