Текущее время: 16 окт 2026, 09:02
Сообщение chap651 » 21 май 2012, 14:00
Уважаемый логонаводы
Обнаружился следующий дефект:
Периодически при переключении регулятора печки самопроизвольно выключается/включается подсветка печки. Раньше такого не было.В чем дело? Отходит где-то контакт? По гарантии это ремонтируют бесплатно?
Заранее благодарю!
chap651
Сообщение Евгений Ш » 21 май 2012, 14:02
chap651 писал(а):В чем дело?
Лампочка перегорела.
chap651 писал(а): По гарантии это ремонтируют бесплатно?
Нет
Сообщение Евгений Ш » 21 май 2012, 14:04
Гера писал(а):еду, еду бахс 2
Вполне возможно (если в начале поездки) резко открывается термостат и поступает значительный объем холодной воды.
Сообщение _Михалыч » 21 май 2012, 14:08
chap651 писал(а): самопроизвольно выключается/включается подсветка печки.
посмотрите внимательнее - должна отключаться вся панель управления обдувом и кондеем, если он есть (подсветка ручек температуры обдува, скорости вентилятора и направления обдува).
если так - то дело в разъеме, который находится где-то внутри.ездил так больше полугода, лечилось ударом справа по "бороде". пока совсем не умерло. по гарантии я этот косяк сделать не успел. поэтому и не торопился с ремонтом.
а так - по гарантии должны сделать. главное - приехать в тот момент, когда неисправность выявляется. :)
Последний раз редактировалось _Михалыч 21 май 2012, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
_Михалыч
Сообщение _Михалыч » 21 май 2012, 14:09
2-4-2 это классическое умирание термостата. менять, однозначно.
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 21 май 2012, 14:11
_Михалыч писал(а):2-4-2 это классическое умирание термостата. менять, однозначно.
Особенно, когда на улице +20.
Сообщение Гера » 21 май 2012, 14:21
Записался к дилеру, по гарантии поменять реально интересно или откажут?
Гера
Сообщение Евгений Ш » 21 май 2012, 14:25
Гера писал(а):по гарантии поменять реально интересно или откажут?
Если дело в термостате - конечно, реально.
Сообщение chap651 » 21 май 2012, 14:32
Если лампочка перегорела, то почему же она самопроизвольно включается? Она должна работать или не работать, если она перегорела
_Михалыч
Подсветка у регулятора скорости вращения вентилятора работает без нареканий. Только подсветка регулятора печки не работает
chap651
Сообщение _Михалыч » 21 май 2012, 14:34
chap651 писал(а): Подсветка у регулятора скорости вращения вентилятора работает без нареканий. Только подсветка регулятора печки не работает
тогда,наверное, разъем на самой лампочке подсветки. если машина на гарантии - пускай дилер ищет.
_Михалыч
Сообщение Mavrik » 21 май 2012, 14:34
chap651 писал(а):Если лампочка перегорела, то почему же она самопроизвольно включается?
Бывает. На тряске нить соединяется, потом разъединяется.
Сообщение Гера » 21 май 2012, 14:54
а диагостика сколько будет стоить не знаете?
Гера
Сообщение Mavrik » 21 май 2012, 15:05
Если случай гарантийный (а он походу гарантийный), то бесплатно.
Сообщение Гера » 21 май 2012, 15:15
Спасибо большое всем за ответы! Если до воскресенья так поезжу не страшно?
Гера
Сообщение Mavrik » 21 май 2012, 15:17
Гера писал(а):Спасибо большое всем за ответы! Если до воскресенья так поезжу не страшно?
Не страшно.
