Текущее время: 19 окт 2026, 00:09 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Если до ДТП троения не было, а после 2.5 месячного простоя появилось - это бензин, без вариантов. Выкатать полностью бак ( а не разбавлять ) , а потом залить свежего. Уже после этого можно будет о чём то говорить далее.
бензина в баке было около 15 литров, залил еще 35. да и как в такую погоду выкатывать бак в почти ноль ? при том, что пока дачный сезон не начался, езжу мало, до нуля недели две пройдет. подозреваю - за это время, если не доливать бак до полного (что я обычно зимой всегда делаю, заправляюсь с половины бака) в бензине окажется немалое количество воды.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000
еще небольшая вводная - аккумулятор отцепляли (это точно; определил по слетевшему времени в БК).
При ДТП адсорбер не задело? Проверьте соединение трубки от двигателя к нему.
думаю, что нет. опять же - после пробега примерно 60-70 км. троить стало намного меньше, хотя все равно заметно. если бы это был адсорбер, то вряд ли было какое-то улучшение. мне тут одну мысль подкинули - аналогичные симптомы были после снятия аккумулятора. мозги слетели в "нулевые" установки. после 2-3 дней эксплуатации все само рассосалось. а по второму разу человек сразу поехал на сервис, где ему "мозги подправили". это правда было не на Логане, и даже не на Рено.
На Логане такого не замечено было....
ИМХО, либо бензин, либо блок зажигания треснувший подсох.
На Логане (неоднократно сбрасывал адаптацию) они приходят в норму через 20-30 минут максимум.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Как самому определить, подтекает ли охлаждающая жидкость через помпу или нет?
Посмотреть, нет ли потеков. Если есть, дотронуться до них пальцем, а потом до пальца языком. Если имеется сладковатый привкус - это антифриз. Естественно, потом сплюнуть и промыть язык.
А она вообще вытекает? Ну в смысле уровень уменьшается?
Простите за тупость, но "посмотреть" можно на двигатель снизу (из ямы) или надо снимать с двигателя какую-либо крышку? Т.е., непонятно, где находятся потеки от помпы.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Коллеги, возможно ли поставить на логан резину 185/75-14?
Да.
Не надо. Можно и сверху увидеть (а комплектация у Вас какая? Кондей есть?).
Эм... Извините за такой вопрос.... А где помпа находится вы представляете? (Еще раз сорри, но по и-нету не понятно...)
Сверху видно. Но на пальцах не объясню, а картинок подходящих не найти. Если весьма приблизительно, то она на левом (если стоять лицом к радиатору) торце двигателя и крутится ремнём привода ГРМ.
смотрите сюды
п.с.
видео выше, лучше объяснит
