Текущее время: 22 окт 2026, 08:20
Сообщение snowvlad » 24 дек 2011, 14:41
дима писал(а):Что такое-верхняя лампочка в правой фаре?объясните мне плиз
Я полагаю, что речь идет о фаре, у которой габарит не в отделении, в котором поворотник, а в том же рефлекторе, что и основная лампа фары. Такая фара имеет полностью прозрачное стекло, без рифленой боковины под габарит и поворотник.
У этой фары основная лампочка и впрямь может считаться "верхней" по отношению к лампочке подфарника.
Сообщение дима » 24 дек 2011, 14:47
Вот это замут,про верхнюю лампочку))) а я грешным делом понял,что у него габарит в фаре не горит при ближнем и горит при дальнем.отсюда и написал про подрулевой.
Сообщение snowvlad » 24 дек 2011, 14:51
Ну.. может и я чего не так понял... Товарищ первое сообщение на форуме написал... Мож у него и не Логан вовсе? :roll:
Сообщение snowvlad » 24 дек 2011, 14:59
Sin236са писал(а):Вы тут затеяли возню
Sin236са
"Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь..." (с)
Тем более, что не
Sin236са писал(а):перегорела лампадка дальнего света
Margarin писал(а):Когда дальний - горит
:mrgreen:
Сообщение дима » 24 дек 2011, 15:08
Обращение к товарищу с верхней лампой!что вы имели ввиду ,когда писали свой пост?
Сообщение 3dmax » 24 дек 2011, 15:24
Margarin писал(а):Когда включен ближний свет, верхняя лампочка в правой фаре не горит. Когда дальний - горит. Какие причины могу быть у таких симптомов?
Лампу H4 заменить. Так как в ней перегорела нить ближнего света.
Все остальным оффтоп прекратить.
В фаре 2 лампы. Габаритка ( снизу ) и H4 ( сверху ). У него верхняя ( H4 ) и не горит при режиме ближнего света.
Сообщение 3dmax » 24 дек 2011, 15:25
Sin236са писал(а):Коллеги, у товарисча просто перегорела лампадка дальнего света
Ближнего. Читайте внимательнее.
Сообщение Militar Katze » 24 дек 2011, 17:09
коллеги, срочный вопрос, сижу мобильно.
для замены масла двигателя надо снимать защиту двигателя или нет. В книжке ее не сымают.
Сообщение Oprichnik » 24 дек 2011, 17:12
Militar Katze писал(а):для замены масла двигателя надо снимать защиту двигателя или нет.
Не обязательно.
Oprichnik
Сообщение Mavrik » 24 дек 2011, 17:12
Нет. однозначно (8 - клапанник)
Сообщение Militar Katze » 24 дек 2011, 17:14
вот и я спрашиваю зачем, наблюдаю ТО моей машинки сквозь стекло в местном сервисе. Сняли.
Единственно решил еще антифриз поменять, нужто для его замены отвертели
:shock:
Жаль эстакаду засыпало снегом, сделал бы ТО сам.
Сообщение Агент 007 » 24 дек 2011, 17:30
Militar Katze писал(а):Единственно решил еще антифриз поменять, нужто для его замены отвертели
Да, чтоб с нижнего патрубка радиатора слить антифриз :idea:
Сообщение Mavrik » 24 дек 2011, 18:18
А с этого и надо было начинать :acute
Сообщение Daiver3d » 24 дек 2011, 19:45
Доброго времени суток товарищи ! У меня тут вот какое дело, купил я новые колодки. На выбор были за 600, 800 и 1000. взял средние, за 800. от фирмы бош. В ближайшем сервисе за 500 рублей поставили. Теперь, с новыми колодками, что-бы тормозить, нужно гораздо сильнее топить педаль, это нормально? Или это они сделали что-то не так, вообщем в чем может быть дело ? Прежние более резкие и чувствительные тормоза меня устраивали больше.
Daiver3d
Сообщение Kyzen » 24 дек 2011, 20:20
Всем доброго дня! У меня сложилась комическая ситуация, хотя она конечно же не может относится только к Логанам. При включении печки в салоне появляется запах кошачьего ссанья, особенно этот запах усиливается когда проедешь по лужам. Сначала я был в недоумении, но тут случайно по ТВ увидел репортаж, как спасатели высвобождали кота, застрявшего в агрегатах двигателя и тут я предположил, что оставляя машину около дома, особенно в холодное время, ко мне через защиту тоже забирается какой-то гаденыш и греется там, а заодно справляет свою кошачью нужду. Так вот у кого-нибудь были похожие ситуации и как отвадить этих мохнорылов от моей машины? Кстати не подумайте ничего плохого, животных я люблю.
Kyzen
