Текущее время: 21 окт 2026, 13:28
Сообщение Александр Смирнов » 02 янв 2012, 07:56
Nick_Zh писал(а):Вот коллеги движок разбросали...
От Логана :shok
Александр Смирнов
Сообщение Nick_Zh » 02 янв 2012, 08:21
Александр Смирнов писал(а):От Логана
Непонятно... :brainy но движок точно :roll:
Сообщение Александр Смирнов » 02 янв 2012, 08:24
Nick_Zh писал(а): но движок точно
Что-то оне там темнят :acute
Александр Смирнов
Сообщение snowvlad » 02 янв 2012, 08:33
Может совет какой ...
Никакого. Андрей, он же гарантийный. Это во первых...
На фото плохо видно. Но там ведъ естъ какй нибудь выключатель зажигания?
По идее он НЕ должен замыкать свой провод на массу. Потомучто именно это является сигналом выключения зажигания. То есть можно вообще отключить провод от этого выключателя и повесить его в воздухе.
Но вообще то я эти двигатели не знаю. Помню, что их обкатывать нужно на половинной нагрузке.,
Сообщение Александр Смирнов » 02 янв 2012, 08:38
Дяде Вове-прювет :compliment
Как сам :?:
Александр Смирнов
Сообщение Dze » 02 янв 2012, 08:45
super2008meh писал(а): Но авы то нетути :brainy
Всё есть. :wink:
Dze
Сообщение Александр Смирнов » 02 янв 2012, 08:47
Все разошлись-пожалуй и я пойду :compliment
Александр Смирнов
Сообщение snowvlad » 02 янв 2012, 08:58
Александр Смирнов писал(а):Дяде Вове-прювет :compliment
Как сам :?:
не болен больше, чем обычно...
Сообщение 3dmax » 02 янв 2012, 09:09
Drons98rus писал(а):дал нагрузку 800 вт, заглох. Не заводится.
Какой нибудь кнопки - нажималки для защиты от перегруза не корпусе не имеется? Обычно на таких дешевых Китаясях она есть. После её срабатывания её обратно жмакнуть надо, что бы завести.
А вообще, по отзывам на форумхаусе, не редки случаи, когда у данных генераторов просто умирает коммутатор или катушка.
Это Вы зря. Мало того, что он новый и не обкатаный, так он и обкатаный не будет держать такую нагрузку. Много это для него. Вт 600, не более. И будьте готовы к тому, что сдохнуть он может через 100-200-300 моточасов.
Вообще в топике о даче я неоднократно рассказывал о бензогенераторах, так как сам являюсь опытным эксплуатантом оных ввиду отсутствия элктроэнергии у себя на даче.
Не понимаю, почему люди, не смотря на все просьбы не покупать дешевые 2Т генераторы, всё равно это делают. :?
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... ket.moscow
Не сильно дороже.
Честно держит свои 750 Вт максимальной нагрузки и 700 номинальной.
Расход бензина в экономном режиме ( это где то до 400 Вт ) - не более 200-250 милилитров в час. Если же подключено к нему пяток ламп энергосберегающих, то расход вообще составляет смешные 150 мл. в час.
Тихий.
Моторесурс 3-5 тысяч моточасов.
Не надо мешать 2Т масло с бензином, да и искать его в продаже не надо.
Зачем при таком раскладе покупать то, что выше не заводится????
Сообщение Drons98rus » 02 янв 2012, 11:15
3dmax писал(а):кнопки - нажималки для защиты от перегруза
Да все кнопки - размыкатели (2шт. ток размыкания 4 А) , снял, прозвонил, поцело...и на место поставил). Ну не должен он вылетать так тупо при повышенной нагрузке, в форумах пишут, что они должны греться, вонять, защита в виде копки срабатывать.. Короче спасибо за совет, но 8,4 тыс жаба душит...
Drons98rus
Сообщение ManJak » 02 янв 2012, 11:19
Блин, почитал и не понял, а почему в машину "автоматы" не ставят?!
Чтоб за предохранители не беспокоиься!
А, че! Открываешь, а там - блок ABB-шек!
ЗЫ
Былоб удобно :roll:
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 янв 2012, 11:39
snowvlad писал(а):не болен больше, чем обычно...
Дядя Вова, где запятые ставить будем ;)?
Сообщение Евгений Ш » 02 янв 2012, 12:49
Drons98rus писал(а): Искры нет!
Попробуйте конденсатор от корпуса отвернуть. У меня (правда, на 4Т) помогло. Так и болтается на своих проводах уже года два. Стоит приложить к корпусу - тут же глохнет.
Сообщение Mavrik » 02 янв 2012, 15:34
А я шарфик связал. С узором :ton
Сообщение sveta_k » 02 янв 2012, 15:39
Mavrik писал(а):А я шарфик связал. С узором :ton
Шириной в 1м 20 см?
