Iron
ОТорван. В принципе я от ЭоТого не страдаю. Я просто посетовал на стандартный Ответ: "ЗАСЛОНКУ ОТКРОЙ"
Текущее время: 21 окт 2026, 14:56 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Iron
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Первою зиму езжу на логан. Возникла проблема: В салоне тепло , печка на максимум, а боковые окна постоянно замерзшие . Подскажите что не так?
Подсказываю! Почитать хотя бы ЭТУ страницу!!!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Люди добрые сегодня в 30 ти градусный мороз завелся поехал на работу, по пути на ходу погасла и отрубилась магнитола прикуриватель не работает, снял крышку блока предохранителей поглядел обозначение где наривосана магнитола вынул предохранитель, смотрю вроде цел что же могло случиться?;-(
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Поменять надо, тогда и думать дальше.
согласный ковырялся я как то во включенном прикуривателе отверткой, чистил, забымши, что зажигание выключено.так вот только новый предохранитель и помог, иначе в магнитоле и прикуривателе свет кончился
а тогда такой вопрос у меня там стоит предохранитель на 20 а в крышке запасной на 10 его ставить можно?
там гдей-то и на 20ть должен быть см. внимательно.
В Ы ключено?
Ну, тогда IMHO остаются только 2 варианта: либо повышенная сырость в салоне (вода в ковролине, снег вентилятор задувает и т.п.), либо все-таки плохая вентиляция (клапана в багажнике плохо открываются, фильтр салонный забит и проч.).
нет( внимательно смотрел
сори за идиотский вопрос не тот предохранитель)
нет( внимательно смотрел[/quotсорри спутал)) предохранители
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Надо ли на логан ставить передние подкрылки?
А что, у вас их нет?
Задние, наверное? Ибо передние в комплекте. Ну вообще-то целесообразно, но если жаба давит, можно не ставить, ибо на скорость не влияет.
