V255 писал(а):А фары на Логане быстро снимаются?
Даже если быстро... ИМХО, там самое сложное- одеть потом разъём на лампочку. На снятой фаре этого не сделать, провода не хватит..
Текущее время: 18 окт 2026, 18:17 Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света
На АВЕО в пять раз проще снять фару, чем аккумулятор.
Да кто ж спорит-то? Но в случае с Логаном лучше не снимать и ни того ни другого, даже большие мужики с крупными руками нормально меняют лампу в той же левой фаре. Немного офф, простите Модераторы - может я и не самый крупный мужик, но неделю назад менял, но не головную лампу, а габаритку - вот где жесть, фара-то образца 2006-2008, с габариткой в углу. Но тоже обошёлся без снимания аккума.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светапосле прочтения практически всей ветки решил однозначно - аккум снимать буду (перегорела зараза-лампочка слева). но покорячиться ж охота... в общем поменял обе лампочки безо всяких инструментов и снятий АКБ, причем справа менял дольше, т.к. показалось, что трубки там мешались больше (а может руки уже замерзли и контактную группу тяжелее достать). пружинка на лампе удобная и меняется все быстро (даже 1-го января
Не сломать крепление крышки на "новых" фарах, понять, что на "старых" фарах усика два и одеть потом как следует колодку.
Снимается - во вторую, одевается в предпоследнюю. На ф1 тоже разные фары. С габаритами отдельно (и с двумя усиками) и с габаритами рядом с БС/ДС, одним усиком и крышкой на двух штырях с защелкой.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаДа, пора уже FAQ по замене ламп в разных версиях фар делать на одной странице. Я вот у себя пока не менял, читаю эту тему и понимаю, что самому разбираться надо, какая у меня конструкция
Так это же с одного взгляда понятно, какая
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаВсем привет! Сегодня решил тоже заменить лампу ближнего/дальнего света. Благодаря форуму получилось достаточно быстро.Менял со стороны аккума. Там конечно тесно для рук, и видимость плохая где крепиться лампа защелкой, но разобрался. Сначала снял пластиковую крышку, очень легко снимается(сверху защелка на ней чуть чуть нажал и снял). Дальше выдергиваем соединение лампы (черный штеккер). Выдергивается не очень хорошо (зажимаем пальцами правой руки и тянем), у меня сразу не получилось, но когда начал снимать резиновый кожух снялся вместе с кожухом. Дальше самое сложное отсоединить крепление самой лампы, отсоединяется в самом верху это место очень плохо видно. Процесс отсоединения следующий. Нужно нажать на проволочную эту самую защелку и увести к центру влево, толко надо сильно нажать.Отсоединилась лампа. На цоколе три штырька (их положение один сверху и два штырька по бокам)Заменил лампу, всё поставил в обратном порядке.Лампу(защелка), соединение, резиновый кожух, пластиковая круглая крышка. Всё встало идеально, нигде нет никаких зазоров между пластиковой крышкой и резиновым кожухом.
Для удобства использовал фонарик и зеркало. по времени ушло минут пять. ![]()
Давно пора
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрОбо мне заботиться не надо, разберусь
Вообще-то их два У Ф1, Ф2, SL (это Сандеро, да?) один, у Ф1 с 9-го года - второй. Кто бы мог подумать, правда
А какая разница какой тип фар, лампы одинаковые, стандартные, соответственно и замена их однотипная ИМХО
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стрSL - это SilverLine. Эта тема не имела бы смысла, если б все было одинаково. Только вот заглушки разные, пружинки разные... Около сотни страниц, однако, наклепали
А принцип установки, подключения и фиксирования лампы одинаков
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
