Текущее время: 19 окт 2026, 00:32
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 13 мар 2012, 15:52
Renfri писал(а):Терзают сомнения: что же тогда это было?
Карту форматнуть, регистратор ресетнуть ( вынуть аккум на пару минут) и забыть про данный глюк.
Сообщение Renfri » 13 мар 2012, 16:09
А как оно форматируется?
Renfri
Сообщение 3dmax » 13 мар 2012, 16:12
Renfri писал(а):А как оно форматируется?
Карточка то?
Да много способов.
Через меню регистратора.
При подключении регистратора к компу, когда он определяется как сьемный диск.
Или же, если есть в компе картридер, через него.
Какой способ Вам удобнее выбирайте сами.
Сообщение Агент 007 » 13 мар 2012, 16:16
3dmax писал(а):Да много способов.
Лучше через меню регистратора, а то уже были у кого то проблемы. Форматировал через комп - глюк оставался, а через сам регистратор - глюк ушёл.
Сообщение Renfri » 13 мар 2012, 16:18
ммммм..прошу прощения, но нет в меню форматирования.
Renfri
Сообщение Nick_Zh » 13 мар 2012, 16:19
Renfri писал(а):ммммм..прошу прощения, но нет в меню форматирования.
Не знаю какой у Вас регистратор, но может быть 2 меню: одно для настройки съёмки, а другое для просмотра снятого материала...
Сообщение Renfri » 13 мар 2012, 16:23
Nick_Zh, точно. Спасиб всем. Бум форматировать.
Renfri
Сообщение 3dmax » 13 мар 2012, 17:02
У DVR-027 есть, ищите лучше. :wink:
Сообщение Renfri » 13 мар 2012, 17:08
3dmax, да-да, уже понял, в меню просмотра-удаления. А я искал в базовом в настройках. Спасибо.
Renfri
Сообщение aidarNK » 15 мар 2012, 16:57
доброе время суток форумчане!!Можно задать вопрос.Куда нужно правильно направить регистратор-больше на право или на лево? Вопрос конечно странный но все же хотелось услышать ваше мнение.Спасибо
aidarNK
Сообщение Wan371 » 15 мар 2012, 17:03
Да по центру - никогда не знаешь, откуда придет ОНО :)
Wan371
Сообщение 3dmax » 15 мар 2012, 17:10
aidarNK писал(а):доброе время суток форумчане!!Можно задать вопрос.Куда нужно правильно направить регистратор-больше на право или на лево?
Ни туды, ни сюды. По центру, точно вперед.
Wan371 писал(а):Да по центру - никогда не знаешь, откуда придет ОНО
+1
Сообщение Nick_Zh » 15 мар 2012, 18:09
3dmax писал(а):По центру, точно вперед.
ИМХО У меня регистратор висит не по центру стекла, а ближе к пассажирскому сиденью и ниже зеркала. Опытным путём нашёл положение, в котором находится наибольший угол обзора. Для этого немного повернул ВР объективом влево и вниз.
Картинка выглядит вот так (из погодной ветки)
Сообщение 3dmax » 15 мар 2012, 18:14
Nick_Zh писал(а):ИМХО У меня регистратор висит не по центру стекла
Я не говорю, что висеть он должен ровно по центру. Я о том, что должен смотреть вперёд, по центру, без перекоса в какую либо сторону.
У Вас вот практически идеально висит, с небоооольшиииим перекосом в левую сторону.
А я встречал в интернете видео, на которых регистратор снимает чуть ли не одну встречную полосу. Как буд то правая сторона в сьёмке не нуждается.
Сообщение rusya » 15 мар 2012, 19:20
всем привет!
наконец то нашел провод питания для регистратора, помогите как правильно подключить шнур и к чему чтобы было напряжение от зажигания, главный критерий это безопасность дальнейшего использования, где бы меньше нагрузки, и как сделать правильнее припаять проводки к плате внутри БП, или же купить гнездо прикуривателя и все? можно ли обойтись без услуг автоэлектрика? как шнур провести аккуратненько с минимальным разбором салона? какой шнур питания лучше использовать родной на нем написано напряжение 5.5в, купленый внешне такой же но напряжение 5в плюс минус 5%? фото БП разобраного БП прилагается.
rusya
