Текущее время: 19 окт 2026, 09:10 Кнопка багажникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кнопка багажникаУверен, слабенький моторчик активатора не сможет разогнать довольно массивную крышку багажника до скорости, при которой багажник захлопнулся бы, преодолевая при этом ещё и усилие пружин.
Re: Кнопка багажникаПардон, видимо я непонятно объяснил. Про активатор я имел в виду, что если долго держать нажатой кнопку активатора замка багажника, активатор может погореть. Поэтому и спрашивал, как обезопасить активатор ЗАМКА. В этой ветке читал о том, как закоротилась кнопка,в результате чего мотор сгорел. А опускать при помощи активатора крышку я бы не додумался
Использовать предохранитель для защиты цепей.
Есть спец. механизмы, в т.ч. из этих: http://www.servomech.ru/Produkciya/Elektroprivody
Re: Кнопка багажникаСпасибо! Про приводы очень интересно, буду думать.
Re: Кнопка багажникаНашел вот такую штуку:
http://www.tuningsvs.ru/product_3058.html .Думаю, у этого таза багажник на наш похож, может и подойти... И цена не заоблачная, хотя дороговато, конечно.Кстати, по-моему, они и слепили сей девайс из стеклоподъемника с доводчиком, очень похоже.
Re: Кнопка багажникаПоставил активатор и кнопку, прицепил доп. канал от сигналки. Все
работает, но есть одно большое НО: при открытии с брелока в режиме охраны орет сирена! Сигналка Alligator NS 205. В мануале написано, что при открытии в режиме охраны с брелока триггер багажника и датчик удара должны отключаться, это включено по умолчанию. Господа, кто сталкивался? Как победить такое безобразие? Заранее спасибо!
Re: Кнопка багажникаС проводами концевиков ничего не попутали?
Предположу, что при открытии багажника (при поступлении импульса на открытие) замыкается на корпус провод подключённый к концевику дверей. Проверьте ещё раз подключение проводов (и их целостность) и заодно посмотрите как 16 функция запрограммирована.
Re: Кнопка багажникаСпасибо! Концевики не трогал, в программирование не лазал... Если только установщики дилерские зачем-то умолчания изменяли... Все проверю.
Re: Кнопка багажникаВидимо я коряво объяснил: сирена срабатыаает при открытии крышки багажника. От концевика. Видимо, дело в настройках...
Re: Кнопка багажникаscshecoldier
Аллигатора у меня нет,.. В моем варианте сигналка работает так, что действительно снимает багажник с охраны, но - не одну-две секунды. То-есть, если ты уже стоишь у багажника и сразу поднял крышку - все нормально. А если прошло какое-то время - поднятие крышки вызывает срабатывание крышки. Забил на это, так как в программировании не нашел, как с этим справиться.
Re: Кнопка багажникаУ меня и трех секунд не дает. Открывал моментально, как только замок щелкнет.
Re: Кнопка багажникаРазобрался: установщики в МусаР моторс решили, что нефиг тянуть провод к багажнику и повесили серый проводконцевика багажника на розовый провод концевика водительской двери. То есть, единым минусовым проводом для ВСЕХ, кроме водительской двери, концевиков был тот самый минус от подсветки/концевика багажника. А провод от сигналки, на котором должны висеть концевики багажника и капота они просто похоронили... Проложил недостающие провода, скоммутировал все как надо. Все работает. Доверяйте, блин, установку профессионалам от дилера. Потом хрен сломать можно, пока разберешься(((
Не хотите установщикам претензию кинуть? Кстати, установщики сигналки датчик удара не на ЦКБЭС повесили? Ох и любят они так поступать...
Re: Кнопка багажникаПро датчик удара не выяснял. А претензии кидать поздно: четвертый год машине. Еще почему-то на открытие задних (все остальное срабатывает сразу) дверей около минуты после включения режима охраны сигналка не срабатывает. В Мусор моторс сказали, что так и должно быть, переделывать отказались. Перед НГ у меня из-за этого ноутбук из машины сперли(( На 2 минуты отходил всего, даже меньше, вору хватило.
Вот бы знать, к чему они задние концевики подключили... Хотя...КМК дело в настройках сигналки. Проверьте настройку 12 функции. Могли запрограммировать взятие под охрану не через 3 сек, а через 45. Типа учли задержку выключения салонного света. А могли и просто подключится к плафону салона, тем более что задние концевики установщики ставили...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
