Текущее время: 21 окт 2026, 12:44
Сообщение danila233 » 12 янв 2012, 09:36
Здравствуйте. У меня проблема такая: непрогретый двигатель троил. Как прогревался - все проходило. Заменил свечи, высоковольтные провода, катушку. Проблема не изчезла. Ездил на диагностику к дилеру - диагностика ЭБУ показала ошибку системы зажигания. Они произвели очистку и смазку системы зажигания, и дали рекомендацию установить пыльник радиатора. Но изначально такой детали не было: у меня машина 2007 г. 1.4, без кондея: разве он должен стоять? И если да - насколько он эффективен? Самое главное, что троение пропало на хх, но появились провалы при разгоне на 1.2 передаче - машина как тупит 1-2 секунды, потом рывок. Подскажите, что опять к дилеру на диагностику ехать, деньгу платить, или кто-то уже сталквался с таким и знает в чем причина?
Последний раз редактировалось danila233 12 янв 2012, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
danila233
Сообщение дима » 12 янв 2012, 11:59
Чистка дросселя,диагностика датчика Рхх,ДПДЗ,СМОТРЕТЬ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ,факел распыла форсунок,зазор клапанов в ГРМ,ну и проверенный бензин с хорошей заправки-конечно!
Сообщение Жывучий » 12 янв 2012, 12:03
и учиться запятые ставить
Жывучий
Сообщение Аркадичч » 12 янв 2012, 12:09
danila233 писал(а):что опять к дилеру на диагностику ехать что ли деньгу платить или есть какие ни будь варианты предложения
Если не поможет то, что предложил Дима, попробовать прошивки.
viewtopic.php?f=41&t=13461&hilit
viewtopic.php?f=41&t=10876&hilit
viewtopic.php?f=41&t=11520&hilit
Заплатив один раз за прошивку, можно попробовать ИХ много.
На стоковую вернуться можно в любое время.
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 12 янв 2012, 12:11
жЫвУчИй писал(а):и учиться запятые ставить
Неа! Пробелы... :D
Аркадичч
Сообщение Гоша » 12 янв 2012, 12:39
Неа! Пробелы... :D
Точки тож не помешали бы.
Гоша
Сообщение 3dmax » 12 янв 2012, 18:11
Гоша писал(а):Точки тож не помешали бы.
Точки, запятые, пробелы и орфографию правильную.
danila233 писал(а):ездил на диагностику к дилеру сказали, что была ошибка зажигания они произвели чистку и смазку системы зажигания
Ошибка зажигания - что за зверь? Кто ошибается? ДПКВ или катушка? Или ВВ провода в школе не учились и ошибаются?
Смазка зажигания - это как? Кого смазали? Свечу? Катушку? В ДПКВ напихали литола?
И чего они там чистили?
danila233 писал(а):и дали рекомендацию установить пыльник радиатора
К Вашей проблеме это какое отношение имеет?
danila233 писал(а):разве он должен стоять
Нет.
danila233 писал(а):и если да то он эффективен ли он
В плане динамики автомобиля - нет.
danila233 писал(а):а самое главное что троение пропало на хх
Ну так с чего бы ему не пропасть, когда Вы всю систему зажигания перетрясли за свой счёт, а дилер Вам ещё, судя по его рассказам, токопроводящей смазки натолкал под колпачки. Не с чего троить более.
danila233 писал(а):но появились провалы при разгоне на 1.2 передачи
Субьективно. Без замера на стенде с распечаткой обсуждать нечего.
danila233 писал(а):подскажите что опять к дилеру на диагностику ехать что ли
Если денег некуда деть - езжайте. Только это Вам не поможет и дилер ничего не сделает. Ну, разве что, смажет привод дворников, покрасит выхлопной тракт и даст рекомендацию сменить омывайку. Дилеры, что с них взять...
Сообщение Александр_Гость » 12 янв 2012, 18:22
3dmax писал(а):Дилеры, что с них взять...
"Имя, сестра! Скажим имя!" Штоб больше никто к этим мастерам не ездил!
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 12 янв 2012, 18:24
Александр_Гость писал(а):"Имя, сестра! Скажим имя!" Штоб больше никто к этим мастерам не ездил!
А Вы думаете они меж собой сильно различаются? Поверьте, это не так.
Сообщение дима » 12 янв 2012, 18:52
Пыльник-он же диффузор радиатора,на машинах без кондея может предохранять систему зажигания(в частности катушку) ,от попадания водной пыли в дождливую погоду.Вот они и дали рекомендацию,деньги то уплачены)))
Сообщение 3dmax » 12 янв 2012, 19:00
дима писал(а):Пыльник-он же диффузор радиатора,на машинах без кондея может предохранять систему зажигания(в частности катушку) ,от попадания водной пыли в дождливую погоду.Вот они и дали рекомендацию,деньги то уплачены)))
Два года я гонял на Аутентике и в ус не дул без этих пыльников.
Если катуша треснута, то она будет троить в дождливую погоду хоть с пыльником, хоть без. Пример - моя Кангу. Там дырок в подкапотном пространстве нет вообще. А катушка была треснутой. Первый дождь и я еле завелся. Тупо стоя на месте. То есть никакой " водной пыли " под капотом не было. Просто влажный воздух. От которого никакой пыльник не защищает.
Если же катушка нормальная, то никакой пыльник ей и подавно не нужен. Работает прекрасно в любую погоду.
Сообщение danila233 » 12 янв 2012, 19:23
3dmax писал(а):Просто влажный воздух. От которого никакой пыльник не защищает
Спасибо за совет, дилеры - "Петровский автоцентр", в Металлострое.
Они с таким убеждением навязывали установку пыльника, но я решил посоветоваться со знающими людьми, стоит ли выбрасывать деньги на эту деталь.
Насчет пунктуации - не силен, согласен :brainy
danila233
Сообщение Ded54 » 12 янв 2012, 19:30
danila233 писал(а):...у меня проблема такая двигатель троил на непрогретом двигателе...
А погода какая в этот момент была?..
danila233 писал(а):...у меня машина 2007...
К этому сроку у мнОгих катушка растрескивается.
3dmax писал(а):...Если катуша треснута, то она будет троить в дождливую погоду ...
+1000
А Вы катушку не снимали ? Открутите три винта, переверните, посмотрите и там , возможно, увидите причину :arrow:
Сообщение danila233 » 12 янв 2012, 19:34
Ded54 писал(а):А Вы катушку не снимали ?
Катушку снимал, буквально сегодня, она исправна
danila233
Сообщение Евгений Ш » 13 янв 2012, 07:12
danila233 писал(а):она исправна
Внимательно смотрели? Потому как у меня вот из-за таких трещин троила:
