Текущее время: 19 окт 2026, 09:29 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....Почитал форумы всякие и прикупил себе каркамQ2, причем по почти московской цене. Качеством доволен, флеху воткнул на 16 гигов 10класс трансценд, на этом не стал экономить почитав отзывы. Регистратор домой таскаю, так как холодно сейчас.
Re: Видеорегистратор....хочу подключить вр скрытой проводкой , чтобы шнур не мешал и не виден был, какое ЗУ подобрать можно, в нашем городке ездил искал ЗУ для ВР и нигде нет, ВР dvr-027 и родное ЗУ фонит ужасно.
Re: Видеорегистратор....Скорее всего, подобрать придется не ЗУ, а фильтр на кабель от него. Убедился на личном опыте - 4 разных перепробовал. От 150 руб до 550. Эффект тот же. Пришел к выводу, что нужна экранированная проводка или хороший фильтр.
Re: Видеорегистратор....На заметку.
Лучше не вставляйте/вынимайте карту памяти часто. Можно по шнурку данные перегнать - медлено, но надёжно. С какого-то раза на моём вышел из строя ридер. (клон F500)
Попробуйте разобрать родной блок питания (зарядник) - уберите, отпаяйте метал.контакты от платы БП-зарядника (который вставляете в прикуриватель), а припаяйте провода, потом все закроете... Провода прикрутите к проводу, где появляется питание при вкл. зажигания... Вот и всё...
я бы рад так сделать но есть одно НО ))) регик ставится на рабочую машину когда ездию в поездки и поэтому шнур единственный так не получится сделать, поэтому хотел купить другой и один скрыть провод в логан а другой провод просто как обычно подключать через прикуриватель.
Re: Видеорегистратор....Предполагаю, что он имеет разъём мини USB - на 5 вольт? ... или нет?... Если да - таких сейчас много т.к. вся сотовая электроника перешла или переходит на такой стандарт...
Другой вариант - на перекрёстках много торгуют различными зарядниками.... Вы не указали с какого города! ... ищите....
Re: Видеорегистратор....Коллеги- владельцы HD720P! Подскажите время первой зарядки аккумулятора. В инструкции этого нет, в Internet"е тоже не нашел.
Валерий.
Так он как зарядится - сам прекратит зарядку. И перейдёт на работу от зарядного устройства. Следить за этим не требуется.
Re: Видеорегистратор....Константин, спасибо! На все недавно приобретенные гаджеты в инструкции было указано "Время первой зарядки не менее ... часов". На мобильник было указано 12 часов, на электронную книгу - не менее 4-х.Как понимаю, это влияет на полноту заряда и количество рабочих циклов.
Валерий.
Современные литиевые аккумуляторы имеют встроеную защиту от перезаряда. Как только аккумулятор зарядится - более на него ток подаваться не будет. Литиевые аккумуляторы крайне чувствительны к перезаряду. Поэтому включить регистратор и оставить его работать для зарядки аккумулятора можно и на 10 часов. Но из них подзаряжаться аккумулятор будет ровно столько, сколько еме необходимо для 100 процентного заряда. Гораздо полезнее будет первые 2-3 цикла разряжать аккумулятор до минимума, а потом заряжать . Хотя, опять же, для литиевых и литий-полимерных аккумуляторов это не так актуально.
Еще раз спасибо! Валерий.
Re: Видеорегистратор....Недавно купил себе EXPLAY DVR 003 HD, теперь осваиваю, заметил, что между отснятыми файлами разница в 10 секунд. Это нормально ? этих 10 секунд может и не хватить, например при проезде жд переезда!!!( карта на 32Gb)
Для данного регистратора - да. Купили бы нормальный К2000, а не эту жалкую подделку, получили бы ролики абсолютно без пауз между ними.
Re: Видеорегистратор....Сдайте эксплюя туда, откуда взяли. Пока 10 дней не истекли. Эксплюй - отвратительна как контора именно самым что ни на есть гнилым отношением к гарантии и сервису. Старайтесь держаться подальше от этой марки.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
