Текущее время: 19 окт 2026, 19:44
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Prog2 » 02 апр 2012, 10:54
Lexa_22rus писал(а):шнур у штатного зарядного у 27го какой длины?
Приблизительно 3-3,2 м.
хватает под верхней обшивкой до стойки, по стойке, затем под ковриком до прикуривателя.
Хватило под потолком, по стойке, под торпедой до печки, под туннелем до прикуриветеля. Осталось см. 15-20 намотанными вокруг зеркала. И еще столько же запихал обратно под тоннель, чтобы не торчало.
Prog2
Сообщение 3dmax » 02 апр 2012, 19:09
Prog2 писал(а):Другое дело - паузы между видеороликами. Сейчас на 5 мин. достигают 3-5 сек., что может вызвать некоторое неудобство.
А тут уж надо владельцу для себя решить, что ему дороже. Надёжное крепление или отсутствие пауз. Исходя из этого и брать определенную модель регистратора.
Обмотаться вокруг себя любимого раз пять хватит. :)
Сообщение Aprelsky » 04 апр 2012, 15:08
А тут уж надо владельцу для себя решить, что ему дороже. Надёжное крепление или отсутствие пауз. Исходя из этого и брать определенную модель регистратора....
а что разве небывает? ... и Надёжное крепление и отсутствие пауз?..
Тоже бы хотел узнать какой регистратор может писать без пауз? .. Раньше где-то проскакивала такая рекламма, но сейчас уже найти немогу, а регистратор надо покупать... конечно и качество соответствующее HD..
Через Ваши руки уже много регистраторов прошло, + опыт....
Впереди лето и многочисленные поездки на большие расстояния, вот и хотелось бы проконсультироваться со специалистами...
Много просмотрел видеороликов с подставами на многих даже и не видно подставы т.к. ото произошло с боку от авто, или видно только край, а как подьехал - не видно! Вот и приходится раздумывать - или один вперед, как у всех ... или поставить в круговую на 4 камеры :brainy
Вот посмотрел ролик: http://www.youtube.com/watch?v=77yGFfa_jRw&feature=related
Здесь хоть часть попало в запись, но все-равно не понятно откуда подьехал его моневр...
Отсуда и два вопроса но не со стороны денег, а состороны качества:
1. Если ставить 1 регистратор - тогда какой предпочтительно, чтоб писал без пауз (если у вас была возможность это испробовать) и запись в отличном качестве, особенно ночью?
2. Если использовать регистратор на 3-4 внешних камер - это кто-нибудь покупал, пользовался, или может испытал?
3. Если использовать оба (1и2 варианта) регистратора (наверно для тех кто много путешествует, а не катается по городу) - Один регистратор с 4-мя камерами (на каждую из сторон) с углом примерно в 170 градусов... а второй регистратор направлен прямо со стандартным углом примерно 60 гр. (это чтоб не отдалял а показывал настоящее расстояние как видит наш глаз) и с датчиком GPS , чтоб зафиксировать и место нахождение автомобиля.
... Я не любитель, что-либо нарушать, но бывает очень обидно когда тебя обвиняют не справедливо! :oops: поэтому и спрашиваю...
Исхожу всегда из параметров: первое - что лучше, а потом во-втором - решать фиансовую сторону.
Спасибо
Aprelsky
Сообщение 3dmax » 04 апр 2012, 15:23
Aprelsky писал(а):а что разве небывает? ... и Надёжное крепление и отсутствие пауз?..
Самое надежное крепление у регистратора HD720P и его разновидностей. А они все пишут с паузами.
Регистраторов без пауз навалом, но у всех крепление на защёлках, что создаёт тряску на видео.
Особенно если авто с жесткой подвеской или дороги плохие.
Aprelsky писал(а):1. Если ставить 1 регистратор - тогда какой предпочтительно, чтоб писал без пауз (если у вас была возможность это испробовать) и запись в отличном качестве, особенно ночью?
Хотите запись в отличном качестве ночью, при отсутствии освещения? Купите профессиональную камеру за 200 тысяч. А к ней прожектор осветительный всё равно. Потому как даже она при отсутствии внешнего освещения не может отлично снимать ночью. Про регистраторы и вовсе молчу.
Aprelsky писал(а):2. Если использовать регистратор на 3-4 внешних камер
Опять старую шарманку завели? Нет таких, обсуждали уже мы это с Вами. Не повторяйтесь.
Сообщение 3dmax » 04 апр 2012, 15:33
Aprelsky писал(а):Вот посмотрел ролик: http://www.youtube.com/watch?v=77yGFfa_ ... re=related Здесь хоть часть попало в запись, но все-равно не понятно откуда подьехал его моневр...
Всё тут понятно. Хотя регистратор ипользовался самый наихудший и с малым углом.
А если будет снимать нормальный, 120 градусов и с full HD, то там вообще видно будет от стойки до стойки в отличном качестве.
Сообщение лимонад » 04 апр 2012, 15:41
видеорегистратор HD720P перестал работать.(не включается)
может что посоветуете?
лимонад
Сообщение 3dmax » 04 апр 2012, 15:42
лимонад писал(а):видеорегистратор HD720P перестал работать.(не включается)может что посоветуете?
Нажать кнопку ресет. Удерживать нажатой не менее 10 секунд.
Сообщение Aprelsky » 04 апр 2012, 16:18
... Ну у меня есть такая камера.. и что? ... я по теме о регистраторах говорю! и не надо флудить господин модератор!
.. есть желание отвечай, нет -не отвечай. Зачем флудить?
... я имел ввиду какой регистратор более качествено пишет ночью, т.к. большую часть дороги проезжаю ночью, и этот Фактор для меня важен!
Aprelsky
Сообщение ManJak » 04 апр 2012, 16:23
Aprelsky писал(а):я имел ввиду какой регистратор более качествено пишет ночью
Как у меня - Carcam 2000.
http://youtu.be/ZhU0lflLBsc
Но, пришлось "допиливать".
Сообщение лимонад » 04 апр 2012, 16:36
3dmax писал(а):Нажать кнопку ресет. Удерживать нажатой не менее 10 секунд.
а если нету этой кнопки? по крайней мере не нашёл!
лимонад
Сообщение NarimanSPb » 04 апр 2012, 16:49
лимонад писал(а):а если нету этой кнопки? по крайней мере не нашёл!
Мильон раз писали: вытащить батарею, потом поставить!
Сообщение лимонад » 04 апр 2012, 16:56
NarimanSPb! так тоже пробовал! не включается.
лимонад
Сообщение 3dmax » 04 апр 2012, 18:46
Aprelsky писал(а):я по теме о регистраторах говорю! и не надо флудить господин модератор!
Давайте тут я буду решать, что флуд , а что нет?
Aprelsky писал(а):... я имел ввиду какой регистратор более качествено пишет ночью,
Да ну? А мне казалось, что Вы написали абсолютно иное, а именно:
Aprelsky писал(а):запись в отличном качестве, особенно ночью
Согласитесь, что понятия " отлично " и " более качественно " абсолютно разные?
И ответил я Вам точно по Вашему вопросу.
Отлично из них ночью не пишет ни один. Даже самый наидорогущий.
Лучше всех из регистраторов, в классе до 10 тысяч рублей, ночью снимают DOD'ы и копии на их основе. Но даже они не позволяют ночью получать различимые номера на рядом движущихся авто. А если нет фонарей вдоль дороги, то кроме света фар своего и встречного авто Вы вообще ничего ночью не увидите на записи.
Поэтому я сразу и предупреждаю, что про отличное качество можете забыть.
Если Вы уж имеете профессиональные камеры и занимаетесь видеосьёмкой, то прекрасно должны знать, сколько света требуется для качественной картинки. А Вы требуете от регистратора, без освещения, отличной картинки. Как так? Так не бывает.
Сообщение 3dmax » 04 апр 2012, 18:48
А если нет у Вас этой кнопки, то у Вас не HD720P, а DVR-027. Разные регистраторы, между прочим.
У него ресет заменяет вынимание аккумулятора. Если не помогает, то сдох бобик.
При подключении зарядки лампочки хоть загораются?
А при подключении к компу?
Сообщение лимонад » 04 апр 2012, 18:54
Лампочка загорается! и там и там!
только вот комп не видит съёмного носителя флэшку.
Последний раз редактировалось лимонад 04 апр 2012, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
лимонад
