Зфгд_ШШ писал(а):2-4-2. Термостат под замену.
Сначала поменял антифриз - стало твердо 2 , пришлось менять термостат
Текущее время: 19 окт 2026, 00:11 Надо ли утеплять двигатель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Надо ли утеплять двигатель?
Re: Надо ли утеплять двигатель?С начала зимы поставил под капот одеяло "Автотепло", помогает как при ближних, так и при дальних поездках. В салоне заметно теплее, да и аккумулятор дольше остывает. Но зимой, думаю, для тепла надо обязательно закрывать радиатор. У меня стоят пластиковые щитки, самоделка, но помогает хорошо. Особенно при -20 С и ниже.
Re: Надо ли утеплять двигатель?блин!! надо тоже закрыть картонкой бампер,а то еду где то под 100 км печка мах, движог прогрет а чувствуется что идёт холодный водух ,и ещё баг плохо дует в ноги( не знаю что и делать
Re: Надо ли утеплять двигатель?Попробуй загерметизировать место где рычаг стояночного тормоза из кузова выходит, педальный узел также.
Re: Надо ли утеплять двигатель?doramirus123
Почитайте "Печка не греет"
читал
Re: Надо ли утеплять двигатель?Завтра закрою и нижнюю часть под номером. Чё, мороз - 17, прогреваеца воще медленно.
Re: Надо ли утеплять двигатель?С утра стабильно за 20 ниже нуля. Мудрить ничего не стал, просто закинул большую тряпку снизу до верха, чтобы плотнее всё закрывалось. Знакомый на чёрном логане закрыл снизу с улицы чёрным полиэтиленом
Re: Надо ли утеплять двигатель?В такой мороз всё сгодица. Я вот щяс ехал 3 км. Так 2 км. машина держала только 2 полоски и это она не сильно остыла. Прогревал 5 минут. Для моей езды нужно вообще всё укутывать.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Вчера купил утеплитель на решётку радиатора для Газели (т.н. "нового образца"). Примерил. Он оказался чуть выше, но лишнее "спрячется" под крышкой капота и чуть короче, чем решётка, но все отверстия в ней закрывает полностью.
Остался только один вопрос - как этот утеплитель сделать легкосъёмным. В базовом варианте у него только верёвочки, хотя возможно (у других производителей) бывают и резинки с крючками. Я такие крепления когда-то использовал - очень удобно и быстро. Попробую сделать нечто похожее. А нижнюю решётку хотел сначала закрыть кожзамом на канцелярских зажимах. Но пришла идея попробовать вырезать утеплитель из туристического коврика (пенополиэтилена). Купил такой коврик в магазине "СПЛАВ" за 270 руб. Его размер: 180?60?0,8 см. Хватит с запасом, а остатки тоже пригодятся. Давно использую такой материал (правда более тонкий) как подкладку на сиденье задник пасажиров (особенно ребёнка), когда приходится садиться в холодную машину - очень удобно! Рекомендую! Вот только опять возникает вопрос - как этот утеплитель закрепить на нижней решётке? Может у кого-нибудь есть идеи?
Re: Надо ли утеплять двигатель?Совет. Для небольших пробегах в день бесполезно утеплять.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Смотря что считать небольшими. У меня получается уж совсем небольшие пробеги. (Ребёнка из школы забрать и домой - это менее километра, потом (~через час) в муз. школу - около километра и обратно (~через 45-50 мин.), ещё через 1-1,5 часа на доп. занятия - чуть более километра). Получается, что машина едва прогревается в движении, но успевает остыть за время ожидания. По прошлому опыту знаю, что утеплитель в такой ситуации помогает - машина быстрее прогревается и чуть медленнее остывает.
Должен такой утеплитель помочь и на трассе (меньше будет "выдуваться" тёплый воздух).
Re: Надо ли утеплять двигатель?При - 25 не актуально, эти чуть-чуть не помогают.
Стяжками кабельными.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Стяжки кабельные - это такие маленькие пластмассовые затяжки?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
