Евгений Ш писал(а):Они таки есть
На пробеге 29 тыс. км.?
Либо пример в студию, либо Ваши слова - враки!
Текущее время: 22 окт 2026, 06:37 Замена рулевой тягиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена рулевой тяги
На пробеге 29 тыс. км.? Либо пример в студию, либо Ваши слова - враки!
На логанах менял на 40 тык , на символе однажды на 30 ти .
"Было девки, было". Концы целые, тяги люфтили
На своём "коне" на пробеге 116 тык поменял только наконечники, тяги - целые, не люфтят. Тут недавно товарисчу в Еxist-е рулевые тяги заказывал Sasic, только на ситроен. На следующий день манагер позвонил и посоветовал перезаказать Сваг или Лемфёрдер (ценник почти одинаковый) потому, что у Сасика в той партии оч. много брака. И такое бывает.
Про "враки" беру свои слова обратно!
Re: Замена рулевой тягиСегодня отогнал с утра машину ОД на ТО-2. Показал распечатку диагностики ходовой. Долго фыркали, крутили носом, но машину на подъёмник поставили. Минут через 10 пришёл мастер-ремонтник и сказал что сайлентблоки исправны, но большой люфт в правой рулевой. Именно она и дала
такой результат на диагностическом стенде. Манагер связался с региональным представительством РЕНО, там ответили: ... на механизм рулевого управления и рулевые тяги поддержка РЕНО - 100% Сейчас оставил машину на станции - будут менять по гарантии. Так что спасибо всем за участие.
Re: Замена рулевой тягиА сейчас с этими дикими морозами застучала рейка! 140 тык. Из подземки выезжаю, тихо. Через 20 мин. начинается: тык-тык. Машину не кидает, просто на кочках стучит. Отчетливо слышу в левой стороны.
Я бы так не торопился с выводами, могут быть ещё несколько источников подобного стука: наконечник, шаровая, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, сайлетблоки рычагов, аммортизатор, пружина аммортизатора.
Re: Замена рулевой тягиПриветствую всех форумчан! Мой Логоша прошёл 60 тык. Недавно менял передние колодки и проверил-подёргал рул. наки. и тяги. С левым всё в порядке, а вот справа... рулевая тяга крутится вправо-влево, как будто недокручена в рейку. Глупый вопрос - это и есть люфт, при котором нужно менять и тягу и наконечник, или это как-то лечится?
Не факт. Надо смотреть на подъёмнике, вывесив колесо.
Зачем?
Re: Замена рулевой тягиПодскажите какой фирмы брать тягу из того что есть в екзисте. TRW пока нету.
Берите лемфордер
Спасибо. Там оказывается есть еще позиция TRW немного дороже. Или всё-таки Лемфёдор лучше?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
