dm_orlov писал(а):В мороз около -28 сегодня барахлил узел воздушной заслонки.
О
я пшикал вдшкой..особо не помогло,потом купил силиконовую смазку,с ней стало лучше.Но все равно иногда зависают.Морозы сейчас -25,-28....
Текущее время: 15 окт 2026, 16:26 Хелп! Что-то не так с оборотамиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000Страничкой ранее, есть фото одной "доделки" чувак один замутил, по образу классики. Именно для того, чтобы не было такой проблеммы.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000по теме "ХХ взлетают до 3-4 тыс":
у меня была такая проблема. стала проявляться в первую же зиму после длительной езды. вылечил смазкой тросика газа (смазывал со стороны рычажного механизма двигателя). какую именно смазку использовал - уже не помню. то ли ВД-шку, то силиконовую. маленькая ноу-хава - сделал тоненькую трубочку из ПВХ изоляции провода. раза в 1,5 тоньше штатной трубочки из комплекта баллоничка со смазкой. и брызгал не в край оплетки тросика, а засунув самодельный девайс внутрь оплетки тросика газа, на сколько получалось ( на 3-5 см). одной обработки хватало на всю зиму.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000у меня тоже обороты зависали пару раз,трос ходил нормально,заслонка открывалась ,отсюда сделал вывод
п.с. у меня ,лечится резким нажатием на педаль газа-пару раз...
у меня все же было именно с тросом. определил следующим образом - после повышения ХХ остановился, открыл капот и рукой довернул заслонку. обороты сразу упали до нормы. заедание плевое, в 1-2 мм хода тросика. но этого достаточно, чтобы без нагрузки обороты улетели к 3 тысячам.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000Мне не помогло, я резко топал. Когда зависло на 5000, трос был выпущен из оплетки. Дело было не в тросе. Может, у меня сразу две проблемы: так как после 5000 долго держалось 1500--2000, и тем действительно дело в 1--2 мм хода. А потом всё прошло.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000У меня такая проблема подскажите пожалуйста какие датчики и что проверить.
Завожу машину работает секунд 20 потом обороты на максимум становятся, машина орет как угорелая, выключаю зажигание все равно орет, только 5 передача помогает заглушить. При этом дроссельная заслонка закрыта. В чем может быть причина.
Ну, если точно закрыта - то смотрите регулятор холостого хода... Для начала - почистить.
Чистить пока холодновато. Вот сколхозил улучшайзинг... После 7-10 мин. работы двигателя уже никаких "эависаний" оборотов нет. Заслонка в тройнике стоит в среднем положении.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000Поменял на другой регулитор холостого хода проблема все равно не решилась.
чистил его.
у меня уже, на приборке 4 палки п.с. прикольно,что сказать,а трубка кондера в изоляции
Уменьшился шум (рёв) кондея, да и трубка перестала "потеть" Производительность не измерял - Мну хватает!
Машины у всех разные, хоть и называются Логан. У меня зависания были на 1500-2000 об. И в сильные морозы наоборот особо не "доставали". А как морозы отступили, тут и началось!!! Оговорюсь сразу, что трос газа новый и при снятии ноги с педали, заслонка возвращается до упора. Заметил лишь то, что зависания появляются после "длинных перегонов", кода нога на педали не меняет положения 5-10 мин.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000Значит в вашем случае ,я бы смотрел на глюк ДПДЗ,думаю у вас он глючит.
Холодно ешо! Поэтому и "колхоз" замутил.
