дима писал(а):Lolik
Вспомнил-в поиске яндекса-набираем-замена датчика уровня топлива логан.Будет куча ссылок,ищем от автопроспек.ру-сылку на книжку ремонт логана.
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... pliva.html
Текущее время: 20 окт 2026, 15:34 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы
abs своими силамиВсем привет, интересует такой вопрос, возможно самостоятельно установить абс? Что для этого надо купить/заменить и примерная цена вопроса?
Re: abs своими силами
Нет.
Много всего. Финансово ОЧЕНЬ не выгодно. Проще и дешевле продать авто и купить уже с АБС.
+ много LAVmen идите в тему про з.ч ,там все это было,и цены удивят
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго дня. Подумал, что мне не помешала бы дополнительная розетка 12в в салоне. Может кто-нибудь подскажет как правильно и где ее установить? Если была такая тема, то подскажите где, а то я не нашел? Заранее спасибо.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго времени суток. Только сегодня купил Логан 1.6(8 клапанов) 12 года выпуска. Мой первый автомобиль и я в этом деле откровенно говоря чайник. Обкатка двигателя 3000км, при оборотах не выше 3000(так мне сказали в магазине. Покупал у официального дилера Рено). Во время срока обкатки нужно менять какие либо жидкости? Жидкости, включая масло, наверное лучше покупать у дилера? Благо до него очень близко.
в очумелых ручках
Нет.
Не надо ничего покупать и тем более менять.
Ну, кроме омывайки Сажаскрыл Разве дилер об этом не сказал?..
Бензин ещё забыли. Правда речь шла о замене технических жидкостей, а не о восполнении расходующихся.
Раньше была 1 000 км. Попробуйте книжку почитать, которую с машиной дали до 15 000 км ничего менять не надо
Обкатка 1000 км. Мощность полноценно двигатель начнёт выдавать после 3000 км. По хорошему, сильно двигатель не стоит нагружать именно до этого пробега.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сейчас вот только вернусь с работы и сяду читать книжку по эксплуатации =) Дилер говорил, что пред продажная подготовка проведена полностью(показал под капотом что в какие бачки заливается и т.д.). Я то дурень забыл спросить что и куда, в каком количестве залито. Первый раз, как говориться. Хочу все же спросить по расходникам вроде моторного масла. Сейчас залито масло, как сказал дилер, фирменное от Рено синтетическое. В дальнейшем рекомендуете использовать масла от дилера или можно использовать с подобными ТТХ масла, но не Реношное?
А книжку про Логан Вам дали? Там всё это прекрасн расписано, в т.ч. и про сроки техобслуживания.
Брехня.
Вы не поверите, но всё это есть на форуме в соответствующих темах. Не торопясь почитайте форум. Да, страниц много... Но есть всё. И, чтобы не спрашивали Вас постоянно, заполните в профиле регион проживания и комплектацию Логана. Иначе очень тяжело отвечать на некоторые специфические вопросы. Кстати, и дилера можете назвать
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.После первых 15000 поехал на замену масла на СТО, в городе офиц.диллера нет. При осмотре подвески обнаружили потек масла с левого внутреннего ШРУСа. ШРУС заменили. Прошла неделя на ШРУСе опять появился потек масла. Подскажите что делать?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
