Текущее время: 22 окт 2026, 21:18
Сообщение sheff » 24 дек 2011, 20:30
Daiver3d писал(а):Теперь, с новыми колодками, что-бы тормозить, нужно гораздо сильнее топить педаль, это нормально? Или это они сделали что-то не так, вообщем в чем может быть дело ? Прежние более резкие и чувствительные тормоза меня устраивали больше.
Новые колодки любого производителя должны притереться к дискам. На это требуется километров 200 пробега. Так что все нормально.
sheff
Сообщение дима » 24 дек 2011, 21:01
Kyzen писал(а):Так вот у кого-нибудь были похожие ситуации и как отвадить этих мохнорылов от моей машины
уксус на защиту картера :roll: они не выносят запах уксуса....или лимонную кислоту развести(можно любые цитрусовые,например-цедрой лимона помазать)
Сообщение 3dmax » 24 дек 2011, 21:11
Kyzen писал(а): оставляя машину около дома, особенно в холодное время, ко мне через защиту тоже забирается какой-то гаденыш и греется там, а заодно справляет свою кошачью нужду.
В таком случае запаха бы из печки не было, так как воздухозаборник находится выше и не тянет воздух из подкапотного пространства.
Я думаю, что Вам котяра помочился на лобовое стекло в зону дворников. Любят они это дело, я во дворе как то поймал одного за этим занятием. Вначале греются на теплом капоте, а потом и метки свои оставляют.
В таком случае из отопителя как раз тянет мочой. Правда связи с проездом лужи не улавливаю.
Сообщение Kyzen » 24 дек 2011, 21:14
Дмитрий спасибо за совет, на счет уксуса я чего-то сомневаюсь хрен на хрен менять, а вот с цитрусовыми стоит попробовать.
Kyzen
Сообщение Kyzen » 24 дек 2011, 21:30
В общем всю машину мне загадили, на капоте следы тоже были, надо охоту на них открывать.
Kyzen
Сообщение super2008meh » 24 дек 2011, 21:34
Может кому "насолили" и вам валерианой брызнули чутка :brainy
Сообщение 3dmax » 24 дек 2011, 21:39
super2008meh писал(а):Может кому "насолили" и вам валерианой брызнули чутка
Да сами коты прыгают на теплый капот, и без валерьянки.
Уж поверьте мне, у меня машина под окном стоит и я это постоянно наблюдаю. Моя машина или соседская - не важно. Следы от лап постоянно присутствуют.
Сообщение super2008meh » 24 дек 2011, 21:42
И под окнами; и следы есть; и НЕ метят :brainy
Сообщение Kyzen » 24 дек 2011, 22:19
Если бы насолил, то есть более действенные методы отомстить, например: на кузове можно нацарапать что-нибудь, колеса проткнуть и многое другое, скорее всего какой-то гаденыш метит свою территорию и ничего личного, тем более отношения с соседями хорошие.
Kyzen
Сообщение Kyzen » 24 дек 2011, 22:26
Кстати, сколько раз замечал, поставил машину, зашел домой и сигналка срабатывает, смотрю в окно - никого не видать, скорее всего коты лазают по всей машине и в моторном отсеке в том числе пока двигатель не остыл.
Kyzen
Сообщение 3dmax » 24 дек 2011, 22:29
Kyzen писал(а):Кстати, сколько раз замечал, поставил машину, зашел домой и сигналка срабатывает, смотрю в окно - никого не видать, скорее всего коты лазают по всей машине и в моторном отсеке в том числе пока двигатель не остыл.
Датчик удара настройте на меньшую чувствительность и не будет на котов реагировать.
Kyzen писал(а): скорее всего какой-то гаденыш метит свою территорию и ничего личного
Да достаточно даже одного раза. Скорее всего никто и ничего уже и не метит, а пометил разок. Но вонять будет долго и сильно, пока капитально керхером не промыть место возле дворников.
Сообщение mr.armen80 » 25 дек 2011, 07:08
Привет всем. У меня вот токая проблема,стали проподать тормоза.То есть то нету.Надо менять вакум или как?
mr.armen80
Сообщение mr.armen80 » 25 дек 2011, 07:11
А ещё при торможении зад тянет в лево. Подскажите вчём тут дело.
mr.armen80
Сообщение Margarin » 25 дек 2011, 09:22
Всем спасибо за ответы!
Логан не мой. Я, как говорится, только разместил объяву :D А если серьёзно, я вообще не автомобилист, логан у жены.
В любом случае, я попробую все советы разумно применить. Надеюсь, отпишусь об успехе!
Margarin
Сообщение Demid » 26 дек 2011, 08:59
omix08 писал(а):Demid, а свист раздаётся не момент, когда руль находится в крайнем положении случаем?
Нет. Когда услышу, сразу влево-вправо чуть покручу, убеждаюсь, что свист мой. Потом после парковки пытаюсь - не свистит.
Demid
