Текущее время: 16 окт 2026, 06:10
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение u313 » 16 фев 2012, 16:16
Андрей Симаков
Я думаю что все проще и дедушка 1,4 8кл уже просто устарел морально, с трудом справляясь с нормами евро-4. А в Европе уже евро-5...
u313
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2012, 17:23
Андрей Симаков писал(а):Симбол с логановским двигателем 1.
Ну что тут можно сказать... Скорее, у многихо Логан с Симболовским 1,4. :D
Андрей Симаков писал(а):Какие будут мнения или сомнения в народе на сей счёт?
Скорее всего - никаких. Особенно в этой теме :oops:
Андрей Симаков писал(а):Благодаря их новому крутому креплению-подходит только оригинал
"Ох уж эти сказки... Ох уж эти сказочники" (с) офтоп, миль прадон :oops:
Re: Logan 16V
Сообщение Андрей Симаков » 18 фев 2012, 11:41
Евро 5,,а потом наверное будет евро 6 и евро 7.Это что-ли-нет предела совершенству или любую идею,даже самую прогрессивную можно довести до абсурда.Я знаю,что в Израиле с 2012 года стартуют массовые продажи электромобилей Рено.Вот это свежая идея и реальное воплощение мечты эколога и автолюбителя.
устное предупреждение по п.5 правил форума. Модератор Кот
Андрей Симаков
Re: Logan 16V
Сообщение Militar Katze » 18 фев 2012, 11:52
перестаем офтопить. касается всех и сторожилов и новичков!
Re: Logan 16V
Сообщение 3dmax » 18 фев 2012, 21:53
Удалил уже три сообщения.
Если кому то не понятны слова Пал Саныча, то я повторю.
Здесь обсуждаем только автомобиль Рено Логан, только с 1.6 литровым, 16 клапанным двигателем.
Re: Logan 16V
Сообщение Драйвер » 18 фев 2012, 22:09
На ТО-1 повторно пожаловался на "прыганье " палок температуры двигателя в Мосрентсервис. Привычный ответ: Если ничего не найдем -доп.работы за ваш счет(1100р.) Результат - замена термостата за "Их" счет.. :D +бесплатная мойка.. 8) Иногда приятно иметь дело с настоящими официалами.
Драйвер
Re: Logan 16V
Сообщение Драйвер » 18 фев 2012, 22:29
На 18 600км - загорелась, не мигая, лампа-Срочно(если не мигая) проверь двигатель. Опять звонок в Мосрентсервис и ответ: приезжайте как только сможете..Через два часа приехал к ним. Без проволочек взяли и Час проверяли мотор.Из кодов ошибок нарыли только кратковременный глюк концевика тормозной педали.Более ничего. Стерли-лампа погасла. Спрашиваю-какая связь между глюком включения стоп-сигналов и блоком управления двигателем? Ответ:Сами пока не знаем, но факт на лицо. Езжайте с богом! Еще раз отменно помыли и высушили машинку! Все-таки Мосрентсервис приличная по сервису контора, но очень дорогая-если за свой счет!
Драйвер
Re: Logan 16V
Сообщение ДРУГов » 24 май 2012, 14:18
40 000 км. после замены ДВС в марте 2011 г. по отзывной компании. Ничего внештатного.
Два рабочих дня потеряны при замене в рем. зоне. Немного нервов - требуя новых ступичных гаек при сборке.
Через 1 000 км. подтянули плохо затянутый хомут системы охлаждения - уходил антифриз. И все...
Скоро уже ТО-3. Средний расход 7,5 л/100, мин. был 6,1 л/100, всегда укладываюсь в 8,0. Крейсерская скорость всегда 120-130.
ДРУГов
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 24 май 2012, 15:29
А причина отзыва,известна?
Re: Logan 16V
Сообщение ДРУГов » 24 май 2012, 15:44
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 7 минут назад
Стр.87 сообщения за февраль-март 2011 г.
ДРУГов
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 24 май 2012, 16:04
Это,про упорные полукольца на коленвалу-вспомнил
Re: Logan 16V
Сообщение *352* » 28 май 2012, 00:08
Судя по каталогом на этот двигатель положено ставить одно контактные свечи 7700 500 155. Может кто поделится личным опытом вот от таких 7700 500 168(двух контактные)? Эти вроде для 8-клапанов. Как они в сравнении? Интересует конкретно их работа на двигателе 16v.
Спрашиваю в этой ветке, а не в "свечной", там этот вопрос потеряется.
*352*
Re: Logan 16V
Сообщение Горец » 28 май 2012, 09:50
Драйвер писал(а):Спрашиваю-какая связь между глюком включения стоп-сигналов и блоком управления двигателем?
У меня у друга на Шкоде Фабии загорелся "Джеки Чан", пропала тяга у двигателя, приехал он на сервис, сделали диагностику. Вердикт: перегорели 2 лампочки стоп-сигналов из 3. Шибко умный шкодовский контроллер дал команду на уменьшение мощности в целях безопасности движения. Поменяли лампочки, сбросили ошибку, всё стало в норме. Итого замена 2 лампочек обошлась в 1500 р. (вместе с диагностикой). На реношных движках такой фичи нет, но тем не менее как-то повлияло.
Горец
Re: Logan 16V
Сообщение Яша » 29 май 2012, 04:07
У сестры Сандеро с АКП, пробег 1800 км, прыгают то 2 то 4 палки по температуре, посоветовал проехать на сервис, их вердикт: "Всё в норме, это у всех машин с АКП такая проблема". Думаю, спрошу на форуме про этот бред, но надо настоять на замене термостата, или датчика температуры, попробую сам протестировать сканмастером и объяснить официалам что они не правы.
Яша
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 29 май 2012, 06:02
Яша
у меня Зимой если ехать по трассе "без картонки" то тоже то 2 то 4 палки, с приходом тепла, 4ре (прогрелась до 4х потом открылся термостат упало до 2х, дальше с прогревом 4ре), если по теплу скачет то наверно что то не исправно или датчик температуры или термостат ...
Phantom253
