Текущее время: 21 окт 2026, 06:28
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Oprichnik » 18 янв 2012, 19:51
TRI
Вот посмотрите :arrow: Изображение Изображение
Oprichnik
Сообщение KED » 18 янв 2012, 20:01
честно говоря, если судить по пайке, я бы штатный оставил, как-то больше внушает доверия.
KED
Сообщение VAK » 18 янв 2012, 20:06
Oprichnik писал(а): подскажите. Хочу перепаять провод от штатного ЗУ к другому, ибо штатный "шумит".
Как определить где + и - , какой куда чтоб не накосячить?
Красный провод "+", черный "-". Накосячить там нельзя при всем желании.
Валерий.
VAK
Сообщение TRI » 18 янв 2012, 20:07
Походу там и там "+" на красном проводе.
TRI
Сообщение Oprichnik » 18 янв 2012, 20:08
KED писал(а):честно говоря, если судить по пайке, я бы штатный оставил, как-то больше внушает доверия.
Возможно пайка и получше, но радио с помехами слушать не айс. Конечно не факт, что новое ЗУ не будет фонить, но хочу попробовать.
Oprichnik
Сообщение Oprichnik » 18 янв 2012, 20:13
А на круглом разъеме от штатного ЗУ + снаружи или внутри, тогда можно прозвонить и определить где что.
Oprichnik
Сообщение Skipper-Влад » 18 янв 2012, 20:17
Oprichnik писал(а):А на круглом разъеме от штатного ЗУ + снаружи или внутри, тогда можно прозвонить и определить где что.
Внутри, внешний - корпус (-)
Сообщение Georg.spb » 18 янв 2012, 20:34
Oprichnik писал(а):новый :arrow: Изображение
а где вы угловой мини усб взяли
Georg.spb
Сообщение Oprichnik » 18 янв 2012, 20:35
Блин! Тестер на даче :( .
Oprichnik
Сообщение Oprichnik » 18 янв 2012, 20:37
Georg.spb писал(а):а где вы угловой мини усб взяли
Сегодня в юлмарте купил :arrow: http://www.ulmart.ru/goods/251966/
Oprichnik
Сообщение Oprichnik » 18 янв 2012, 21:22
Вроде разобрался, действительно красный+, черный-.
Oprichnik
Сообщение Georg.spb » 18 янв 2012, 21:32
а на Юноне не смотрели случаем, разборные угловые :brainy
Georg.spb
Сообщение Oprichnik » 18 янв 2012, 21:51
Не,не смотрел
Oprichnik
Сообщение Жывучий » 19 янв 2012, 14:46
http://www.youtube.com/watch?v=LvqZ6JEfAp0
мой сегодняшний подстрел
нормально все видно? установлен и настроен правильно?
дребезжит только сцукко (это про звук)
куда чего подложить, ибо стоя на месте и на минимальной скорости таких шумов нет? а при разгоне появляются
Жывучий
Сообщение 3dmax » 19 янв 2012, 15:16
жЫвУчИй писал(а):нормально все видно? установлен и настроен правильно?
Видно, видно, только весит немного с перекосом в правую сторону по вертикали.
жЫвУчИй писал(а):дребезжит только сцукко (это про звук)
Такое крепление зачетное.
Правда у меня не дребезжит, хотя люфт есть - факт.
