Текущее время: 16 окт 2026, 14:01 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сверчки, будь они неладны!А у меня вторую зиму постукивает ледышка в крыше. Дефект появился после замены лобового стекла на сервисе. В оттепель и летом стук пропадает - вода же растаяла уже
Re: Сверчки, будь они неладны!perch
Вроде если плафон салона снять, то под ним будет болт нашлепки антенны. Но маловероятно что там вода, где ей там особо скапливаться то? Крыша мягкая, если что просто намокать будет и это будет видно. Может провод антенны постукивает, когда дубеет от мороза?
Re: Сверчки, будь они неладны!Нет, стук слишком громкий. Спасибо за плафон
У меня жгут в мороз под тропедой так дрынчал об воздуховод... что твой барабан! Так что не обольщайтесь.
Re: Сверчки, будь они неладны!Не знаю было или нет: по сверчкам в козырьках классно помогает силиконовая смазка. Попшикал в места крепления козырька, там все размягчается, и не скрипит вообще. Причем хватает на много месяцев одного пшика.
У меня козырек приборов стал скрипеть. Надавишь на него - вроде замолкает ,Потом опять. Попробую для начала шины подспустить, перекачаны они у меня. Киньте пжлст ссылку, если кто видел проблему козырька.
У меня такая же ерунда, как устраняли?
Re: Сверчки, будь они неладны!keks
Нашел место стука, да подтянул стяжкой к воздуховоду. Главное найти гада, а уж убить обычно без проблем
Re: Сверчки, будь они неладны!добрый день! просьба помочь!Рено Логан фаза 2 подскажите можно ли снять отдельно верхнюю полусферу козырька приборной панели и если можно описать процесс или ссылку бросить! установщики сигнализации намудрили, в козырьке либо крепление не одели либо сломали его!
Можно, и легко - просто дернуть вверх на себя, сидя за рулем. Предварительно сняв, разумеется, верхний кожух рулевой колонки. Примерно так
Re: Сверчки, будь они неладны!но там целиком козырек снимается и для первой фазы!
Зачем ломать, если козырек целиком легко снимается? Иное IMHO не предусмотрено.
Понял,спасибо! будем снимать!обратил внимание только недавно кстати, у другого логана увидел - козырек прямо стоит а у меня справа смещен прямо к дисплею БК! неприятно блин!!!
Только целиком, перед этим снять кожух и после снятия кожуха отвинтить два винта под приборной панелью - их будет видно когда кожух снимите.
Re: Сверчки, будь они неладны!Только целиком, перед этим снять кожух и после снятия кожуха отвинтить два винта под приборной панелью - их будет видно когда кожух снимите.[/quote]
а сдергивать очень тяжело?
а сдергивать очень тяжело?[/quote] Не надорветесь
