серюлван писал(а):Чем или как приклеить плёнку на двери логан престиж внутренная кромка отошла на половину???
ЕСЛИ НА ГАРАНТИИ, то официальным дилером
Текущее время: 21 окт 2026, 21:14 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
ЕСЛИ НА ГАРАНТИИ, то официальным дилером ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ромчик
Без проблем. Они все крохи потребляют.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.ЕСЛИ НА ГАРАНТИИ, то официальным дилером Сегодня ездил к дилеру плёнки нет и инженера по гарантии нет праздники сказали феном попробовать и на клей
Ничего не делайте и не трогайте. Пока авто на гарантии - голова должна болеть у дилера, а не у Вас. Если пленка отклеилась, то она так и будет отклеиваться дальше. Поэтому её не подклеивать надо, а переклеивать полностью на новую, с качественным обезжириванием. Дождитесь 10 числа, когда инженер по гарантии выйдет на работу, и обратитесь повторно к дилеру.
Мало того, ещё при всём этом включённом и прикуривателем можно пользоваться, предохранитель выдерживает.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.На днях перевернулся на логане, в перевернутом положении текло масло из под капота. После возвращения машины на колеса кроме всего прочего бегло осмотрел подкапотное пространство, чтобы определить место, откуда могло течь масло. Источник пока не установил, но точно не отверстие под масленный щуп, ибо тот стоял на своем месте достаточно прочно. Судя по тому же щупу - уровень масла в двигателе существенно уменьшился. Откуда еще могло течь? На капоте эпицентр пятна находится правее от центра.
Также не работают тормоза, может ли быть причиной попадание воздуха в систему из бачка с тормозной жидкостью при переворачивании? По ощущениям ход педали тормоза не изменился. PS Пока, к сожалению, без фото.
Если только из шланга вентиляции картера. Больше, вроде, неоткуда.
Может. Хотя при завоздушивании тормоза всё же хоть как то, но работают.
Почему? Ещё есть бачок ГУРа с дырочкой для вентиляции в крышке. Могло и из него протечь.
Наверное потому, что:
То есть текло всё же масло. Что, впрочем, не исключает, что и бачок ГУРа тёк. Но так как вопрос был про масло, то вытекать ему, кроме как из под воздухана ( туда приходит шланг вентиляции картера ) больше неоткуда.
В таком случае - да. Но надо тогда в воздухан глянуть не сыро ли там от масла.
Чтобы уплотнения не пересыхали.
Достаточно, но при условии, что машина прогрета, иначе кондей не запустится.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте. Сегодня завел машину и стала мигать желтая лампа, напоминающая по виду кран. Прочитал в инструкции, что это из-за повышенного загрязнения окружающей среды или что то в этом духе. Точно сформулировать не могу, не помню уже =) Потом погасла через минуту примерно. И все. Что это было? Какая причина? Недавно менял свечи, купленные в магазине по средней цене (700 рублей за комплект). Не могла стать причиной мигания лампы некачественная свеча, которая поначалу работала не очень хорошо?
( кто с чем этот значек сравнивает Параметры выхлопа были не в норме (плохой бензин, плохое сгорание и т.п.). Если все прошло и повторяться не будет, то все в порядке. Если будет зажигаться, то искать причину, иначе можно убить катализатор.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.А с чем еще сравнивают этот значок? =) И если будет повторяться, то какие могут быть этому причины? Плохой бензин понятно (хотя заправляюсь в 99 случаях из 100 на одной заправке и за последние месяцы не было исключений), а плохое сгорание это как? =)
