Текущее время: 24 окт 2026, 13:52
Сообщение дима » 09 янв 2012, 17:24
Logan фаза 2
к установщикам сигналки ездить пробовали?
п.с
перепропишите брелок по инструкции сигналки :arrow: сами
Сообщение Nick_Zh » 09 янв 2012, 17:25
Logan фаза 2 писал(а):плюс сигнализация APS 2700
ИМХО Считаю, что сигналка глючит, у меня был аналогичный случай. Правда, сигналка другая - Пантера
Сообщение АНЧОУС » 09 янв 2012, 17:30
АНЧОУС писал(а):На пробеге 22500 км по гарантии меняли сальник коленвала, сейчас пробег 55000, надо ли в этом случае при ТО-60 менять ремни и ролики
Всем спасибо за советы :D , буду долбить дилера :evil: , чтобы базу данных восстановили и все мне сказали :wink:
АНЧОУС
Сообщение Олег М. » 09 янв 2012, 18:19
Logan фаза 2 писал(а):вдруг начали обнуляться часы при каждом запуске двигателя плюс сигнализация APS 2700 перестала реагировать на команды с брелока.
Зарядите аккумулятор нормальным зарядным устройством.
Сообщение Longenen » 09 янв 2012, 20:35
Две палки (три в пробке) температуры зимой (10-15 град мороза) на двигателе K7J 710 и включенной на макс печке и 3 на вентиляторе - это нормально или признак постоянно открытого термостата?
Longenen
Сообщение Олег М. » 09 янв 2012, 20:53
Ещё один! :) Три не бывает, они парами появляются.
Остальное нормально для ХХ. Под нагрузкой до двух палок падать не должно. Если падает под нагрузкой, причина необязательно в термостате. Ещё может косячить датчик или контакты в его цепи.
Сообщение AEN » 09 янв 2012, 21:01
АНЧОУС писал(а):Итак, еще раз вопрос - при замене сальника коленвала меняют ли все ремни и ролики полностью (для авто с ГУР и кондеем) или только один ремень ГРМ?
Всё зависит от подлости дилера. Мне меняли: в первый раз только крышку ГРМ(хз какую) и всё; второй раз только звёздочку МН и всё; и только в третий раз по мировому соглашению достали ноту Рено и поменяли весь комплект (ноту рассылал форумчанам).
Я бы не верил им на слово. Надо искать заказ-наряд, в котором могут быть перечислены детали на замену.
А, на будующее, после любого ремонта требуйте выдачи Акта выполненных работ.
AEN
Сообщение BAPBAP » 10 янв 2012, 08:02
Поздравляю форумчан с прошедшими праздниками! 8)
Подскажите, плиз.
При включении зажигания сразу стали загораться габариты. Раньше, вроде, такого не было. Бежать к гарантийщикам? Или может быть какая-нибудь мелочь, устраняемая за 15 минут?
BAPBAP
Сообщение Ministr » 10 янв 2012, 13:25
Всех С новым Годом!
Вопрос такой!
Собирались на НГ компанией, но ребята попали в аварию и поехали мы не все.
Вот теперь вопрос:
Снесли на машине мордочку в сторону немного.
Разбита передняя часть авто (въехали под ЗИЛ -выезжали из прилегающей территории, на скорости примерно 20 км. У ЗИЛа была скорость около 80км.).
Разбито: передние крылья оба, фары обе, капот, радиаторЫ, бампер,оторвано колесо переднее (оно стоит под углом 45 градусов от земли. Второе колесо 45градусов относительно машины(ударился об бардюр).Ланжерон неизвестно поведен или нет.
Суть вопроса -Будут чинить по КАСКО или вернут стоимость автомобиля?
Ministr
Сообщение Жывучий » 10 янв 2012, 13:33
Ministr писал(а):Суть вопроса -Будут чинить по КАСКО или вернут стоимость автомобиля?
это оценщики будут думать
обычно машину тоталят (глагол от слова ТОТАЛЬный ущерб) если стоимость ремонта превышает 75% страховой суммы
Жывучий
Сообщение Ministr » 10 янв 2012, 13:39
жЫвУчИй писал(а):обычно машину тоталят (глагол от слова ТОТАЛЬный ущерб) если стоимость ремонта превышает 75% страховой суммы
Ну тогда к примеру если КАСКА была на 50тыс .надо чтобы морду съели на 40тыс. -тогда возместят стоимость авто?
Ministr
Сообщение Жывучий » 10 янв 2012, 13:43
страховая сумма - не та, которую заплатили за полис КАСКО, а во сколько оценена по этому полису машина (200, 300, 400 тысяч)
т.е. если машина застрахована на 300 000, то тотал наступает если ремонт будет дороже чем 225 000р
Жывучий
Сообщение Ministr » 10 янв 2012, 13:53
жЫвУчИй писал(а):т.е. если машина застрахована на 300 000, то тотал наступает если ремонт будет дороже чем 225 000р
А сколько тогда машина теряет в стоимость если например цена у неё 500 тыс. в ремонте ланжерона.
Там вопрос -повело ланжерон или нет?
Ministr
Сообщение Жывучий » 10 янв 2012, 14:21
Ministr писал(а):А сколько тогда машина теряет в стоимость если например цена у неё 500 тыс. в ремонте ланжерона.
не понял вопроса
Ministr писал(а):Там вопрос -повело ланжерон или нет?
это эксперт должен смотреть, по Вашим рассказам здесь этого никто не расскажет
Жывучий
Сообщение Nick_Zh » 10 янв 2012, 15:27
Ministr писал(а):если например цена у неё 500 тыс. в ремонте ланжерона.
ИМХО Если стоимость ремонта превышает стоимость авто - продавть немедленно :acute :lol:
