вот поэтому я и попросил подсмотреть -какой именно химией моют
Текущее время: 20 окт 2026, 11:31 Мойка двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Мойка двигателя А какие чистящие средства использовать при самостоятельной мойке, которые могут отмыть маслянистую грязь.
Re: Мойка двигателяФери, не плохо справляется с этим.
Re: Мойка двигателя
В автомагазинах, в разделе автохимии - куча аэрозольных баллончиков для мойки двигателя. На них и инструкции по применению. Удачи!
Re: Мойка двигателяПомыл двигатель на мойке керхером на свою голову. На холостом ходу плавно начинают падать обороты до 200 об/мин, того гляди заглохнет. Постоянно горит желтый значок "Check Engine". Блок ЭБУ и воздушный фильтр двигателя сухие. После мойки прошло 2-е суток. В чем может быть причина и как это можно устранить?
Re: Мойка двигателяfrodo80
Для начала поснимать по очереди все разъемы с датчиков и продуть из компрессора. PS На 200об двигатель работать не может, тахометр не от нуля отградуирован.
Re: Мойка двигателяЗдравствуйте уважаемые форумчане! У меня вот такой вопрос созрел по этой теме. На первом фото на предыдущей странице темы в посте от Доктор АНТ справа от кожуха воздушного фильтра виден белый наболдашник шланга сапуна кпп. И отсюда вопрос, не могут ли при мойке налить через шланг сапуна воды в кпп, давление то не маленькое у керхера? Или там клапан какой нибудь имеется, который не даст так просто извне попасть воде и грязи в кпп? И где находится сапун двигателя, но там вроде какой то фильтр должен быть? Не нужно ли все это закрывать при мойке двигателя?
Re: Мойка двигателя
Сапун и есть такой клапан. Ничего через него не попадет.
Re: Мойка двигателяMavrik, спасибо за информацию. Просто я читал как то тему про кпп, и там кто то из форумчан писал что ему в сервисе куда он обращался с проблемой по кпп, сказали что это произошло из за того что набилась вода и грязь через сапун, который отвели в сторону со штатного места при установке гбо. Значит там клапан внутри этого белого наконечника да? Я правильно понял, можно не волноваться по поводу этого?
Re: Мойка двигателя
Нет его.
Re: Мойка двигателя
А давно ли у движков стали сапуны делать? Вентиляция картерных газов есть, она закрытого типа. Воды туда нагнать малореально.
Re: Мойка двигателяСпасибо большое всем за ответы! Успокоили!
Re: Мойка двигателя
Ключевое слово - отвели
Да(если Вы сапун не отводили).
Re: Мойка двигателяВы думаете что на мойке дистилированной водой моют???
Re: Мойка двигателяSin236са
Бачок как-бы вставлен одной стороной, там такой прилив, который и вставляется. Нужно потянуть его оттуда и он вынется.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
