Текущее время: 21 окт 2026, 02:42
Сообщение Militar Katze » 24 янв 2012, 12:49
Евгений Ш писал(а):Это понял, интересно, какую именно.
отопительную прямоугольную печь, как мне показалось наиболее простая конструкция.
Militar Katze писал(а):отопительную прямоугольную печь, как мне показалось наиболее простая конструкция.
но это у меня в планах на следующий год, когда в деревне начну домушку делать. а в это все таки окончу каркасну баню
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 12:56
У меня, по-моему, именно такая, только на пол-кирпича укороченная. Настоятельно рекомендую покупать только шамотный кирпич, по цене почти одинаково, по удобству работы с ним - одни плюсы.
Сообщение Mavrik » 24 янв 2012, 14:25
Serhio писал(а):А вообще, доверьтесь профессионалам, желательно со стажем, очень много особенностей и нюансов при кладке.
тады вопрос. я собрался сам выложить отопительную печь. конструкцию взял из советской книжки. неужели даже при прямых руках, и опыте кирпичной укладки у меня не получится из за отсутствия опыта сборки печей. (теорию отштудировал)
Киса, не надо никаких "профессионалов". Если есть желание и хотя бы небольшой опыт работы с кирпичем, то сложить обычную печь очень даже получится. При современных материалах - это вообще одно удовольствие.
Сообщение Mavrik » 24 янв 2012, 14:27
Militar Katze писал(а): а в это все таки окончу каркасну баню
А вот это давно пора... :acute
Сообщение Militar Katze » 24 янв 2012, 14:48
Mavrik писал(а):Если есть желание и хотя бы небольшой опыт работы с кирпичем
дык я и понял, что надо просто очень точно класть кладку печи, швы там тонкие, ровно, и будет нормальная печька, и никакой магии профессионалов здесь нет.
Сообщение Василич » 24 янв 2012, 15:26
Евгений Ш писал(а): Я бы, при желании (и возможности) ставить сэндвич, повел бы его через перекрытия, только поднапрягся бы и взял сэндвич полностью нержавеющий, а не с оцинковкой снаружи.
Взял с оцинковкой, чтоб потом можно было покрасить в цвет. Смотрел у соседей из нержавейки, не понравилось - сплошные зеркала.
Евгений Ш писал(а):при морозах ниже 20 постоянно возникала проблема обратной тяги
Это скорее всего от недостаточной высоты дымохода.
Скорее всего буду ставить снаружи (правда это будет уже только весной), во-первых и главных пожаробезопаснее, чо я боюсь больше всего, потом, легче чистить, проще устанавливать. Один только вопрос - критически ли будет остывать дымоход и быстро ли будет образовываться сажа или выделяться креозот?
Василич
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 16:39
Militar Katze писал(а):просто очень точно класть кладку печи
Главное - вертикально :D
Militar Katze писал(а):швы там тонкие, ровно, и будет нормальная печька, и никакой магии профессионалов здесь нет.
Да, только разрядовку не перепутать. Может, это в "Житейский опыт", но, если первый раз печь ставите - сначала сложить (без раствора) хотябы половину, потом по рядам в обратном порядке разобрать и ставить уже на растворе (у меня плохо с пространственным соображением, поэтому...). И еще - смесь для раствора, конечно, покупать. Шамот колоть не пытаться - прекрасно режется болгаркой, топка красивая изнутри такая получается, со всеми необходимыми скосами.
Василич писал(а):Взял с оцинковкой, чтоб потом можно было покрасить в цвет
В перекрытиях?
Василич писал(а):не понравилось - сплошные зеркала.
Она и матовая существует.
Василич писал(а):Это скорее всего от недостаточной высоты дымохода.
Неа. От недостаточной длины - когда ветер не с той стороны дует. Пытался удлинять - эффект от ветра не с той стороны исчез, а от мороза усилился.
Василич писал(а):критически ли будет остывать дымоход
Зимой - да. Часов за 8 простынет до наружной температуры.
Василич писал(а):быстро ли будет образовываться сажа
Не страшно, обстучите дымоход, она вниз и ссыпится. Только при высоте Вашего дома палка длинновата получится.
Василич писал(а):выделяться креозот?
Там, скорее, дёготь. Быстро. И стекать будет (горизонтальный участок не забудьте с уклоном наружу делать, тогда вонять будет только снаружи дома).
Сообщение Militar Katze » 24 янв 2012, 16:42
Евгений Ш писал(а):Шамот колоть не пытаться - прекрасно режется болгаркой
кстати была такая мысль :idea: :D
Сообщение Militar Katze » 24 янв 2012, 16:43
Евгений Ш писал(а):Может, это в "Житейский опыт", но, если первый раз печь ставите - сначала сложить (без раствора) хотябы половину
можно вполне сначала на полу рядом положить ряды в готовом порядке. и схему видно на натуре, и запутаться сложнее.
Сообщение Евгений Ш » 24 янв 2012, 16:44
Militar Katze писал(а):кстати была такая мысль
А работать удобнее вдвоём. Один печку ставит, типа гвоздиком чирк по кирпичу, а второй на подхвате, пилит... Особенно у меня было, печка укороченная, пиленого кирпича немеряно. Но всё, более-менее, аккуратненько. Да, у шамота есть два недостатка, поверхность у него пористая (остатки раствора смывать тоскливее) и поверхность менее прочная (царапните/стукнете, кусочек отколется на готовой печке, некрасивенько, особенно на углах) :oops:
Сообщение Oprichnik » 24 янв 2012, 19:20
Евгений Ш писал(а): Настоятельно рекомендую покупать только шамотный кирпич
Шамот годится только для футеровки, печи как правило кладут из печного красного кирпича.
Евгений Ш писал(а):горизонтальный участок не забудьте с уклоном наружу делать
Извините, но Вы где такое узнали? На дымоходах изгибы не рекомендуется делать, по СНиПу горизонтальный участок не более 1м. а Вы еще и с отрицательным углом советуете сделать, так и угореть не долго.
Для стока этой жижи ставится тройник с конденсатосборником, который должен устанавливается у основания каждого вертикального участка дымохода. Заодно как ревизия послужит.
PS. Дымоход собирать "по конденсату".
Oprichnik
Сообщение Василич » 25 янв 2012, 01:29
Евгений Ш писал(а): Взял с оцинковкой, чтоб потом можно было покрасить в цвет
В перекрытиях?
На видимых участках.
Евгений Ш писал(а): критически ли будет остывать дымоход
Ну это тогда нормально.
Евгений Ш писал(а):Там, скорее, дёготь. Быстро. И стекать будет (горизонтальный участок не забудьте с уклоном наружу делать, тогда вонять будет только снаружи дома).
Ага, а трубу воткнуть в землю?
Militar Katze писал(а):можно вполне сначала на полу рядом положить ряды в готовом порядке. и схему видно на натуре, и запутаться сложнее.
Когда-то давно клал печь (говорили "Голандка") с прямым и зимним дымоходами, зарисовал порядовку и вперёд, ничего сложного и страшного.
Себе бы сейчас поставил с удовольствием, да фундамент уже сделать проблема (дом на блоках) и места для неё нет.
Oprichnik писал(а):Шамот годится только для футеровки, печи как правило кладут из печного красного кирпича.
Правильно. Печь кладут из красного, полнотелого, Витебского.
Oprichnik писал(а):Для стока этой жижи ставится тройник с конденсатосборником, который должен устанавливается у основания каждого вертикального участка дымохода. Заодно как ревизия послужит.
Тройник с ревизией как положено есть, а дымоход - внутренняя по конденсату, наружная по дыму, говорят и первую голую, что вертикально от печки, тоже ставить по конденсату, но тут я в сомнении.
Схема такая: Выход голой трубы из печки вертикально (1м), отвод полукруглый 90 град, горизонтальный сендвич (проход через стену 1 м, меньше никак), тройник с ревизией и далее пошли трубы вверх на 50 см выше конька. Сверху дефлектор.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2012, 08:16
Oprichnik писал(а):по СНиПу горизонтальный участок не более 1м
На какой такой футеровки в маленькой отопительной печи? Где Вы там футеровать собрались?
Василич писал(а):Печь кладут из красного, полнотелого, Витебского.
Это почему? Прекрасно шамот и для кладки небольших печей подходит. Я же не русскую из шамота делать советую, а что-то типа такого
Oprichnik писал(а):На дымоходах изгибы не рекомендуется делать
"А слабо Вольдемару..." (с) дымоход в стену без изгибов вывести?
У меня сантиметров 70 получалось.
Oprichnik писал(а):а Вы еще и с отрицательным углом советуете сделать, так и угореть не долго.
С какой радости? Я же отрицательный угол разумный предлагаю сделать.
Василич писал(а):внутренняя по конденсату
Тогда отрицательный уклон не нужен, естественно.
Василич писал(а):наружная по дыму
И будет у вас вся начинка сэндвича дёгтем пропитана.
Сообщение Василич » 25 янв 2012, 11:29
Евгений Ш писал(а): наружная по дыму
А подумать? :lol:
Василич
