Текущее время: 23 окт 2026, 17:36
Свист при торможении
Сообщение tolsty » 02 фев 2012, 21:57
Пошукал темы, но не нашел...
В обчем, машине 17 тык, при плавном торможении на молой скорости 15-20км/ч начинают свистеть тормоза. Думал колодки: купил, поменял (износ старых примерно 40-50%), поехал - тихо. Ура. но...фиг мне. как только машина остыла на морозе (после сервиса) снова появитлся свист. Вот теперь не пойму что и делать-думать. То ли к дилеру ехать (имхо, посмотрит и скажет что всенорм и у меня глюки) или дождаться снижения холодов и слушать дальше?
tolsty
Re: Свист при торможении
Сообщение Prog2 » 03 фев 2012, 10:50
Я б забил и не стал бы ничего менять, если тормозит нормально, и колодки не изношены (визуально можно самому проконтролировать легко).
На прошлой машине иногда свист появлялся тоже на малой скорости и пробеге в районе 10 т.км. Не обращал внимания и ездил. Потом само прошло.
На новой машине пробег 5 т.км. тоже изредка посвистывает на малой скорости (зависит от погоды, возможно: влажность, температура). Тоже не обращаю внимания.
ЗЫ: ИМХО, при 17 тык пробега износ колодок на 40-50% - как-то многовато.
Prog2
Сообщение classik » 03 фев 2012, 12:13
Тоже самое у меня было,сейчас пробег 13000,подтянул ручник,и проблема ушла....
classik
Сообщение Дим Саныч » 03 фев 2012, 13:00
у меня тоже такое было и прошло, потом опять появилось. мне кажется это пыль,грязь попала..
Дим Саныч
Сообщение Аркадичч » 03 фев 2012, 14:04
Prog2 писал(а):ЗЫ: ИМХО, при 17 тык пробега износ колодок на 40-50% - как-то многовато.
Это смотря где ездить. На безлюдных загородных дорогах и на 100000 км хватит. А в городе 30 тык, и уже стёрлись. Четвёртый комплект уже стоит от всяких разных производителей и ни одни не скрипели!
Аркадичч
Сообщение tolsty » 03 фев 2012, 14:38
classik писал(а):подтянул ручник
какая связь?
Дим Саныч писал(а):это пыль,грязь попала
не приведет ли это к последующей замене диска?
З.Ы. а пробег чисто по городу (светофоры, пешебеги, "реальные пацаны" и т.д.)
tolsty
Сообщение Prog2 » 03 фев 2012, 14:47
Да ну, вряд ли. Если пыль попала, то она вытирается быстро - тормозной диск, как зеркало всегда, где там грязи задерживаться. Вред только для слуха владельца и не более.
Согласен, стиль езды влияет.
Prog2
Сообщение BAHO32 » 03 фев 2012, 14:59
Сэр, данный вопрос разжован в теме про колодки.
Скрипят направляющие суппортов, надо смазать. Я поленился это сделать при смене колодок, и через тыщ 5 у меня начало легонько поскрипывать в конце торможения. Пока забил, не раздражает.
BAHO32
Сообщение classik » 03 фев 2012, 20:06
какая связь?
Связь не знаю.....но колодки перестали скрипеть,и еще на 21074 такое ж было...подтянул и забыл о скрипе.
classik
Сообщение bob292 » 03 фев 2012, 21:06
classik писал(а):какая связь?Связь не знаю.....но колодки перестали скрипеть,
Вы возможно говорите про задние колодки .
BAHO32 писал(а):Скрипят направляющие суппортов, надо смазать.
Некорректный ответ .
Скипят колодки из-за того , что закисшие направляющие не дают колодкам отойти от диска .
bob292
Сообщение Balduran » 03 фев 2012, 21:51
Да, только я подумал, что мне делать, а уже тему открыли.
На ловца и зверь бежит. :)
В общем, тоже самое - заметный свист тормозов при любом торможении,
и с большой скорости, и с малой.
Машине всего несколько месяцев и пробег едва за пару тысяч перевалил.
На Фазе-1 такого не припомню за четыре с половиной года эксплуатации.
Издержки тотальной локализации ?
Еще поднакоплю косяков и поеду к дилеру, если свист не пройдет к тому времени.
Он хоть и не очень громкий, но противный какой-то.
Balduran
Сообщение bob292 » 03 фев 2012, 21:55
Balduran писал(а):В общем, тоже самое - заметный свист тормозов при любом торможении,и с большой скорости, и с малой.
Здесь вроден как не ваш вариант рассматриваем . При закисших направляющих свист появляется при движении , а при торможении пропадает .
bob292
Сообщение tolsty » 03 фев 2012, 22:37
1. если
bob292 писал(а):закисшие направляющие не дают колодкам отойти от диска
, то
bob292 писал(а):свист появляется при движении , а при торможении пропадает
2. свист слышен спереди, т.е. ручник ни при чем
3. при торможении с бОльшей скорости, свиста нет, но появляется при достижении 15-20км\ч
tolsty
Сообщение Balduran » 03 фев 2012, 23:00
bob292 писал(а):Здесь вроден как не ваш вариант рассматриваем .
Да нет, вроде мой, так как на самом деле
tolsty писал(а):при торможении с бОльшей скорости, свиста нет, но появляется при достижении 15-20км\ч
Если бы у меня пробег был большой, то я бы тоже задумался о подтягивании ручника и о закисших
направляющих. Но машина новая еще, а скрипит больше месяца, то есть заскрипела через три месяца
после покупки с пробегом меньше 2 тыр км.
Balduran
Сообщение tolsty » 03 фев 2012, 23:08
Balduran, а от температуры воздуха у Вас свист не зависит, а то у меня он появился с морозами...
tolsty
След.
Сейчас этот форум просматривают: jim и гости: 4
