МутныЙ писал(а):с салона под какпот
Ищите в середине страницы viewtopic.php?f=13&t=12737&start=45
Текущее время: 18 окт 2026, 08:18 АвтотермометрМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Автотермометр
Это он через панельку предохранителоей протянут, далее около левой фары в отверстие и под крыло с боку, так понимаю?
Re: Автотермометр
Нет. Вид из моторного отсека - черная поворачивающаяся заглушка (на втором фото корявой синей стрелкой показана. Она поворачивается и вынимается. В дырку из моторного отсека суется проволока, а в салоне ищется, где она вышла (ну не помню я,где именно). Дальше всё будет понятно по месту выхода проволоки. А через блок предохранителей - только по причине специфического места установки индикатора термометра и малой заметности и длины открытой части провода. .
Re: Автотермометрсам датчик уличный не скажешь сколько метров провода?
Re: АвтотермометрМутныЙ
Со стороны водителя есть резиновая заглушка. Посмотри на это место из под капота. Увидишь её. Он большая такая. мело протыкай и просовывай туда провод. Вполне возможно, что она у тебя уже проткнута и провод там просунут - дилеры очень любят в этом месте пропускать провод для концевика сигналки. Тогда просто рядом с ним пропихни упругую проволоку, привяжи к ней провод своего датчика и выдерни обратно. p.s. забери, наконец свою наклейку. Сегодня я в городе. Предположительно во 2 детской поликлинике. Владимир
Re: Автотермометр[quote="snowvlad"]МутныЙ
Со стороны водителя есть резиновая заглушка. Посмотри на это место из под капота. Увидишь её. Он большая такая. мело протыкай и просовывай туда провод. Вполне возможно, что она у тебя уже проткнута и провод там просунут - дилеры очень любят в этом месте пропускать провод для концевика сигналки. Тогда просто рядом с ним пропихни упругую проволоку, привяжи к ней провод своего датчика и выдерни обратно А не чё не нарушиш???
Re: Автотермометр
И на сколько она врет относительно реальной температуры? У меня градуса на 4 точно.
Re: Автотермометрнекоторые сигналки имеют термодатчик в моторном отсеке, крепят где-то на двигателе.
чтобы лишние провода не тянуть, используют провод концевика. т.е. датчик цепляют параллельно концевику. когда капот закрыт, сопротивление датчика - температура. капот открыт, концевик замкнут, показывает температуру +100 гр.
Re: Автотермометр
Это которые с автозапуском. А на обычных датчик, если не ошибаюсь, в пейджере стоит. И если это так, тогда понятно, почему он врёт.
Re: Автотермометр
Наверно хотели сказать в антенне, которая на стекло прилеплена. У меня показывает правильно, только с большой задержкой после парковки. Часа через четыре. Короче утром показывает точно.
Re: Автотермометр
Это я поумничать решил
Re: АвтотермометрСын (Skipper-Влад) по моей просьбе приобрел в поднебесной и установил термометр
Аппарат отображает время, температуру в салоне (датчик в самом приборе) с отображением температуры С°/F, температуру наружного воздуха (выносной датчик, длина провода примерно 1,5...2 м) с отображением температуры С°/F, уровень заряда аккумулятора (В/графическое отображение), уровень напряжения выдаваемое генератором при заведенном двигателе (В/графическое отображение), так же имеется возможность переключения подсветки желтый/голубой Выбрано место установки в низу центральной консоли с прокладкой проводов в щель между накладкой Подключаться будем к цепи зажигания (было решено подключить к питанию прикуривателя). Снимаем накладку тоннеля открутив саморез за крышкой в торце тоннеля
Re: АвтотермометрСнимаем потянув в сторону заднего ряда сидений
Отсоединяем разъемы от кнопки блокировки задних ЭСП, ручки управления приводом зеркал, и задних ЭСП Убираем тоннель в сторону... Откручиваем два самореза в нише подстаканников
Re: АвтотермометрОткручиваем по одному саморезу с боков центрального тоннеля
Разъединяем разъем прикуривателя Временно убираем тоннель в сторону (можно и просто его повернуть, чтобы не мешал подключению)
Re: АвтотермометрПараллельно видим что в прикуривателе имеется лампочка + желтый ободок, но нет проводка в разъеме от габаритов
параллельно установке термометра исправляем данную экономию французов (или Автофрамоса) на проводах (отсутствие провода видно на предыдущем фото)... В результате имеем термометр + подсветку в прикуривателе P.S Датчик вывел в правое крыло под подкрылок...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
