Текущее время: 17 окт 2026, 18:45 Лямбда зондМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лямбда зондПодскажите лямбду можно отключать только на Евро-2 или на Евро-3 тоже можно?
Re: Лямбда зонд
У меня евро-4 был, прошил под евро-2. Лямбду не трогал, но чиповщик сказал, можешь клеммы с неё вообще снять и замотать изолентой (это я про второй датчик, если что).
Re: Лямбда зондПосле прошивки под Е-2 что то изменилось по ощущениям?Как стала себя вести машина?
Re: Лямбда зондДа изменилось. Прошивка от Паулюса.
Все прошивки в нашем городе представитель Паулюса ставит с очень важным и хорошим условием - если в течении недели поведение прошитой машины не нравится, то бесплатно заливает назад заводскую прошивку и возвращает деньги. Никто из сотен, прошившихся у него, назад в сток не возвращался! Машину прошил под 92-ой бензин (нормы евро-2, как уже писал). Гоночным болидом конечно не стала, но где-то близко! ))) Я уже писал свои ощущения (только не могу найти на этом форуме сейчас), ссыль - http://forum.wec.ru/index.php?showtopic ... try2096123 (четвёртый отзыв в это посте, самый большой который) На самом деле, главный козырь от прошивки, что мотор РЕАЛЬНО подхватывает сразу, как нажмёшь на газ, и раскручивается уверенно (без пауз и скачков) вплоть до отсечки. Извиняюсь перед всеми за оффтоп.
Re: Лямбда зонда я поменял лямбду на от ваз и ... ничего... расход опять выше, чем с отключенной лямбдой...
значит дело не в бобине... и заметил еще вот что - как только произвел замену расход упал, а потом вернулся на круги своя, такое же было когда мыл родной датчик впервый раз. расход упал, а потом опять возрос. может движог масло ест? хотя убытие не замечено
Re: Лямбда зонд
спасибо за ответ
Re: Лямбда зондЗагорелся на постоянно чек знджин, Это нижняя лямбда его зажгла? Расход неизменился. Нормально разгоняется и едет, недергается, обороты неплавают. Ничего неизменилось. Визуально сам провод слетел с места крепления к кузову и висит в воздухе. Можно как то тестером проверить на обрыв проводов у лямбды?
Re: Лямбда зонд
Отсутствие контакта провода и второй лямдбы его зажгло.
Re: Лямбда зондЕвгений ША тестером можно както проверить?
Re: Лямбда зонд
Первую лямбду можно проверить на обрыв простым тестером. Если память не изменяет, то два белых проводка. Но только штекер разъединить надо для этого. Про вторую не знаю.
Re: Лямбда зонд
Что проверить? проводок - можно. Сам зонд, вероятно, тоже, но лучше нештатным БК
Re: Лямбда зондУ меня стоит мультитроник, ошибок нет. А тестером как провода на лямбде проверить, что с чем закорачивать и что должно быть то?
Re: Лямбда зонд
Ошибок при обрыве провода и не будет. А разве у Вас на мультике нет контроля напряжения (или сопротивления, я уже и не помню) на каждом из лямбд?
Re: Лямбда зонд
Написал же два белых провода (всего их 4 чёрный,серый, два белых) Проверить на наличие сопротивления. Они идут на спираль. Если она цела, то покажет какое-то значение, если нет то замена. У себя так проверял.
Re: Лямбда зондЕвгений Ш Мультитроник показывает только один датчик кислорода, там напряжение бегает от 0.1 до 0.9
igor73 Пока нет возможности и времени на эстакаду заехать и тестером прозвонить
