Текущее время: 15 окт 2026, 23:07
Сообщение V255 » 15 май 2012, 11:54
hame1e00n писал(а):V255, хыыы))) Надо было нам вездеходы покупать)))) Такого клиренса для нас видимо маловато)))
Да хватает клиренса имеющегося у Логана с избытком. Просто нужно заранее головой думать куда едешь. Случай был исключительный. :)
V255
Сообщение Uznik » 17 май 2012, 11:44
Скажите,а рулевая рейка на фазе2 без ГУР стоит такая же,как и на фазе1без ГУР?У соседа фаза1без усилителя,руль крутится легко,думаю и на фазе2 также.
Uznik
Сообщение Евгений Ш » 17 май 2012, 11:46
Такая же. Если не ошибаюсь, 4 оборота.
Сообщение VaiS » 17 май 2012, 12:00
Здравствуйте. Как отличить аутентик от экспрессион 1.4 по ГУРу. В чем разница, по какой детали можно определить это аутентик с установленным ГУРом или экспрессион с заводским ГУРом? Заранее спасибо.
VaiS
Сообщение Mavrik » 17 май 2012, 12:20
VaiS писал(а):Здравствуйте. Как отличить аутентик от экспрессион 1.4 по ГУРу. В чем разница, по какой детали можно определить это аутентик с установленным ГУРом или экспрессион с заводским ГУРом? Заранее спасибо.
Окраска бампера, наличие молдингов, обшивки багажника.
З.Ы. А ГУР там и там заводской.
Сообщение NarimanSPb » 17 май 2012, 12:29
Да целая куча отличий!!!
Сообщение Евгений Ш » 17 май 2012, 12:33
Ой, покажите мне хоть один Логан 2012 года с хромированной накладкой на решетке радиатора. Или это блестючка на крышке капота имеется ввиду?
Сообщение Serhio1 » 17 май 2012, 12:47
Евгений Ш писал(а):Ой, покажите мне хоть один Логан 2012 года с хромированной накладкой на решетке радиатора. Или это блестючка на крышке капота имеется ввиду?
Да, это та самая блестящая накладка под кромкой капота. У меня expression 1,4. На логанах фаза2 она есть на всех комплектациях кроме autentique.
Serhio1
Сообщение louis16 » 17 май 2012, 13:41
В этом году в автосалоне видел логаны с этой блестючкой, окрашенной под цвет кузова. Это что, новшество такое?
Сообщение Sovva17 » 18 май 2012, 13:26
Подскажите что может быть, когда нажимаю на педаль тормоза с включенным правым поворотником лампочка поворотника начинает начинает часто промаргивать, как только отпускаю все проходит. Где может замыкать?
Sovva17
Сообщение Олег М. » 18 май 2012, 13:41
Sovva17
Не замыкать, а не контачить! Массы в заднем правом фонаре нет.
Сообщение _Михалыч » 18 май 2012, 15:02
omix08 писал(а):Sovva17
вывод вполне логичный и скорее всего - правильный.
но куда там может масса отвалиться, не понимаю.
все железобетонно, разъемы хорошие, без "сверчков".
плата фонаря - вообще загляденье; токопроводящие дорожки из листового металла.
я понимаю, когда масса на девятках постоянно пропадает, там сама конструкция разъема и платы фонаря этому способствует.
_Михалыч
Сообщение Олег М. » 18 май 2012, 15:08
_Михалыч писал(а):но куда там может масса отвалиться, не понимаю.
А почитайте темку.
viewtopic.php?f=25&t=6308
Сообщение серюлван » 19 май 2012, 10:22
При включении кондея через несколько секунд слышен щелчёк так и должно быть?
серюлван
Сообщение jim » 19 май 2012, 11:45
Все нормально, электромагнитная муфта срабатывает.
jim
