Текущее время: 13 окт 2026, 20:55 регулировка накала ламп как сделатьМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
регулировка накала ламп как сделатьвсем хай. нужно 2 лампы 21в подключить к акб и что бы можно было регулировать их накал ,какие детали купить ??
Re: регулировка накала ламп как сделатьреостат от восьмёрки,но 21в будет слабо на максимуме светить(или ватт?)
Вот , отличное решение для Вас: BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591 Плавная регулировка мощности от 0 до 100%. КПД - 99% во всем диапазоне. На таком регуляторе сделал себе в Логан регулировку яркости света лам БС в фарах. Не в каменном веке живем, чтобы реостатами пользоваться.
Re: регулировка накала ламп как сделатьа это что не реостат?он самый,тока сейчас уже по другому называют!смысл тот же:commandos
Re: регулировка накала ламп как сделатьвообще-то это регулятор с ШИМ (широтно импульсная модуляция), если Вам это что-то говорит
А размер радиатора при заданной нагрузки не укажите? ЗЫ. Лучше, чем предложил V255, не найдете. Готовый блок - подпаял и работает.
Re: регулировка накала ламп как сделатьУ меня на радиатора нет! просто уголок держит...Работает...
... а если нужен регулятор - чтоб крутить тогда как указалV255 смотрите выше.
как это другой?разве он не уменьшает-увеличивает плавно свет?
Re: регулировка накала ламп как сделатьвладислав7, способ регулировки другой. Почитайте про ШИМ.
Re: регулировка накала ламп как сделатьну смысл тот же!
Re: регулировка накала ламп как сделатьТолько с виду, если не вникать.
Re: регулировка накала ламп как сделатьИспользуя мощные лампы в качестве софитов во время видеосъемок, регулятор позволит установить необходимую освещенность. Повышенная частота регулирования полностью исключает мерцание видеозаписи и значительно снижает утомляемость глаз. Регулируя яркость переносной автомобильной лампы, можно установить необходимую освещенность во время ремонта или отдыха и уменьшить разряд аккумулятора.
Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока. Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства. реостат так не делает?больше даже отвечать не буду ![]()
Re: регулировка накала ламп как сделатьУ реостата КПД зависит от того, какое напряжение на нём падает. Если половина, то и КПД - 50%. К тому же, чтобы реостатом регулировать большую мощность, сам реостат должен быть достаточно мощным и иметь большие габариты. А у ШИМ-регулятора всегда высокий КПД и мизерные по сравнению с реостатом габариты.
Re: регулировка накала ламп как сделать...ля...я ему про фому а он про ерёму-да фихх с ним с кпд и другими характеристиками-смысл то приборов один!!!
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
