Текущее время: 18 окт 2026, 03:57
Сообщение mikki91 » 24 май 2012, 23:06
Вопрос про гайку задней ступицы. Она, что действительно одноразовая и повторно не используется?
Если это обычный расходник, то почему у продавцов глаза делаются по пятаку. когда про гайку спрашиваю?
mikki91
Сообщение дима » 25 май 2012, 15:48
по регламенту рено -одноразовая.по факту (Россия однако) многоразовая...
п.с.
если что,ее номер 7703034250 или FEBI 19893 или SWAG 60919893
Последний раз редактировалось дима 25 май 2012, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Skipper-Влад » 25 май 2012, 18:55
mikki91 писал(а):Она, что действительно одноразовая
Да, так как в фторопластовом кольце этой гайки нарезается резьба, тем самым ухудшаются ее стопорящие свойства
mikki91 писал(а):Если это обычный расходник, то почему у продавцов глаза делаются по пятаку. когда про гайку спрашиваю?
Как правило эта гайка идет в комплекте со ступичным (по аналогии как с тормозными колодками болты и пружины)
Сообщение Renfri » 27 май 2012, 06:57
Если у кого под рукой есть ссылка, киньтесь, пожалуйста, в подробное описание, как убрать соплю с лобового? Все куда-то не туда с поиском попадаю: то картинки пропали, то сандеровский форум, требующий для картинок регистрацию, то целые страницы просто с текстом "убрал соплю"... Утомило.
Renfri
Сообщение Damir-mda » 27 май 2012, 08:37
Renfri
Вся интересная информация в копилке знаний, вот ссылка на трапецию дворников
forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=13228
Damir-mda
Сообщение Nick_2141 » 27 май 2012, 08:43
Renfri писал(а):Если у кого под рукой есть ссылка, киньтесь, пожалуйста, в подробное описание, как убрать соплю с лобового?
Да и вообще, "Копилку" полезно читать: viewforum.php?f=23
Сообщение Вл@д » 27 май 2012, 10:30
Подскажите не пойму в чём проблема. На кочках машину кидает из стороны в сторону как морду так задницу. Наконечники и рул. тяги менял 3 тыс. км назад.
Вл@д
Сообщение Агент 007 » 27 май 2012, 10:50
Вл@д писал(а):Подскажите не пойму в чём проблема. На кочках машину кидает из стороны в сторону как морду так задницу. Наконечники и рул. тяги менял 3 тыс. км назад.
Подъёмник и грамотный слесарь скажут лучше, чем мы по интернету.
Сообщение Жывучий » 27 май 2012, 15:55
при отпускании педали тормоза стал раздаваться стук в районе педального узла
вроде бы видел где-то обсуждение этого, но найти не могу
киньтесь плиз ссылкой кому не впадлу
Жывучий
Сообщение Renfri » 27 май 2012, 17:37
Спасибо, добрые люди. Буду смотреть. Извините, никогда не дружил с поиском.
Renfri
Сообщение олег_90 » 27 май 2012, 19:42
при нажатии тормоза тускло загорается лампа заднего противотуманного фонаря на шкале приборов, затем гаснет....подскажите в чем дело?
олег_90
Сообщение дима » 27 май 2012, 22:56
олег_90 писал(а):при нажатии тормоза тускло загорается лампа заднего противотуманного фонаря на шкале приборов, затем гаснет....подскажите в чем дело?
масса в заднем фонаре оплавилась
Сообщение kuk11kuk » 28 май 2012, 14:03
Здравствуйте. Пользуюсь автомобилем Рено-Логан 1,6(2007г. выпуска), пробег чуть более 70000км., после аварии и ремонта автомобиля (удар был спереди), частенько стал показывать перегрев двигателя вместо 4-х положенных 6, а то и более в жару, при оборотах тахометра более 3-х.тыс. А если стоит включить кондиционер, то почти сразу уже показывает перегрев. В эти выходные снимали передний бампер- смотрели радиаторы, радиатор остался тот же после аварии, не потёк, вообщем тот и другой в нормальном приличном рабочем состоянии и не загрязнены. В чём может быть дело? Термостат? И если дело в нём трудно ли его поменять самому или лучше в сервис везти?
Последний раз редактировалось kuk11kuk 28 май 2012, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
kuk11kuk
Сообщение Агент 007 » 28 май 2012, 14:12
kuk11kuk писал(а):В чём может быть дело?
1-датчик температуры двигателя.
2-поменять аккумулятор на новый временно. У кого то была проблема из за берущего на себя большую нагрузку аккумулятора.
3 - вентилятор радиатора.
Сообщение palba » 28 май 2012, 15:14
Доброго времени суток!
Хочу купить Логан. Посидела-поездила - очень понравилось! Но сарафанное радио огорчило тем, что у Логана ненадёжная р/рейка :(( Это правда или меня дезинформировали?
Стоит ли ждать подвох от рейки или от насоса гур?
Спасибо!
palba
