Текущее время: 18 окт 2026, 19:05 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаИМХО.если термостат не исправен(открыт)то и патрубки и радиатор и термостат будут на ощупь примерно одинаковой температуры,а если постоянно закрыт то карлсон будет молотить постоянно и антифриз выкинет,и без разницы че там приборка показывает...
Теперь понял
Придётся по известному адресу тогда проехать. ТАМ - разберутся. НО всё же надеюсь, что тёплое от горячего отличу. Однако, без большой нужды при таких морозах, машину заводить не предполагаю. Жаль, не прочитал этого всего перед недавней поездкой "по холодку".
Re: Замена термостатаУ друга наступила проблема 2-4-2. По результатам прочтения топика сделал вывод, что единственным проверенным вариантом является термостат Vernet TH6047.89. Спасибо форумчанам за впечатляющую работу по поиску достойного варианта.
Может поможет разобраться - http://silich.ru/so-dvs
![]() http://razborka2000.ru/sistema_ohlazhdeniya_dvi
Добавлю, что этот способ передачи тепла называется теплопередача. Когда горячая жидкость нагревает более холодную через стенку, разделяющую их. В данном случае роль стенки играет диск термостата. И так как он металлический - теплопроводность у него достаточно высока для того, чтобы ощутимо нагреть жидкость в патрубке. Курс у нас по "Тепломассообмену" ситал проф. Карачинов. Зверь старой школы.
Игорь, глазами нужно, глазами. Но морозе сразу не отличите. тем паче, когда сравнивать не с чем... А вот как жидкосить заволновалась в расширительном бачке - видно сразу. Тут полутонов нет. Но я скажу ещё больше. Если у вас найдется достаточно длинный стеклянный термометр (а они не редкость). Вы можете подставить его ртутную колбочку сразу под струю ОЖ, текущую в расширительный бачок и визуально определить температуру в градусах. А ведь наука начинается там, где начинаются измерения.
Только вчера.Более того - даже корпус термостата(та его часть,что ближе к верхнему патрубку ),едва теплый.После загорания 4 палок.
Если возникли сомнения(а их сейчас не будет),то возьмитесь два раза - возле термостата и возле радиатора. А вообще,есть женщины,которые одевают юбку снизу вверх,а есть - которые сверху вниз. Кто хочет вытирать двигатель рукавами одежды,тот тянется к нижнему патрубку,кто не хочет - к верхнему...
Re: Замена термостатаА как себя ведет воздух из печки при неисправном термосе? Насколько он теплый?
Ну если двигатель не прогревается, то и воздух холоднее
Вопрос насколько. Вообщем чувствую пора завязывать с самолечением и к вам на диагностику
Температура воздуха на 2-х и на 4-х делениях существенно различается
4 деления появляются ок. 80С. Т.е. 79С - 2 деления, 81С - 4 деления. Я не отличу...
А 51С и 89С тоже не отличите?
Ну, извините. А то, что 4 деления появляются, а через минут 30-40 печка начинает дуть теплее (большой контур открылся) тоже не ощущаете?
Re: Замена термостатаАркадичч, интересно, откуда Вы взяли 89С.
На термостате написано
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
