Текущее время: 20 окт 2026, 03:40
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Жывучий » 07 фев 2012, 20:59
ура, оживили :boast :commandos
http://youtu.be/tlzMAzEXfcI
как меняется фокус от положения объектива
Жывучий
Сообщение Nick_Zh » 08 фев 2012, 05:23
жЫвУчИй писал(а):как меняется фокус от положения объектива
Понятно :brainy Спасибо :compliment
Насколько я понял объектив просто закручивается до конца, а затем, если наблюдается субъективная расфокусировка, возвращаем по-немногу обратно. Почему субъективно, да потому, что не имеем спецтаблицы для такой настройки :lol:
жЫвУчИй писал(а):ура, оживили
Ура, ура, ура - лупа помогла!? :wink:
Кстати, заметил, что ежедневно часы стали отставать на 2-3 часа. Причина - собственная небрежность, оставление в морозные дни несколько раз ВРа в машине "загубило" аккумулятор. Не до конца, но существенно - за ночь разряжается процентов на 20-ть.
Нам чужых ошибок не нужно, будем учиться на своих (с) Будем искать подходящий акк-тор для замены.
Сообщение Жывучий » 08 фев 2012, 07:33
Nick_Zh писал(а):Насколько я понял объектив просто закручивается до конца, а затем, если наблюдается субъективная расфокусировка, возвращаем по-немногу обратно. Почему субъективно, да потому, что не имеем спецтаблицы для такой настройки
ну либо выкручивается до конца а потом по-тихоньку вкручивается
у меня кстати субъективно лучшее положение получилось при полностью вкрученном
Nick_Zh писал(а):лупа помогла!? :wink:
друг с лупой и прямыми руками :roll:
Жывучий
Сообщение bvv » 09 фев 2012, 11:23
3dmax, что можете сказать по ценам и качеству регистр. на этом сайте-
http://987-19-93.ru/index.php?com=autos ... Id=49#mcom
bvv
Сообщение 3dmax » 09 фев 2012, 12:19
bvv писал(а):3dmax, что можете сказать по ценам и качеству регистр. на этом сайте-
Из нормальных и оригинальных вижу только DVR-027, по завышеной, как всегда, цене.
Остальное 35-40 долларовые фейки.
Качество у последних соответствует цене. Говорил уже сотню раз. Качество видео - аналогично. Дешевле - хуже. Образцы видео там приложены реальные, так что смотрите сами на качество сьёмки. Потом сравнивайте с образцом от DVR-027 с того же сайта.
Сообщение roboklop » 09 фев 2012, 13:53
3dmax писал(а):Из нормальных и оригинальных вижу только DVR-027
Даже это сомнительно:
Разрешение видео записи со звуком: 1280х960 или 848х480 или 640х480;
Явно интерполяция. При этом чуть ниже пишут:
Один час записи занимает (ориентировочно): 2,8 Gb с разрешением 1280х720@30 к/с ;
Сами не знают, что пишут.
roboklop
Сообщение 3dmax » 09 фев 2012, 15:54
roboklop писал(а):Даже это сомнительно:
Описание действительно взято от фейка, это я сразу заметил. Но учитывая факт, что на видео сьемка с оригинального двадцать седьмого и то, что на остальных видео образец соответствует товару, а так же то, что данный регистратор стоит ощутимо дороже остальных - даёт основание говорить, что это , всё же, оригинал.
Впрочем, вряд ли стоит проверять это на своей шкуре, да за 4200 своих кровных рублей.
roboklop писал(а):Сами не знают, что пишут.
Сайт слеплен на скорую руку. Описалово понадёргано из сети. Когда люди сами не имеют четкого представления, что они продают, то и не может быть и речи о правильных описаниях, характеристиках и т.д.
Сообщение damene » 09 фев 2012, 18:29
Всем привет,стал обладателем девайса под названием каркам к 2000....облазил уже не один форум но так и не встречал сей продукт с прошивкой DVR-B709.1101223-C Вообщем расскажу коротко...снимал размыто,подрегулировал оптику,стало лучше процентов на 40,пишет подряд,секунда в секунду...карта 8 гб класс 10..тормозов не замеченно ни на компе ни на телевизоре))Вэбка автоматом дрова не обнаружила...поставил дрова от какого то левого и о чудо...она заработала Звук потрескивает...заметил у многих...видео вообщем выложу позже..ах да разрешение мах 1920*1080...пока всё))
damene
Сообщение Renfri » 11 фев 2012, 20:17
DVR-027. Сегодня впервые затестил. Наметилась проблема: видео очень сильно тянет, идет рывками. Практически почти все файлы, хотя некоторые - меньшинство - идет нормально. LA вообще его не хочет показывать, черная картинка, хотя звук идет; VLC рывками. Поможет ли, если уменьшить настройки, или придется менять память на более быструю? Выставлял все по максимуму: 1280х720, 30к/с, по 15 мин, память 6 класса, прошивка V 1107180
Renfri
Сообщение 3dmax » 11 фев 2012, 20:21
Renfri писал(а):Поможет ли, если уменьшить настройки
Настройки чего Вы хотите уменьшить?
Если у вас подтормаживает видеоряд при просмотре на компе, то надо не настройки какие то уменьшать, а производительность компьютера привести к современным требованиям. Хотя, для начала, можно и кодеки нормальные поставить. Как уже советовали ранее - ставьте пакет кодеков K-lite.
Уменьшаить разрешение видео на регистраторе крайне не рекомендую. Ведь чем ниже разрешение, тем ниже детализация и падает читаемость обьектов. Вы регистратор купили снимать дорожную обстановку, а не смотреть ролики на компе. А если последнее всё же хочется делать, то я выше написал , как это можно осуществить.
Сообщение Renfri » 11 фев 2012, 20:26
Подразумевалось - настройки видео. В частности, думалось, что частота или длительность могут повлиять. Мысль про кодеки понял, попробую обновиться. Спасибо за советы.
Надо, кстати, влить обратно в ВР пару лагающих файлов и посмотреть на аппарате, как оно идет. Не подумал сразу..
Renfri
Сообщение 3dmax » 11 фев 2012, 20:31
Renfri писал(а):Подразумевалось - настройки видео. В частности, думалось, что частота или длительность могут повлиять.
Ни частота, ни длительность на воспроизведение на компе не влияют.
Если поставите разрешение меньше, то, вероятно, Ваш комп и потянет такое видео. Но, как уже сказал, делать этого не рекомендую.
Сообщение Slava P. » 11 фев 2012, 21:01
"Покурил" тему. Купил DVR-027 за 3120 рэ. Прокатился в ним. Сравнил видео. Вроде нормальный. Видео неплохое. Когда машина возле дома стояла, прилеплял его на окно, включение по датчику движения. Прикольно. Можно увидеть кто значки с машин тырит.
Сначала поставил карту от фотика 4 гига, кл.2 (Кингстон). Между роликами были паузы около 6 сек. Сейчас стоит 16 гиг, кл. 6 (Transcend). Паузы по 2 сек. Выставил : 1280х720, 30к/с, ролики по 5 мин.
Slava P.
Сообщение 3dmax » 11 фев 2012, 21:17
Slava P. писал(а):Прикольно. Можно увидеть кто значки с машин тырит.
Или не увидеть. Если мимо авто шстает много народу. Или хотя бы ветки деревьев попадают в кадр. Регистратор будет постоянно срабатывать на включение и через час просто сядет, так как на большее аккумулятора и не хватает.
А тырят, как правило, задний шильдик. :)
Сообщение Slava P. » 11 фев 2012, 23:13
3dmax писал(а): Если мимо авто шстает много народу. Или хотя бы ветки деревьев попадают в кадр. Регистратор будет постоянно срабатывать на включение и через час просто сядет, так как на большее аккумулятора и не хватает.
- Народу много не шастает. Одиноко одна машина стоит. Иногда рядом ещё одна пристраивается. :game
- Зимой, без листьев, на качание веток не срабатывает. Не знаю как летом будет.
- Из розетки не проблема "добыть" пять вольт. :boast
- пионеры у нас не правильные, тырят спереди. У меня уже два сперли. :ton
Slava P.
