Текущее время: 18 окт 2026, 16:22
Сообщение super2008meh » 31 мар 2012, 22:16
Крутить то можно, хоть до отсечки, но при переключении фсё-равно педаль отпустите и обороты упадут
Сообщение vansandro » 31 мар 2012, 22:26
super2008meh писал(а):Крутить то можно, хоть до отсечки, но при переключении фсё-равно педаль отпустите и обороты упадут
Если денег на бензин не жалко. :D
Сообщение 3dmax » 31 мар 2012, 23:16
Serko писал(а):Нужно ли обязательно переключатьсяпри этих оборотах или можно "крутить" далее, например, до 5 тыс?
Можно. Ничто и никто не запрещает.
Serko писал(а):но так, чтобы двигатель и коробку быстро не загубить
Даже если Вы постоянно будете ездить на оборотах близких к отсечке, то ресурс движка от этого сократится максимум процентов на 20. От 500 тысяч ( это минимум ) сами 20 процентов отнимите. Вы столько проездите на Логане?
Другой вопрос, а нафиг это надо?
Разгон до сотни у 1.6 литрового Логана в стоке 11.5 сек. При выкручивании движка до звона. При довольно спокойном разгоне, то есть при переключении до 4000 оборотов, разгон будет секунд 14. В повседневной езде разница не значительная. И малочувствительная. А если Вам хочется побольше динамики, то Вы ошиблись с авто, купив Логан.
Сообщение ПЕТРОВИЧ-68 » 31 мар 2012, 23:33
Где купить и можно ли поставить на заднее стекло Логана белую скручивающуюся солнцезащитную тканевую шторку вместо тонировки?
ПЕТРОВИЧ-68
Сообщение ShK » 01 апр 2012, 00:05
ПЕТРОВИЧ-68
viewtopic.php?p=20865#p20865
В плане где - если бы знать, где Вы проживаете, можно было бы посоветовать. Профиль заполните - снимите лишние вопросы.
Сообщение ПЕТРОВИЧ-68 » 01 апр 2012, 13:04
Проживаю - регион 68
ПЕТРОВИЧ-68
Сообщение КарповИ » 01 апр 2012, 17:20
Затруднен пуск двигателя после длительной стоянки (больше суток, двое). Двигатель не держит холостых оборотов, работает с перебоями , глохнет. Удается запустить только посредством педали акселератора, увеличенными оборотами. При этом последний раз заморгала контрольная лампа управления двигателем. После прогрева (просушки??? ) до рабочей температуры двигатель работает и запускается без проблем. Что это может быть ?
КарповИ
Сообщение Nick_2141 » 01 апр 2012, 17:43
КарповИ писал(а):Что это может быть ?
Плохой бензин.
Сообщение Mavrik » 01 апр 2012, 17:55
КарповИ писал(а):После прогрева (просушки??? )
Катушка, провода... :roll:
Сообщение КарповИ » 01 апр 2012, 18:04
Почему тогда плохой бензин не влияет на работу двигателя холодного, после стоянки 1 ночь (а не сутки- двое), при движении и т.д.
КарповИ
Сообщение Nick_2141 » 01 апр 2012, 18:29
КарповИ писал(а):Почему тогда плохой бензин не влияет на работу двигателя холодного, после стоянки 1 ночь (а не сутки- двое), при движении и т.д.
Не знаю...
У Вас логан 1,4? Выпуск после 2010 года?
Сообщение дима » 01 апр 2012, 19:48
КарповИ писал(а):Затруднен пуск двигателя после длительной стоянки (больше суток, двое). Двигатель не держит холостых оборотов, работает с перебоями , глохнет.
смотрите давление в рампе и распыл форсунок...(может не держать давление,в течении долгого 2-3 дня периода времени),и факел распыла,из-за отложений на форсунке может давать нейстойчивую работу мотора,когда форсунка попросту лъет...
Сообщение Андрей Евгеньевич » 01 апр 2012, 19:51
Здравствуйте. Напишите пожалуйста свое мнение о коробке-автомат на Логане. Насколько надежна? Не возникает ли проблем зимой на скользкой дороге? Не дергается ли при переключении? Задумываюсь о покупке Логана с АКПП. Спасибо.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Агент 007 » 01 апр 2012, 19:57
Андрей Евгеньевич писал(а):Здравствуйте. Напишите пожалуйста свое мнение о коробке-автомат на Логане. Насколько надежна? Не возникает ли проблем зимой на скользкой дороге? Не дергается ли при переключении? Задумываюсь о покупке Логана с АКПП. Спасибо.
Есть спецтема. Читайте, изучайте.
Сообщение Андрей Евгеньевич » 01 апр 2012, 20:02
Спасибо =)
Андрей Евгеньевич
