Текущее время: 14 окт 2026, 08:30 глюки с дальним светомМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: глюки с дальним светомтам внутри есть белая пластиковая чтука, которая фиксируется между двумя латуными пластинками при включении дальнего света! в этой чтучке есть пазики, которые я смазал!
Re: глюки с дальним светомА у меня такая проблема; после длительной стоянки авто, при переключении с дальнего на ближний свет просто тухнет и ближний загорается через 2-3 секунды. После получаса поездки всё работает нормально.В чём проблема? При плюсовой температуре такого не было.
Переключение ближний/дальний идёт только через подрулевой, безо всяких релюшек. Соответственно если есть какая то проблема со светом, то проблема эта сидит в контактах подрулевого переключателя, так как больше негде.
При плюсовой температуре железо расширяется, вот и нет проблем. Физика, итить её так. Ковыряйте подрулевой.
Правильно, салон прогревается и.... опять физика, итить её. Лампочки, случайно, поышеной мощности не ставили?
Re: глюки с дальним светомНет лампочки родные.Спасибо за расширеный ответ.
Ну, в любом случае проблема с контактами в подрулевом переключателе. Просто если бы стояли лампы повышеной мощности, то могли бы подгореть контакты в подрулевом, от повышеного тока протекающего через них. Это бы обьясняло наличие неисправности. А при штатной мощности ламп 55/60 Вт, подрулевой, как правило, работет исправно. Не повезло Вам.
Re: глюки с дальним светомВот именно, что "как правило". Косяков с контактами БС в форуме описано было достаточно. Причём со штатными лампами. ДС, конечно, используется намного реже, чем БС, но в любом случае никто ни от чего не застрахован.
PS: я себе релюшки и на БС, и на ДС давно уже поставил, от греха...
Re: глюки с дальним светомomix08
Ну почему сразу грешить на контакты!
Сам подрулевой не разбирал, не видел, но наверняка там в механизме переключателя БС/ДС ИМХО есть подвижные части; толкатель, ползунок, штифты и т.п. В свое время были смазаны. А сейчас при холоде это стало у него туго двигаться. ![]() Последний раз редактировалось NarimanSPb 26 дек 2011, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Что есть холод?
У меня такая же проблема, только постоянно (со временем или при плюсовой температуре не проходит). Причем только когда с дальнего на ближний переходишь - прямо заметно лампа полностью гаснет (нить) и только через секунду начинает разгораться. Неужели подрулевой переключатель? tvin, отпишитесь - как устранили? У кого-нибудь еще какие версии есть?
Я не доктор и по интернету диагноз ставить тяжело, но это: 1- либо переключатель подрулевой. 2- либо реле.
Если только установлено самостоятельно!
У меня было
Re: глюки с дальним светомВ стоке реле есть на ПТФ, на БС и ДС нету...
Re: глюки с дальним светомБыл похожий глюк только с поворотом, вылечил подтяжкой массы фар.
А можно подробнее - где эта масса расположена?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
