Текущее время: 18 окт 2026, 09:45
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2012, 21:49
Iron писал(а):Начальная толщина колодок какая? AFAIR 9 мм.?...
13, если быть точным. Минимально допустимая - 3. Машина ваша, вам решать, что с ней делать ;)
Сообщение Ded54 » 15 янв 2012, 22:00
Во какой упёртый... :mrgreen: Пол-года назад я тоже так думал, но осенью ребята в "нашем" сервисе меняли пер. рычаг и Сашик показал мне мои колодки - накладки (мм ~5) отдельно, железяки - отдельно. Кстати, пробег тоже около 60т.км... :wink:
Сообщение Iron » 15 янв 2012, 22:42
Ded54 писал(а):Во какой упёртый... :mrgreen: Пол-года назад я тоже так думал, но осенью ребята в "нашем" сервисе меняли пер. рычаг и Сашик показал мне мои колодки - накладки (мм ~5) отдельно, железяки - отдельно. Кстати, пробег тоже около 60т.км... :wink:
Да все нормально, в пределах разумного. :) Ездить пока не отвалятся я не собираюсь. Вот весной буду менять колеса - посмотрим. Пока к тормозам претензий нет.
Но, на всякий случай, смена уже припасена. ;)
Iron
Сообщение perch » 16 янв 2012, 20:02
У меня вот тоже накладки сточились до 4-5 мм и не было скрипа при томожении. Думал поездить ещё до 2-х мм толщины или пока не заскрипят. Но вот проявился другой дефект - стук при парковке. Т.е., когда авто движется вперёд/назад при парковке, то в крайних положениях, при торможении, проявлялся отчётливый стук спереди. Дилер смотрел подвеску, говорит всё нормально, непонятно откуда стук - поменяйте накладки. Поменял. Стук пропал. Как-то так.
perch
Сообщение N'drew » 21 янв 2012, 13:32
Iron писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):
LightSmoke писал(а):Ребятушки, подскажите! Могут ли на пробеге 43ткм кончиться Передние тормозные колодки??...
За это время они ОБЯЗАНЫ кончится. И если они сточатся до металла, то придется менять и тормозные диски до кучи ;)
Спорное утверждение...
У меня пробег более 58 тысяч и колодки пока родные. Тысячи полторы назад, при смене резины на зимнюю, остаточная толщина колодок была около 4-5 мм., т.е. еще на несколько тысяч хватит. Пробег процентов на 70 городской.
Что я не так делаю?
Да, тоже не верю в это. У меня пробег 65тыщ, так колодки и диски еще как новые, при таком же уровне износа еще до ТО-120 дотяну на них. Ребята в сервисе не поверили что я не менял их ни разу, но факт есть факт :)
N'drew
Сообщение Михаил65 » 21 янв 2012, 13:59
Поменял колодки на 25т сносились до металла
Михаил65
Сообщение BAHO32 » 03 фев 2012, 15:11
Я менял передние колодки в мае прошлого года, купил в логан-шопе TRW GDB400. Сегодня по случаю снимал колесо, и расплакался, за 13к пробега диски превратились непонятно во что, толщины осталось 10,5 снял второе колесо, тоже 10,5, оба диска пошли "волнами" причем между горбом волны и впадиной примерно 0,1мм.
При торможении никаких биений и уводов нет... товарищ посоветовал сносить колодки, и вместе с ними диски менять.
Больше эти колодки брать не буду ни за какие деньги! Попадос на ровном месте... :cry:
BAHO32
Re:
Сообщение globalsas » 17 мар 2012, 01:09
Yava писал(а):
VITNIK писал(а):просто написал тут один, выше, что косые они какието...
:) Nippon-ы разные есть... я говорил что мне в магазине предложили "кособокую", т.е. по форме совершенно отличающуюся от наших колодок.
зы. на оф. сайте Nippon:
http://www.allied-nippon.com/production1/index.html
Какова средняя продолжительность эксплуатации тормозных колодок “Allied Nippon”?
Средняя продолжительность эксплуатации зависит от стиля езды водителя, от климата, дорожных условий, почвы и т.д.
Однако при нормальных условиях эксплуатации срок службы может варьироваться от 10 000 до 20 000 км.
У меня "оригинальные" Ferodo прошли 30000 и еще 10000 точно пройдут - т.е. в два раза больше чем обещает Nippon... ;)
Эксплуатирую два Logan-a, один в Москве и второй в Риге. Подошёл срок Рижского Logana проходить очередной тех-осмотр. На ТО выдали вердикт, необходима замена передних тормозных колодок, выдали наклейку ТО на месяц и отправили на все четыре стороны :shok . Чтож-делать, поехал в автомагазин за колодками. В магазине: "Дайте самые качественные, за ценой не постою!" :P Продавец: "ПЖЛ." и выкладывает Allied Nippon. "Best of the best"-говорит. :shock: Оплатив в кассе 7 лат (14$), я отправился в гараж производить замену. Вскрыл, посмотрел-качественно сделано. Заменил. Пару неделек отъездил, нареканий не было. Вернулся в Москву. Поездив на Автофрамовском Logan-е с месяц решил происпектировать и на нём колодки (т.к. возраст тот-же и побег совпадал 65 т.км). Точно, пора менять. Я в магазин в Москве, дайте Allied Nippon. Выкладывает. Я не веря своим глазам вижу совершенно другого цвета и дизайна коробку со знакомой надписью. Открываю, (т.к. не запечатано, даже) лежат неупакованные колодки совершенно не похожие на те, которые были купленны в Риге. На вопрос " А откуда этот бренд и сколько стоит" продавец подал мне рекламный буклетик о "замечательном" производителе этих колодок и объявил цену в 700 руб! Прихватив бумажку, и заехав в другой магазин обнаружил то-же самое. Т.К через пару недель ко мне должна была приехать сестра из Риги, я попросил её мужа купить мне такие-же колодки, какие я ставил на Рижский Logan. Получив вожделенную коробочку, я зашёл на сайт, который указан на ней, http://www.alliednippon.com/ сравнив его с http://www.allied-nippon.com указанным на рекламном буклете, понял, что в России на промышленной основе поставленно на конвеер производство подделок! Скорей всего ни одного настоящего бренда в Москве не найти! :cry: И не удивительно, что в "Замене тормозных колодок" столько разочаровавшихся владельцев Logan.
Настоящий Аllied Nippon
globalsas
Сообщение Donpedro » 20 мар 2012, 17:05
Решил я поменять задние колодки так как начали скрипеть. По рекомендации здесь же посмотрел через смотровое окошко в щите на состояние накладок. Видно плохо и только переднюю колодку с накладкой. Визуально осталось 3мм. Тяжело ступичную гайку откручивать, без плеча 50 см не мог открутить и сам барабан с подшипником тяжеловато снимается (ржавчиной прикипает к валу) и нужно бьіть бдительньім чтоб не развалить подшипник. Перед разборкой купил колодки на 180 мм барабан (1.4 без АБС) но как оказалось после демонтажа барабана , барабан на 203 мм. Пришлось всё собрать и ехать обменивать колодки. Сделал фотки накладок и вот вопрос, надо ли вообще спешить с заменой?
задняя:
передняя:
Єта вообще как новая, в два раза толще задней. :shock:
Толщина задней накладки 2-3 мм , а передней 5-6 мм.
Donpedro
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2012, 17:17
Donpedro писал(а):... Сделал фотки накладок и вот вопрос, надо ли вообще спешить с заменой?...
Я бы не трогал. А скрипят не колодки о барабаны, а там, где они по тормозному щиту ширкают при разведении тормозным цилиндром ;) А почему как новые, тоже понятно - машина без АБС, поэтому как там колдун работает и какое усилие дает на задние тормоза - неизвестно. Скорее всего, недостаточное.
Сообщение Donpedro » 20 мар 2012, 18:52
Колдун отригулирован, задние колёса блокируются. Странно что колодки на одном барабане износились по разному. Разница в два раза. Мож один из двух поршней в цилиндрике закис? Колодки так и не снимал так что не проверял подвижность поршней.
Donpedro
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2012, 18:55
Donpedro писал(а):...Странно что колодки на одном барабане износились по разному. Разница в два раза...
Ничего странного - они изначально имеют разную толщину.
Сообщение Iron » 20 апр 2012, 00:09
Вот и переобулся.
А заодно и точную остаточную толщину передних колодок померял, оказалось: внешние 6-6,2 мм, внутренние 5,5-6 мм. Причем, с обеих сторон внутренние колодки в нижней части (в той, которая ближе к ступице) изборождены глубокими царапинами. Такое впечатление, что туда (между внутренней колодкой и диском) песок попадает и, соответственно, дерет. Наружные колодки гладкие по всей поверхности.
Остаточная толщина дисков 10,5 мм.
Так что, похоже все-таки, что еще тысяч на 10-15 колодок должно хватить.
Кстати, никто не напомнит начальную и минимально допустимую толщину дисков? Минимальная AFAIR то ли 9, то или 9,5 мм. Или я ошибаюсь?
Iron
Сообщение Жывучий » 20 апр 2012, 07:32
Iron писал(а):Кстати, никто не напомнит начальную и минимально допустимую толщину дисков? Минимальная AFAIR то ли 9, то или 9,5 мм. Или я ошибаюсь?
12 и 10,7 вроде бы
Жывучий
Сообщение Iron » 22 апр 2012, 16:15
12 и 10,7 вроде бы
Спасибо. И я нашел уже: минимальная 10,6.
Так что похоже все под замену. Правда я толщину диска пока померял примерно, штанген-циркулем и только в одной точке, а не микрометром и не в 4-х, как рекомендуется в Dialogys. Да и к тормозам пока претензий нет.
В общем, поточнее измерю и по результатам возможно еще сколько-то все-таки поезжу, но готовиться к замене в скором времени надо.
Однако, выходит, что родных колодок хватает как раз на диск. IMHO маловато как-то для диска.
Iron
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
