Текущее время: 25 окт 2026, 20:59 Мокнет дроссельный узелМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Мокнет дроссельный узелСегодня обратил внимание на подтёки на дроссельном узле. Что это потекло и откуда?
Re: Мокнет дроссельный узел
Эм... А где подтеки-то?
А там вон белесые пятнышки чернеются
Ааа... Это те, которые на грязь из под колес очень похожи?
Это кому на что. Мне так антрифриз высохший напоминают
Вы это имели ввиду?
Re: Мокнет дроссельный узелДа это именно они. Сегодня размер пятна увеличился.
Re: Мокнет дроссельный узелПохоже на масло (масляный туман) поступает из системы вентиляции двигателя. Каков пробег? Воможен износ поршневых колец!
Re: Мокнет дроссельный узелПробег 4500, новая машина.
Re: Мокнет дроссельный узелСтранно! Смотрите, может от куда что снаружи попадает. Хомуты на шлангах проверьте, может не затянут какой нормально.
Re: Мокнет дроссельный узелЗдравствуйте. У меня похожая ситуация, только мокнет датчик абсолютного давления ( ДАД или датчик MAP его ещё называют), сопливит соединение между ресивером и датчиком, потеки моторного масла. Пробег авто 6000 , двигатель не выкручиваю, обкатку проходил вообще выше 3 тыс. оборотов не превышал. Также увеличился расход топлива, при 90 км.ч. меньше 7.5 не бывает, а при обкатке замерял - 6.2 - 6.3 литра на сотню. По щупу масло на одном уровне между min и max , т.е. не перелито.
Re: Мокнет дроссельный узелВот фото потеков рядом с ДАД:
Re: Мокнет дроссельный узелА дроссельный узел поближе , можно взглянуть?
Re: Мокнет дроссельный узелНа днях постараюсь сфотать, но там все сухо. Сегодня консультировался у официалов, они сказали что масляные пары во впускном коллекторе - это норма и если масляное пятно возле датчика дальше не распространяется, то протереть его и забыть, в противном случае приехать к ним и уже по месту будут смотреть.
Странно, окуда б ему там взяться на новом движке. Притом как то странно, небыло, потом появилось. Через пару дней распространение остановилось. Если бы это была норма, оно было-бы постоянно , у всех, всегда.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
