Антонн писал(а):зашел на экзист- сразу не нашел ни пыльников ни отбойников. как их искать?
Спросите в теме "коды запчастей"
Текущее время: 17 окт 2026, 22:14 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Приветствую! Огоньки на регуляторе тепла печки произвольно включаются/выключаются. На выключение вроде влияют щелчки регулятора силы вентилятора. Включаются если покрутить регулятор тепла если по новой включить зажигание. Какой-то контакт барахлит?
В патроне лампы и барахлит.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.dr.Hibbert
Лампочку подсветки менять.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.3dmax, snowvlad спасибо! Пошел читать про подсветку
главное,чтобы его фильтрующая способность не упала,так же как и расход п.с. ну это так
О! И номер видно
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д."лампы подстветки переключателей блока отопителя - замена" - 902 руб. (у оф.дилера, рублей 200 можно за помывку вычесть?) Из них 2 лампочки (логан с кондеем) - 75 руб. По поводу то потухнет, то погаснет - snowvlad тут раньше объяснил, что нить накаливания перегорает, но иногда схватывается.
стараемся
Да и у меня такое было - грешил на контакты, оказалось - нить.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000не нашел более подходящей темы - пишу сюда.
суть проблемы - в конце ноября была авария. машина простояла 2,5 месяца - пока разбирался с СК, пока ремонтировался. при ремонте двигатель и электрика практически не трогались. поменян радиатор охлаждения (трещина), передние фары. остальное - чистая кузовщина, не касающаяся ни движка, ни электрики. движок стал троить на ХХ. что смотреть в первую очередь?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д._Михалыч
систему зажигания,катушку,провода,свечи и долейте свежего
бензина до полного бака долил первым делом. хорошего бензина, другим не пользуюсь по системе зажигания... как и что проверять ? свечи - ясен пень, лучше просто поменять не раздумывая.думаю это сделать в ближайшие выходные, но вряд ли поможет. свечам всего 3-4 тыс.км., обычно после "засера" свечи обгорают довольно быстро. вчера проехал километров 40, без пробок. проблема осталась.
Михалыч, заведите машинку в темное время суток, либо в темном помещении.Пробой высоковольтных проводов будет виден на глаз. Высоковольтную катушку для осмотра нужно открутить с посадочного места и осмотреть на предмет вздутия корпуса (при выключенном зажигании). А затем аналогично проверить на пробой в работе. Валерий.
