Текущее время: 22 окт 2026, 07:56
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение gabib1954 » 24 мар 2012, 19:35
Добрый вечер! подскажите кто пользовался масляным фильтром mahle oc 467.как качество,посоветовали в магазине.
gabib1954
Сообщение Дружинин Сергей » 25 мар 2012, 22:40
Всем привет! У меня такой вопрос: залито масло ELF 5/40, надо ли переходить на 10/40? Точнее когда это надо делать через какой пробег? Спасибо за ранее за ответы.Удачи всем.
Дружинин Сергей
Сообщение 3dmax » 25 мар 2012, 23:03
Дружинин Сергей писал(а):Всем привет! У меня такой вопрос: залито масло ELF 5/40, надо ли переходить на 10/40?
Нет. Да и зачем? Что бы зимой хуже запускался двигатель?
Дружинин Сергей писал(а):Точнее когда это надо делать через какой пробег?
Никогда.
Сообщение Iron » 25 мар 2012, 23:18
Дружинин Сергей писал(а):Всем привет! У меня такой вопрос: залито масло ELF 5/40, надо ли переходить на 10/40? Точнее когда это надо делать через какой пробег? Спасибо за ранее за ответы.Удачи всем.
А зачем вообще переходить с синтетики на полусинтетику? Сэкономить несколько рублей? Однако они на промывку уйдут.
Что мешает ездить и дальше на 5W40, которое по всем показателям лучше, особенно для зимы?
Iron
Сообщение MeXX » 27 мар 2012, 09:11
Мне кажется имелось ввиду при каком пробеге надо переходить на более вязкое масло. А именно это и советуют делать по эксплуатации автомобиля, когда у него уже большие пробеги (увеличенные зазоры от износа и прочее). На самом деле тут надо ориентироваться на расход масла, "поджирает" ли у вас масло между заменами или нет, если расход есть, то может будет целесообразно на более вязкое масло перейти, если нет то и заморачиваться не стоит.
MeXX
Сообщение 3dmax » 27 мар 2012, 11:27
MeXX писал(а):Мне кажется имелось ввиду при каком пробеге надо переходить на более вязкое масло.
Может это и имелось ввиду, но у масел с индексами 5w-40 и 10w-40 вязкость в горячем состоянии одинаковая.
Поэтому вопрос, чего имел ввиду Дружинин Сергей ???
Сообщение Дружинин Сергей » 28 мар 2012, 21:40
Действительно я имел ввиду при каком пробеге надо переходить на более вязкое масло.(извиняюсь за не понятно поставленный вопрос) Спасибо за ответы. Удачи.
Дружинин Сергей
Сообщение 3dmax » 28 мар 2012, 21:41
Дружинин Сергей писал(а):Действительно я имел ввиду при каком пробеге надо переходить на более вязкое масло.(извиняюсь за не понятно поставленный вопрос) Спасибо за ответы. Удачи.
Как начнёт жрать жидкое , так и переходите на более густое.
Но для Логана, я думаю, эта цифра далекооооо за сто тысяч будет км пробега. Если не за двести.
Сообщение Дружинин Сергей » 28 мар 2012, 22:22
Спасибо
Дружинин Сергей
Сообщение Nile » 29 мар 2012, 15:44
Привет всем! вчера был на первом гарантийном ТО. Я в недоумении. В двигатель залили моторное масло helix HX7 AF 5W-30. Лето на носу, жара часто бывает под +40 С. Неужели реношники сервиса не знают что такое масло можно использовать до +30...
Nile
Сообщение 3dmax » 29 мар 2012, 18:25
Nile писал(а):Неужели реношники сервиса не знают что такое масло можно использовать до +30...
Неужели пользователи не знают, что с завода залито именно 5W-30? :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 мар 2012, 18:42
Nile писал(а):... Неужели реношники сервиса не знают что такое масло можно использовать до +30...
Рабочая температура двигателя 90 градусов, масла, как легко догадаться, тоже ;)
Сообщение Олег М. » 29 мар 2012, 18:55
Зфгд_ШШ писал(а):Рабочая температура двигателя 90 градусов, масла, как легко догадаться, тоже
Я не уверен в этом. Масло прогревается медленнее антифриза - это точно. А в жару при длительном движении под нагрузкой КМК температура масла вполне может и превышать температуру антифриза.
Сообщение Nick_2141 » 29 мар 2012, 19:02
omix08 писал(а):А в жару при длительном движении под нагрузкой КМК температура масла вполне может и превышать температуру антифриза.
Да и в мороз - тоже... :wink:
Сильно ли зависит температура масла от температуры окружающей среды?
ИМХО - только переходные процессы (нагрев, охлаждение). В рабочем режиме зависимость не критична.
Критичен холодный пуск. Но это первый индекс.
Второй индекс логичнее подбирать в зависимости от пробега/износа двигателя.
Усё ИМХО.
Сообщение Жывучий » 29 мар 2012, 19:05
а почему Хеликс, а не Эльф?
Жывучий
