Текущее время: 24 окт 2026, 12:51
Сообщение poseedor » 18 янв 2012, 14:07
Евгений Ш писал(а):
poseedor писал(а):покрыт лаком или нет?
Нет
A есть информация, краску какой фирмы использует завод?
poseedor
Сообщение Антонн » 18 янв 2012, 17:20
сегодня что-то заскрипело в районе левой задней стойки. громкий скрип от малейшего вертикального раскачивания левой задней части машины, звук как будто резина по металлу(кузову) слышно хорошо и на улице и в салоне.
Антонн
Сообщение Евгений Ш » 18 янв 2012, 17:39
Антонн писал(а):сегодня что-то заскрипело
лёд или песок
Сообщение Антонн » 18 янв 2012, 17:41
Евгений Ш писал(а):лёд или песок
возможно. а стойка так не может поскрипывать?
Антонн
Сообщение Евгений Ш » 18 янв 2012, 17:45
Антонн писал(а):стойка так не может поскрипывать?
Может. Но я же не знаю, сколько лет машине и какой пробег. :shock: А вообще- не может. Нет у Логана стоек сзади :D :D :D
Сообщение Антонн » 18 янв 2012, 18:00
спишем на мою безграмотность) логан не дает мне учить матчасть. машине 4 года пробег 70. езжу неаккуратно
Антонн
Сообщение Евгений Ш » 18 янв 2012, 18:06
Антонн
Если скрипит амортизатор (что маловероятно) - ну и пусть себе скрипит, всё равно Вы ему ничем не поможете, кроме замены. Скорее всего, песок под пружиной - выход - на мойке попросить керхером пружины промыть. Возможен вариант ледышки в водостоках вокруг багажника, но там звук на скрип не очень похож.
Сообщение Антонн » 18 янв 2012, 18:09
раз мне попался грамотный собеседник, то может стучать справа сзади крепление ремня? или только стойка на кочках стучит? этот стук уже пару месяцев
Антонн
Сообщение Евгений Ш » 18 янв 2012, 18:15
Антонн писал(а):может стучать справа сзади крепление ремня?
Может. Но это сразу слышно, покачав немного ремень.А вот именно "стучать" может лед. И поскрипывать тоже. И вообще, на Логане достаточно тяжело понять, откуда звук идёт. Вплоть до того, что под пассажирским сиденьем что-то валяется.
Сообщение Антонн » 19 янв 2012, 12:13
Антонн писал(а):сегодня что-то заскрипело в районе левой задней стойки. громкий скрип от малейшего вертикального раскачивания левой задней части машины, звук как будто резина по металлу(кузову) слышно хорошо и на улице и в салоне.
Итак, причина ясна, как делать непонятно. снизу фото, там все видно. первое фото - правое колесо-все нормально, второе фото-левое колесо-съехала резинка вниз- монтировкой поднять не смог. может примерзло?
Антонн
Сообщение taxi17 » 19 янв 2012, 12:59
на обоих фото колеса подомкрачены?
taxi17
Сообщение taxi17 » 19 янв 2012, 13:03
один шток вышел из амортизатора,а второй нет .ИМХО похоже на заклинившую стойку.....а буфер сжатия не должен легко скользить по штоку..
taxi17
Сообщение Антонн » 19 янв 2012, 13:07
taxi17
это авто стоит на ровной поверхности
Антонн
Сообщение taxi17 » 19 янв 2012, 13:15
думаю все таки стойка подклинивает,если оборвало шток машина будет прыгать как лягушка,покачайте нажимая на заднее крыло(при открытом багажнике)каждую сторону,если одна сторона хуже идет вниз или вообще стала колом, значит шток клинит,можно еще поднимать домкратом(шток будет выходить рывками и будет скрип или щелчки)
taxi17
Сообщение Антонн » 19 янв 2012, 13:21
taxi17
так это все грозит заменой стойки или как? я матчасть знаю не очень хорошо)
Антонн
