Текущее время: 17 окт 2026, 08:00
Сообщение 3dmax » 14 апр 2012, 21:05
Nick_2141 писал(а):Без АБС.
Думаю, что владелец этого Логана об отсутствии АБС в курсах. :)
Сообщение Kyzen » 14 апр 2012, 21:06
3dmax писал(а):Фаза 1 у Вас, комплектация Експрессион.
Спасибо, теперь хоть буду знать.
Kyzen
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2012, 21:11
3dmax писал(а):Думаю, что владелец этого Логана об отсутствии АБС в курсах.
Хе...
Как знать... Меня один логановод убеждал, что у него есть АБС... :roll: После моих разъяснений был глубоко опечален... :acute
Сообщение Kyzen » 14 апр 2012, 21:16
Nick_2141 писал(а):Хе...
АБС конечно же нет, я бы указал.
Kyzen
Сообщение moto2 » 14 апр 2012, 21:16
резиновый уплотнитиель лобового стекла имеет люфт под дворником со стороны пассажира.На ходу при V- 90км/ч слышен свист в салоне.В салоне говорят что это не гарантийный ремонт.Кто прав?
moto2
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2012, 21:16
Nile писал(а):одскажите можно ли так нанести вред задней подвеске или еще чему нибудь?
Можно нанести... Может и обойтись...
Смотря какой был удар.
Беспокоитесь - съездите на "сход/развал". Там всё и узнаете. 8)
Сообщение 3dmax » 14 апр 2012, 21:22
moto2 писал(а):В салоне говорят что это не гарантийный ремонт.Кто прав?
Они и правы, так как свист не от этого уплотнителя. Ищите топик про свист Логанов второй фазы, там найдёте ответ на свой вопрос.
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2012, 21:23
moto2 писал(а):резиновый уплотнитиель лобового стекла имеет люфт под дворником со стороны пассажира.
Имеет.
Он туда, вроде, просто вставляется...
moto2 писал(а):На ходу при V- 90км/ч слышен свист в салоне.
А у Вас Фаза-2?
Сообщение moto2 » 14 апр 2012, 21:34
резиновый уплотнитель лобового стекла по всему периметру закрепляется жёстко, и не должен ни в каком месте люфтить. Так это ремонт гарантийный или нет?
moto2
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2012, 21:42
moto2 писал(а):Так это ремонт гарантийный или нет?
Это определяет инженер по гарантии.
Сообщение 3dmax » 14 апр 2012, 22:17
moto2 писал(а):резиновый уплотнитель лобового стекла по всему периметру закрепляется жёстко, и не должен ни в каком месте люфтить. Так это ремонт гарантийный или нет?
Молдинг просто вставлен. Не приклеен, не привинчен. Вставлен в распор. Если есть люфт, то запихните его глубже. И всего то делов. Гарантийным случаем это вряд ли признают, так как молдинг несет чисто декоративную функцию и никем , нигде не прописано, что он не должен люфтить. То есть свою прямую функцию он выполняет на все 100 процентов.
Сообщение Mavrik » 15 апр 2012, 09:16
Nile писал(а):Слегка задел боковиной заднего правого колеса бордюр. Машину слегка отамартизировало от бордюра.. Осмотрел ни грыжи, ничего не заметил. Скрипов тоже вроде нет.. Подскажите можно ли так нанести вред задней подвеске или еще чему нибудь?
Скорее всего нет.
Сообщение sg_50 » 16 апр 2012, 13:18
Вчера на трассе был звук удара впереди. Решили камень из под колеса по днищу заехал.
Сегодня появились скрипы при рулении. Особенно хорошо слышно на парковке, когда руль крутишь.
Что бы это могло быть??? Хотя- диагноз по телефону... Но может все же можно что-то подсказать?
sg_50
Сообщение aleksandr0068 » 16 апр 2012, 15:30
Есть ли смысл ехать на первое гарантийное тО В СЕРВИС. Спасибо
aleksandr0068
Сообщение владислав7 » 16 апр 2012, 15:34
что значит гарантийное?
владислав7
