3dmax писал(а):taxi17 писал(а):..что может быть???
Проводок с фишкой на конце, что идёт к регулятору на генераторе, передёрните ( снимите и оденьте обратно ) и будет Вам счастье.
передергивал,снимал,одевал,а какое на нем должно быть напряжение????
Текущее время: 15 окт 2026, 17:45 Загорается лампочка аккумулятораМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Загорается лампочка аккумулятора
12 В (С генератора) А приборку не трогали?
приборку трогали 3 месяца назад когда сигналку ставили...прошло 2 дня повторений не было....может просто с лужи хорошо полило "гену"?
Может. Потому, как алгоритм следующий: viewtopic.php?p=904160#p904160 т.е. ежели лампа заряда гаснет после прогазовки - значица нет контакта от гены на приборку...
Re: Загорается лампочка аккумулятораНе обязательно, это может быть элементарный запор ключа регулятора. Т.е. при хорошей прогазовке элементарно возрастает реактивное сопротивление возбуждающей обмотки, происходит лавинный сток заряда подложки ключа, ключ открывается. Также в этом может быть виноват опорный стабилизатор в цепи управления ключа. Такое бывает, не часто конечно, но бывает на различных системах генерацции в автомобиле.
Re: Загорается лампочка аккумулятораТолько одну проблему устранил,как тут же вылезла другая!
дело вот в чем:когда завожу машину холодную то все окейно,как прогретую-то не гаснет лампа на панели(значок аккум).гаснет только минуты через 2-3 или после прогазовки до 5-6 тыщ оборотов и то не всегда,иногда при падении после газования опять загорается.мерил тестером-при включенном зажигании 12,4 при заведенном моторе 12,1-12,2(когда горит значок),при погасшем 14,1-14,2, то есть зарядка идет.такое ощущение что при нагретом моторе что то отходит. фишку с белым проводом сдергивал и одевал.ремни не трогал и в приборку не лазил,постороних шумов нет. машина 2006 года пробег 103000.
Re: Загорается лампочка аккумулятораСанек 86, шкив генератора смотрели? viewtopic.php?p=494756#p494756
А по этим симптомам:
Похоже на неконтакт. Хотя -
Загадка.
Re: Загорается лампочка аккумулятораNick_2141 шкив смотрел,дергал ручонками!только не лезут они туда толком-тесно!
А как насчет износа щеток РН? На холодную еще достают до колец, а нагреется ...!
Re: Загорается лампочка аккумулятораа можно снять этот регулятор с генератора без снятия самого генератора?
задолбала эта лампа!
А почему они не будут доставать на нагретом? Думаю,что легко - на других же машинах с этим нет проблем...Снять и заменить на новый,стоит-то явно дешевле новой АКБ.
Re: Загорается лампочка аккумулятораразобрал сегодня генератор,снял регулятор.сам генератор не снимал,так корячился!особенно геморно открутить винт крышки под крестовую отвертку,места мало! дело оказалось в щетках!все были в каком то гуане!поэтому залипали и не доставали до коллектора.все почистил,промыл,сбрызнул вдэшкой и собрал.проблема ушла!
![]() всем спасибо!!!!!!!! Последний раз редактировалось Санек 86 13 сен 2012, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
А "волшебное" слово? ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
