Текущее время: 20 окт 2026, 13:51
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение ManJak » 16 фев 2012, 16:35
Carcam - однозначная интерполяция до 720. Все, размыто, как в мыле.
Совсем нет фокуса, номера читаются, только если в упор к жопе подъехать и не шатать машину :lol: :lol: :lol: .
Блин, на старом, только слева мылило, а тут - интерполяция из 320х240, если судить по видео :twisted: :shock: .
Сообщение Ромчик » 16 фев 2012, 16:59
Renfri писал(а): Подумал-подумал да и вообще выключил звук при записи, все равно там слушать особо нечего.
Ну Вы это зря )) Иногда такой мат из соседней машинки идет.
Ромчик
Сообщение Oprichnik » 16 фев 2012, 17:06
Ромчик
Если это 027-й, то дребезжат крышка карты и USB, лечится подкладыванием маленького кусочка бумажки.
Oprichnik
Сообщение Renfri » 16 фев 2012, 17:11
Oprichnik писал(а):Ромчик
Точно. Попробовал потрясти у уха сам аппарат - слышу то самое, правда, гораздо тише, потрескивание. Сделал на скору руку прокладки из бумаги по обоим бокам - сразу тишина. Спасибо за совет. Пойду включать функцию улавливания мата из соседнего авто.
Renfri
Сообщение ManJak » 16 фев 2012, 17:36
ManJak писал(а):Carcam - однозначная интерполяция до 720. Все, размыто, как в мыле.
Чтоб не быть голословным:
http://youtu.be/hDrUqhOaYA0
Сообщение Georg.spb » 16 фев 2012, 17:40
у вас фокус настраивать надо однозначно :acute , тоже номера плохо читались , подстроил стало лучше
[url]http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/92248-обзор-видеорегистратора-real-hd-1080p-car-dashboard-camera/page__st__2240[/url]
Georg.spb
Сообщение ManJak » 16 фев 2012, 17:46
Georg.spb писал(а):у вас фокус настраивать надо однозначно :acute , тоже номера плохо читались , подстроил стало лучше
За ссылку спасибо, но там - нет про фокус :(.
Короче обнаружился какой-то баг.
Сегодня видеорегер стал подвисать при записи при питании от прикуривателя. То есть записывает один цикл (5 или же 10 мин) и подвисает, не реагируя на кнопки кроме выключения питания. На дисплее горит индикация записи и 00:00:00 по времени, изображение при этом идет естественно. При питании от аккумулятора вроде бага нет. Все-таки не понимаю в чем проблема, может карта глючит еще? Так же понял, как реализовать запись при подключении к прикуривателю - приходится кнопки нажимать
Отформатировал карточку в NTFS, видеорегер пишет - ошибка карты. Вернул FAT32 - работает.
шрайбикус
Форумчане
Профиль
451 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 00:57#2242
HeliCopter, Карту нужно форматировать в самом реге через его меню , так надёжнее и правильнее .
HeliCopter
Пользователи
Профиль
115 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 01:00#2243
шрайбикус, Да, уже прочитал про это в ветке. Буду завтра проверять. А так съемка в 1080 неплоха, номера видно очень хорошо, жаль, что лишь 15fps.
Viktor 2010
Форумчане
798 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 07:14#2244
Владимиррр,
Я вам в личке( см. личные сообщения вверху справа) 2 дня назад на этот вопрос ответил.
Владимиррр
Пользователи
Профиль
7 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 07:54#2245
всем спасибо
MVG-V70
Пользователи
Профиль
67 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 08:59#2246
ivanvias сказал:
имхо подделка под большой глаз
Заказывал у этого продавца по рекомендациям радар-детектор - он оказался не подделкой, думаю, что и регистратор настоящий.
Bomba1
Пользователи
Профиль
5 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 10:29#2247
qoer10Y3 сказал:
Здесь за 59$ c бесплатной доставкой. Продавец предоставил пример видео.
по ссылке - в описании товара
Item Weight: 80 kg
nemovlya,
У тебея качественее картинка чем у меня. Кстати. Может быть это из-за авто?
так оно и снимает 15кадров в сек
ivanvias
Пользователи
Профиль
53 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 11:15#2248
MVG-V70 (01 Февраля 2012 - 08:59) писал:
есть carcam k2000, есть carcam f2000? а то что вы показали, это подделка к2000 под f2000. причем еще неизвестно , что это за аппарат. а то что продавец ранее вам прислал радар, то это еще не значит что весь ассортимент у него не фэйковый. если хотите, заказывайте, эту помесь слона с носорогом, потом расскажите как оно работает.
Владимиррр
Пользователи
Профиль
7 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 11:21#2249
подскажите кто как боролся с грохотом кнопок? если на дороге неровности то слышно как гремят кнопки, и если его потрясти то тоже слышно, так же этот грохот записывается на звук, кто то писал что поборол данную болезнь, но как не указал
pitbullet
Пользователи
Профиль
19 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 15:22#2250
Кому интересно,
сегодня заказал 2 шт. к2000 у есторика - проши 30 -е 18-х нет..
Кто знает проверенных продов по флешкам (10 класс желательно)?
Сообщение отредактировал pitbullet: 01 Февраля 2012 - 15:22
chis22
Пользователи
Профиль
39 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 16:22#2251
pitbullet сказал:
Скажите, чем 18-я лучше 30-й и насколько эта разница критична?
HeliCopter
Пользователи
Профиль
115 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 16:26#2252
Форматировал карту через регер, но проблема осталась. Первое в режиме 1080p регер пишет по одной минуте. Второе, проблема с повисонами осталась. Сегодня регер записав 4 цикла записи по 3 минуты в режиме 720p и завис выставив 00:00:00 на таймере, откликаясь на кнопку отключения. Думаю, что делать. Продавать его в России и заказывать иную модель, отправить проду по гарантии или же думать как же быть с этими повисонами, причем причину найти не могу. Как вариант попробовать другую карточку если....
Tehnik
Форумчане
697 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 16:53#2253
pitbullet сказал:
у меня трансенд 10 класс кушало на всех региках, без проблем, и на этом тоже.
Добавлено спустя 1 мин. 8 сек.
HeliCopter, я бы отправил, если есть возможность. Просто глючный рег попался у тебя, а так моделька не плохая
шрайбикус
Форумчане
Профиль
451 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 16:55#2254
HeliCopter сказал:
Про свои карты я тебе писал , не понимаю я вашего стремления сунуть ему высокоскоростную карту , у меня 2 класс и без проблем , 2гб безымянная тоже без проблем .
pitbullet
Пользователи
Профиль
19 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 17:27#2255
chis22 сказал:
По большому счету ничем не отличается, на 30 чуть больше возможностей в плане выбора более качественной (интерполированной) записи видео (при меньшем количестве fps)
По сведениям из этой ветки, у 30-х есть защита файлов от удаления (вроде не у всех)
Думаю? что подробнее, на этот вопрос ответят те, у кого уже есть 30-ая проша.
Добавлено спустя 1 мин. 22 сек.
Tehnik сказал:
Это хорошо, у меня тоже 10 класс, вот хочу еще прикупить, покурил форум, грят кидалово сплошное. мол фейки и прочее.
вопрос собственно в том, у кого есть проверенные продавцы?
Добавлено спустя 7 сек.
Tehnik сказал:
шрайбикус
Форумчане
Профиль
451 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 18:43#2256
pitbullet сказал:
покурил форум,
Не в затяжку наверно , потому и ссылок не увидел на продов , а они там есть .
AndreiPR
Пользователи
50 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 18:48#2257
Tehnik сказал:
+1
barmaley_ck
Пользователи
Профиль
14 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 19:07#2258
pitbullet сказал:
у 30-х есть защита файлов от удаления (вроде не у всех) Думаю? что подробнее, на этот вопрос ответят те, у кого уже есть 30-ая проша.
У меня 30-я прошивка, защиты файлов не нашел.
GIT
Пользователи
Профиль
9 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 19:08#2259
Народ всем привет!
я тоже явлюсь счастливым обладаиелем этого регистратора. а точнее являлся((( часа 2 назад начал делать шумоизоляцию сего прибора.но мои кривые руки умудрились повредить шлейф который идет от объектива к плате. народ ПОЖАЛУЙСТА помогите найти и заказать этот шлейф!!!!
[img][IMG]http://imglink.ru/pictures/01-02-12/238f63851877cb156a4ca08d9523d571.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://imglink.ru/pictures/01-02-12/63b715ba77abec96962247c684836fe5.jpg[/img][/img]
Сообщение отредактировал GIT: 01 Февраля 2012 - 19:10
HeliCopter
Пользователи
Профиль
115 сообщений
Добавлено: 01 Февраля 2012 - 19:12#2260
Tehnik, Вопрос еще и в цене отправки. Да и я не знаю, как это делать в плане возврата на eBay. Обычно все было нормально. Я так понимаю вначале с продавцом переговорить надо???
Сообщение Georg.spb » 16 фев 2012, 17:49
ээ ссылка была на форум, про фокус где то в начале, сейчас поищу :brainy
Georg.spb
Сообщение Georg.spb » 16 фев 2012, 18:00
[url]http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/92248-обзор-видеорегистратора-real-hd-1080p-car-dashboard-camera/page__st__500[/url]
пользавал женский сниматель лака
Georg.spb
Сообщение ManJak » 16 фев 2012, 18:18
Georg.spb писал(а):http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/92248-обзор-видеорегистратора-real-hd-1080p-car-dashboard-camera/page__st__500
А технология? Как это сделать? Где нанести, что покрутить?
Вы, уж извините, но вы - моя соломинка. Старый (КРУТОЙ) отдал, а новый - снимает такое, что и к ответственности не привлечешь, там - контуры!
Сообщение Ромчик » 16 фев 2012, 18:20
Oprichnik писал(а):Если это 027-й, то дребезжат крышка карты и USB, лечится подкладыванием маленького кусочка бумажки.
У меня 720
Ромчик
Сообщение Georg.spb » 16 фев 2012, 18:28
мочил снимателем лака резьбу, счищал клей, "срывал" резьбу , потом подкручивал снимал видео смотрел подкручивал смотрел, если устраивает капельку лака и собираем, осторожно при разборке там пружинки и пластмаски могут улететь
Georg.spb
Сообщение Ромчик » 16 фев 2012, 18:29
NarimanSPb писал(а):
Ромчик писал(а):причину найти не могу
ИМХО крышка с дисплеем стучит в закрытом положении. :brainy Поездите с открытым дисплеем. Сравните.
:good С открытым дисплеем тишина,значит и с поролоном тихо будет ))
Ромчик
Сообщение 3dmax » 16 фев 2012, 20:27
ManJak писал(а):Carcam - однозначная интерполяция до 720. Все, размыто, как в мыле.Совсем нет фокуса, номера читаются, только если в упор к жопе подъехать и не шатать машину .Блин, на старом, только слева мылило, а тут - интерполяция из 320х240, если судить по видео .
Коль, ответил в личку, но сюда продублирую.
У тебя нет фокуса, отсюда все проблемы. Регистратор нормальный, никакая это не интерполяция. Так что не в ту сторону копаешь со своей однозначностью. :wink:
Вскрой регистратор и настрой линзу в фокус. Будет снимать как то так:
http://www.youtube.com/watch?v=CUog48-uZio
А если будешь думать, что это интерполяция - срочно смотреть данный ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=vnChAO4l4lY
Потом найди 10 отличий от своего. :wink:
Сообщение Жывучий » 16 фев 2012, 22:13
эмммм...почитайте пару страниц назад про мои попытки настроить фокус
кстати, могу добавить, что после этих экспериментов регистратор сначала снимает "в тумане", через полчасика вроде лучше
то ли отпотевает от конденсата, потом высыхает, то ли линзу плохо прихватил и она "гуляет"
Жывучий
