Текущее время: 14 окт 2026, 16:12
Самостоятельная установка сигнализации
Re: Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение BARACUDA » 19 ноя 2011, 17:33
Ну спасибо за совет ))
Дело не в деньгах , просто хочу сам заморочиться установкой и ничего не пожечь ))
BARACUDA
Сообщение jim » 19 ноя 2011, 18:44
В сервис с такими вопросами.
jim
Сообщение bob292 » 19 ноя 2011, 20:17
BARACUDA писал(а):Ну спасибо за совет ))
Какой вопрос - такой ответ . На той же странице я дал ссылку , если бы вы включили соображалку , то нашли бы ответы на свои вопросы . :evil: :evil: :evil:
bob292
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2011, 20:33
Человек попросил помощи, спросил, какой провод куда подключать.
Кто нибудь по делу ответил?
Нет.
Чего Вы его жизни учите?
Форум на то и нужен, что бы помогать друг дружке. Знаете ответ - подскажите. Не знаете - зачем что либо советовать?
jim писал(а):В сервис с такими вопросами.
Какая польза от Вашего поста?
bob292 писал(а):Почему так скромно ? Надо так : форумчане , соберите мне денег на установку сигналки
А от Вашего поста есть польза?
Предупреждение за нарушение п.5 правил форума. Обеим.
На первый раз устно.
Или отвечаем на поставленный вопрос или не отвечаем. Третьего не дано.
Оффтопить не надо, тем более подкалывать человека.
Далее прошу по теме.
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2011, 20:35
Там цвет провода на тахометр неправильно указан. Написано "бледно-голубой", а надо написать "бежевый".
Сообщение Phantom253 » 05 мар 2012, 09:21
Доброе время суток, ставил сам сигнализацию, Компл. Expression, когда скинешь поставишь клемму АКБ, эл.замки работают (в блоке под ногами черный разьем, контакты 8/17-розовый,оранж- вороде, 2/4 у меня нет ), после включения зажигания/пуска двигателя, перестают закрываться открываться с брелка, и кнопка в салоне цз, не работает... когда ставил под приборкой оторвал один провод массы, подозреваю что дело в нем, все вроде бы работает. Смотрел не нашел откуда, мож кто подскажет как поступить? Мож кто знает/помнит какой жгут ... или я не правильно подключил упр.эл.замками?
Phantom253
Сообщение TRI » 05 мар 2012, 16:23
А вы управление ЦЗ организовали по минусу или плюсу? По симптомам похоже, что вы управление замком ЦЗ сделали по плюсу, а нужно по минусу.
Провод массы обычно черного цвета, если вы его оторвали под приборкой, то там 2 точки крепления: справа и слева от рулевой колонки за щитком приборов. Можете оторванный провод просто подключить к любому массовому болту кузова.
TRI
Сообщение Phantom253 » 06 мар 2012, 15:14
TRI
Конечно по минусу :) для моего старлайна это сине-черный, возможно для всех старлайнов, масса конечно черный. Просто дело в том что он оторвался НЕ в месте крепления к кузову гайкой, справа от рулевой колонки, а на выходе из жгута, что очень странно. Еслиб он торчал из жгута, то нет проблемм, даже и вопроса бы не было :)
Phantom253
Сообщение TRI » 06 мар 2012, 21:19
В жгуте проводов у ЦКБЭС изначально с завода есть лишний торчащий проводок, его второй конец в жгуте у подкапотного блока предохранителей. Цвет провода, что вы оборвали какой?
Кстати, расшифруйте вот это, а то как-то непонятно для меня:
Phantom253 писал(а):(в блоке под ногами черный разьем, контакты 8/17-розовый,оранж- вороде, 2/4 у меня нет )
Что такое 8/17 и 2/4?
Болт массы на рулевой колонке не только справа, но и слева есть, симметрично.
TRI
Сообщение Phantom253 » 07 мар 2012, 11:12
TRI
Спасибо, вы правы, я лошара сделал по плюсу, вчера переделал и все заработало, и с сигналки и кнопка ЦЗ...
8/17 и 2/4 это контакты черного разъема, у водителя в ногах блок не знаю как он правильно называется, может я не правильно изложил, извиняюсь...
Цвет провода черный, один конец прикручен к кузову под приборной панелью, справа рулевой колонки, другой конец оборван длина примерно 15см...
Phantom253
Сообщение Андрюхин » 07 мар 2012, 18:58
Phantom253 писал(а):Цвет провода черный, один конец прикручен к кузову под приборной панелью, справа рулевой колонки, другой конец оборван длина примерно 15см...
Это так должно быть, не парьтесь. Вы бы не смогли так просто оторвать провод такой толщины, тем более так ровно
Андрюхин
Сообщение TRI » 07 мар 2012, 19:57
На болт массы справа от рулевой колонки (относительно сидящего водителя) обычно подключено 2 провода, это масса аудио системы и масса АКПП.
На болт массы слева от рулевой колонки подключена масса электронных приборов.
Если у вас нормально работают магнитола, АКПП, приборка, то не переживайте, возможно, что со временем найдётся, откуда у вас оборванный провод.
P.s. Блок в ногах водителя называется ЦКБЭС.
TRI
Сообщение Phantom253 » 08 мар 2012, 06:02
TRI
да все работает нормально, магнитола и АКПП :) спасибо...
Андрюхин
точно оторван ровно
Phantom253
Сообщение Андрюхин » 08 мар 2012, 20:08
Андрюхин
точно оторван ровно
это из серии "белый проводок" Непонятно зачем так сделано, но он на всех машинах есть
Андрюхин
Сообщение Phantom253 » 11 мар 2012, 06:09
Андрюхин
да есть такой под капотом в блоке предохр/реле, там еще малярным скотчем замотано... МАЛЯРНЫМ ...
Значит этот проводок можно пользовать при у становке сигнализ., концевик капота например, или сирена?
Phantom253
