посмотрите сюда "Проблема разъёма у средней стойки":
viewtopic.php?f=25&t=8862&start=120&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
потом темы сошью.
Текущее время: 14 окт 2026, 13:37 Проблема разъёма у средней стойкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Чудеса при нажатии педали тормоза.посмотрите сюда "Проблема разъёма у средней стойки":
viewtopic.php?f=25&t=8862&start=120&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8 потом темы сошью.
Re: Чудеса при нажатии педали тормоза.Или плохой контакт с массой у задних фонарей.
При плохом контакте с массой горит в полнакала лампа заднего ПТФ, и не более того. А если начинается свистопляска с лампочками на приборке, то , скорее всего, это беда с разьемом у водительской стойки, но никак не плохая масса у фонаря.
Re: Проблема разъёма у средней стойкиКамрады, спасибо за информацию. Буду разбираться.
Re: Проблема разъёма у средней стойкиПримерно две недели назад начались проблемы с постановкой авто на охрану,а именно пейджер сигналки показывает,что одна из дверей не закрыта, а иногда встанет как не в чем не бывало.Что характерно как на улице ниже нуля машина становится на охрану без проблем,как небольшой плюс или ноль начинаются "глюки".Все понятно где то коротит,причем через воду.Не буду пересказывать все танцы с бубнами,самое главное,когда добрался до разъёма средней стойки глазам предстало жалко зрелище.Так как разъём установлен вертикально,"нижние"провода просто сгнили и отвалились от разъёма прямо в моих руках(четыре провода).Когда я его разъединил,то в местах контактов увидел характерный черный нагар,подтверждающий искрение,где не было искрения окислилось все будь здоров...Пока соединил отвалившиеся провода на скрутки, за изолировал,остальные подергал вроде пока нормально.В следующие входные буду все делать по "уму" как уважаемый Bomguan Что интересно влаги в месте разъёма вроде не было.
К чему все это дело пишу,хочу еще раз предупредить,по возможности загляните как у Вас все с разъёмом в порядке? Машине 4 года.
Re: Проблема разъёма у средней стойкидобрый день всем.
купил логан. не горит свет ни в багажнике (пока не нужен) ни в салоне (очень нужен).предохранитель целый, на нем плюс есть (я электрик). в плафон салона приходят 3 провода - ни на одном плюса нет, это точно (снял разъем, должен быть на красном, насколько я понимаю). самое главное - сигнализация ВСЕГДА показывает открытую дверь! за несколько дней пользования логаном однажды свет включился сам по себе (выключатель был включен, а плюс сам появился). подозреваю что случайно пошевелил этот разъем у средней стойки, потом свет пропал снова через несколько минут, видимо "коммутационный блок салона" видит постоянно открытую дверь и отключает подсветку через 20 минут. вопрос: 1. где найти "коммутационный блок салона", поз.1 по рисунку? просто надо убедиться что он не оторван. 2. доберусь ли до разъема у средней стойки без снятия сиденья? насколько я понимаю дело скорее всего в нем. p.s. позже (летом) обязательно сделаю свет в заднюю часть, уже посмотрел тут тему.
Смотри пост выше 1. от Bomguan viewtopic.php?p=838270#p838270 2. от NarimanSPb viewtopic.php?p=838316#p838316
Да. Правда и сиденье снять совсем не трудно
Re: Проблема разъёма у средней стойкиспасибо за информацию, как выясню в чем дело - отпишу
отчет - проблема была именно в этом разъеме. все нижние контакты окислились и отвалились. разъем вырезал, провода соединил без него, теперь все работает - и в салоне и в багажнике. ![]() p.s. аватар сменил
Почти. На пороге, чуть подальше второй разъём стоит. ![]() Последний раз редактировалось TRI 07 апр 2012, 19:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Проблема разъёма у средней стойкиЗвиняйте,
Re: Проблема разъёма у средней стойкиВ той, что ближе к педальному узлу.
Re: Проблема разъёма у средней стойкиКогда разъём чистили АКБ отключали?
Машина с ABS? Через эти разъёмы идут провода на датчики задних колёс. Скиньте клемму АКБ минут на 10. М.б. поможет... P.s. Динамик-то заработал?
Re: загорелась лампа открытой двериПравильная скрутка и хорошая изолента . ИМХО Вдаваться в дебаты : скрутка или пайка не собираюсь .
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
