Текущее время: 18 окт 2026, 12:02
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение kosira » 24 апр 2012, 19:45
Вчера переобувался , обратил внимание на состояние колодок на левом колесе все норм обе 7-8мм , но на правом колесе в наружная те же 7-8 мм а внутренняя дай бог 2мм, не понимаю в чем причина такого не равномерного износа, осенью вроде все нормально было. Машину при движении вроде не ведет в сторону если вдруг одна колодка постоянно притормаживает, может кто объяснит в чем дело.
Последний раз редактировалось kosira 24 апр 2012, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
kosira
Сообщение snowvlad » 24 апр 2012, 20:18
kosira
Пальцы направляющие заржавели.
Сообщение _Михалыч » 25 апр 2012, 09:44
snowvlad писал(а):kosira
лечится смазкой направляющих. они, наверное, не столько заржавели, сколько "закисли" после зимы от всей гадости, которой улицы поливают.
у меня было такое - поехал менять колодки (к дилеру), спрашиваю, почему износ колодок совершенно разный. говорят - пальцы закисли, надо смазать... стоит 600 рублей!
я с ними поругался - 600 рублей за смазку, это если ее делать отдельно, без замены колодок.а я же колодки приехал менять - по любому они колесо снимут и суппорт откинут.
в итоге взяли денег только за саму смазку (материал), рублей 30 вроде. :D
Последний раз редактировалось _Михалыч 25 апр 2012, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
_Михалыч
Сообщение Mavrik » 25 апр 2012, 10:11
Смазка в требует большего объема работ, нежели замена колок... (Ну это я так, справедливости ради [смайл])
Сообщение Nat456 » 29 апр 2012, 21:08
Почему у меня к новым колодкам болты без фиксаторов? Колодки Hi-Q.
Nat456
Сообщение Nick_2141 » 29 апр 2012, 21:11
Nat456 писал(а):Почему у меня к новым колодкам болты без фиксаторов? Колодки Hi-Q.
Думаю, этот вопрос надо задать производителю колодок...
З.Ы. А бывают колодки совсем без болтов... :roll:
Сообщение Nat456 » 29 апр 2012, 21:20
А для чего нужны фиксаторы на болтах? Что, без них будут какие-то проблемы?
Nat456
Сообщение дима » 29 апр 2012, 21:39
вопрос про фиксатор резьбы используемый на болтиках(смазка) или именно, про пластины ,как на переднеприводных вазах,которые стопорят болт от отворачивания? У нас используют первое...
Сообщение Nat456 » 29 апр 2012, 22:09
Спасибо, значит просто нужно добавить фиксирующей смазки...
Nat456
Сообщение МутныЙ » 12 май 2012, 21:45
нету фотографий по замене колодок передних, зарание благадарю
МутныЙ
Сообщение ShK » 12 май 2012, 21:48
МутныЙ писал(а):нету фотографий по замене колодок передних, зарание благадарю
А первое сообщение в теме посмотреть?
Сообщение МутныЙ » 12 май 2012, 21:55
спасиб, как то, не усмотрел!
МутныЙ
Сообщение x-book » 13 май 2012, 18:03
Подскажите, какой системы эти тормозные колодки и их номер. Логан 2005 г, барабан 205 мм
На колодках надпись TRW но номера не нашел
Последний раз редактировалось x-book 13 май 2012, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
x-book
Сообщение Elby » 13 май 2012, 18:26
x-book писал(а):Подскажите, какой системы эти тормозные колодки и их номер. Логан 2005 г, барабан 205 мм
Десять против одного - у Вас тормозная система Bosh. Каталожный номер не скажу, ибо я просто пришёл в магазин со снятой задней колодкой и купил аналогичные.
Elby
Сообщение bob292 » 13 май 2012, 19:27
На этих колодках ещё тысяч 70 проехать можно .
bob292
