Текущее время: 15 окт 2026, 20:27
Сообщение Жывучий » 29 фев 2012, 18:33
Nastay84 писал(а):при оборотах до 3000, двигатель начинает рычать.. иногда в салоне пахнет бензином.
пробег большой?
Жывучий
Сообщение viknik » 29 фев 2012, 20:39
Всем здравствуйте! Подскажите новичку, должны ли при продаже в салоне были выдать второй ключ с датчиком иммобилайзера. А то дали второй ключ одну железку, она естественно не заводит. И можно ли как-либо обойти блокировку иммобилайзера, если вдруг потерял ключ с датчиком?
viknik
Сообщение 3dmax » 29 фев 2012, 20:42
viknik писал(а):Всем здравствуйте! Подскажите новичку, должны ли при продаже в салоне были выдать второй ключ с датчиком иммобилайзера.
Да.
viknik писал(а):А то дали второй ключ одну железку, она естественно не заводит.
Автозапуск не ставили случаем? Если ставили, то так и должно быть. Если же автозапуск не ставили - требуйте от дилера нормальный второй ключ.
viknik писал(а):И можно ли как-либо обойти блокировку иммобилайзера, если вдруг потерял ключ с датчиком?
Нет.
Сообщение Nastay84 » 29 фев 2012, 20:44
пробег большой?
38000 км, масло меняли на 30000км
Nastay84
Сообщение viknik » 29 фев 2012, 20:50
Как я понял,можно завести через автозапуск без брелка иммобилайзера? Попробую завтра разобраться. Спасибо
viknik
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2012, 07:18
viknik писал(а):можно завести через автозапуск без брелка иммобилайзера?
Завести можно. Ехать - нет. В смысле, ключ-железку положите куда-нибудь подальше.
Сообщение Жывучий » 01 мар 2012, 08:22
Nastay84 писал(а):
пробег большой?
прокладки выпускного коллектора и приемной трубы в норме?
Жывучий
Сообщение друг чипса » 01 мар 2012, 09:30
скажите,при замене подушки безопасности после удара,есть необходимость замены эбу или нет?
друг чипса
Сообщение Виталий45 » 01 мар 2012, 09:59
Не щелкает, проверял при открытом багажнике. Попробую снять электропривод замка багажника, но там только одна прижимная пружинная шайба. И как ее сковырнуть?
Виталий45
Сообщение Nastay84 » 01 мар 2012, 11:47
38000 км, масло меняли на 30000км[/quote]
прокладки выпускного коллектора и приемной трубы в норме?[/quote]
будем проверять, тем более, что иногда в салоне пахнет бензином, и шум двигателя отдает под ноги. прокладки не проблема найти и какая цена? заранее спасибо.
Nastay84
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2012, 12:18
Виталий45 писал(а):И как ее сковырнуть?
сколько лет машине? Какая комплектация?
Сообщение ivandanilov » 02 мар 2012, 19:40
почему в разделе СОВЕРШЕНСТВУЕМ БАГАЖНИК не открывается выделенный синим цветом текст? СПАСИБО!
ivandanilov
Сообщение 3dmax » 03 мар 2012, 00:27
ivandanilov писал(а):почему в разделе СОВЕРШЕНСТВУЕМ БАГАЖНИК не открывается выделенный синим цветом текст? СПАСИБО!
Потому что ссылки ведут на фото, которые были размещены в фотогалерее форума. А она в данный момент не работает, поэтому и ссылки мертвые.
Работают только последние три ссылки, которые не имеют отношения к фотогалерее форума.
Сообщение Vadim#1 » 03 мар 2012, 10:57
Добрый день.
Подскажите название пластиковой детали(комплектация 1.6, кондей, фаза 1). Соединяет патрубки системы охлаждения. Похоже треснула.
Vadim#1
Сообщение Vadim#1 » 03 мар 2012, 14:54
Sin236са писал(а):
Vadim#1 писал(а):Похоже треснула.
На фото, она хорошем состоянии. У Вас уровень падает? А заднему сальнику коленвала похоже пипец пришел.
На фото верхний план штуковины, а вот снизу она мокрая. Сам руками проверял. Сначала друг на сервисе глядел, меня уже ткнул пальцем, так сказать.
Уровень охлаждающей весьма падает.
Vadim#1
