Текущее время: 18 окт 2026, 13:30
Сообщение aleksandr0068 » 16 апр 2012, 15:36
Согласно гарантийной книжке, которую вручают одновременно с покупкой автомобиля
aleksandr0068
Сообщение владислав7 » 16 апр 2012, 15:39
ТО никак не относится к гарантии,но если вы не будете его проходить-гарантии не будет!
владислав7
Сообщение fos4 » 16 апр 2012, 15:42
aleksandr0068 писал(а):Есть ли смысл ехать на первое гарантийное тО В СЕРВИС. Спасибо
А что значит "первое гарантийное"?
fos4
Сообщение владислав7 » 16 апр 2012, 16:04
видать не так написал!каждый сам выбирает ехать на ТО к дилеру или делать самому,если повезёт-машинка никогда не сломается-можно не ехать-если нет-гарантия будет кстати!советую хотя бы на первое съездить-до 30 тыс будет гарантия!я тоже думал после 15 не ехать,но сломался привод и отремонтировали бесплатно!сейчас надёжность логанов уже не та,что была 5 лет назад!почитайте на форумах что может выйти из строя и сами сделайте выбор!удачи! :compliment
владислав7
Сообщение osipenkov » 17 апр 2012, 09:23
Всем здравствуйте, периодически не работает ключ с дистанционным управлением.Подскажите пожалуйста что можно глянуть самому,(кроме замены батарейки) т.к. дилер находится далеко.Когда не срабатывает ключ я сажусь обратно,закрываю кнопкой на панели двери и выходя закрываю водительскую ключом,но до того как сесть обратно я иногда успеваю пройти несколько метров,ну очень неудобно.
osipenkov
Сообщение Перебес » 17 апр 2012, 11:33
По дороге в Таллинн, после того как проехали км 200 из Питера, неожиданно загорелся индикатор неисправности электрооборудования - машину на ходу немного дернуло, резко увеличились обороты.После "заглушил - завел - лампочка погасла, обороты вернулись в норму, но через 5 минут все снова повторилось. Операция "заглушил-15 минут подождал-завел" вроде бы исправила ситуацию - до Таллинна мы добрались без повторонения эксцессов. Но сегодня надо возвращаться... Может у кого было такое? В чем может быть дело? Не хотелось бы заглохнуть неизвестно где с неизвестно какой неисправностью...
Перебес
Сообщение Nick_Zh » 17 апр 2012, 11:43
Перебес писал(а):В чем может быть дело?
ИМХО Скорее всего где-то в датчиках плохой контакт (тряхнуло где-нибудь). При заводке двигателя снова тряхнуло - контакт восстановился, на очередном ухабе - пропал. Самая плохая неисправность - хреновый контакт
Перед выездом попробуйте проверить контакты датчиков, просто пошевелите их на заглушенном движке. Иногда помогает при отсутствии диагностического БК...
Сообщение hame1e00n » 22 апр 2012, 21:15
Друзья! Следующая проблема: на двигателе испарения масла, причем не просто испарения, а явно видно масло. Двигатель 1.6 16v, пробег 10 000 км.
При пробеге около 4000 был в белгородском сервисе Рено, сказали это из под болта крышки двигателя масло просачивается, подтянули болт, через какое-то время испарения опять появились.
Вчера был в курском автосервисе Рено (были другие вопросы), пожаловался на испарения масла, сказали это проблема всех 16-клапанных двигателей, но что у меня действительно много масла на крышке. Сказали это из под крышки, которая справа, сняли ее, очистили, намазали чем-то типа герметика (специальный, синий). Очистили се тряпочкой и обезжиривателем. После 300 км открыл капот, смотрю все равно это чертово масло откуда-то берется...
Что скажете? Откуда может оно просачиваться? Фотки прилагаю
hame1e00n
Сообщение Renfri » 24 апр 2012, 11:57
Вопрос к тем, кто снимал передний бампер. Там снизу винты крестовые или под плоскую отвертку? Про верхние торксы знаю.
Renfri
Сообщение Агент 007 » 24 апр 2012, 11:59
hame1e00n
Возможно проблема с системой рециркуляции отработавших газов...
Renfri писал(а):Вопрос к тем, кто снимал передний бампер. Там снизу винты крестовые или под плоскую отвертку? Про верхние торксы знаю.
Тоже торкс, они такие же, как сверху.
Сообщение hame1e00n » 24 апр 2012, 17:49
Агент 007 писал(а):hame1e00n
Где находится эта система? Это черная крышка?
hame1e00n
Сообщение Агент 007 » 24 апр 2012, 18:29
Нет, подумал, вряд ли этот вариант, тогда бы двигатель "троил" и глох.
Сообщение hame1e00n » 24 апр 2012, 22:19
Агент 007, есть еще какие-нибудь предположения? Из под болта все таки может?
hame1e00n
Сообщение Агент 007 » 24 апр 2012, 22:26
hame1e00n писал(а):Агент 007, есть еще какие-нибудь предположения? Из под болта все таки может?
Может. Только почему, пока понять не могу. Там под болтами разве не должны шайбочки с резиновыми прокладками быть?
Сообщение hame1e00n » 25 апр 2012, 10:52
Да нет там вроде ничего, никаких резиновых уплотенений, там просто под головкой болта как бы железное расширение (что-то типа маленькой железной шайбочки, только вместе с самим болтом)
hame1e00n
